Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Cambio clacson...
    VRista Junior L'avatar di EnzoPX150
    Jun 2010
    Cosenza
    Cambio clacson...
    Si può montare un clacson d'auto sulla PX? O è troppo grande e quindi non va nell'alloggiamento sul nasello? In caso potreste suggerirmi una possibile soluzione? Quello che monto attualmente fa ridere ricorda quello dei cinquantini... piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Riferimento: Cambio clacson...
    Cerca nel forum, rimarrai piacevolmente sorpreso
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Nov 2008
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da EnzoPX150 Visualizza Messaggio
    Si può montare un clacson d'auto sulla PX?....
    se hai la betteria si.
    Jun 2010
    Cosenza
    Grazie per le vostre risposte ragazzi!
    La soluzione "VesPanda" sembra essere la migliore, dato che il clacson che ho è molto simile come forma (Ford Fiesta GL del 79). Il suono è uguale a quello della Opel Corsa C di famiglia e altre auto del marchio quindi dubito che non mi sentiranno
    Mi veniva il dubbio della durata dato che sarà esposto alle intemperie e al fango, ma continuando a leggere il topic ho visto la testimonianza di DeXoLo che dopo un anno non ha avuto problemi, e credo non ne abbia avuti ancora! :D
    A differenza di DeXoLo però (sempre se possibile) monterò un interruttore nel portaoggetti che "switcha" il clacson da usare (originale e Fiesta) dato che non mi va di smontare quello di fabbrica e poi se un domani dovrà essere tolto quello della Fiesta basta togliere l'interruttore e ripristinare i contatti originali In questo modo poi posso mantenere il solo pulsantino originale sul manubrio, senza aggiungerne un altro (ho già quello dell'avviamento)
    Jun 2010
    Cosenza
    Fatto!
    Alla fine ho deciso di utilizzare entrambi: il risultato? Il suono ricorda quello di alcune Mercedes anni '80 oppure le moto custom... Chi non mi vede mi sente!
    In pratica ho collegato il nuovo clacson insieme a quello originale piazzandolo come ha fatto DeXoLo, ho passato i fili dal nasello a dentro il bauletto tramite un buco che sembra fatto apposta, l'unico punto dove "vola" è da sotto al bauletto fino al buco del pedale del freno, ma comunque è coperto dal tappetino in gomma...
    Foto e video col suono al più presto! Vi ringrazio per l'aiuto ragazzi!
    VRista L'avatar di kratos86
    Mar 2010
    Cardito
    scusate l'ignoranza evantualemnte un discorso simile si potrebbe fare anche su una vespa senza batteria?
    Jun 2010
    Cosenza
    Eccomi!
    YouTube - Nuovo clacson Vespa PX
    Kratos86 credo che non si può fare, l'impianto della Vespa non reggerebbe, i clacson da auto assorbono molto...
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da kratos86 Visualizza Messaggio
    Il clacson delle auto e a corrente continua, quindi non funzionerebbe sulla vespa ameno che non fai come DeXoLo che ha aggiunto una batteria e di tanto in tanto la ricarica.
    Eccomi!
    Bene... ma non mi piace il filo che passa in quel punto, ptrebbe tagliarsi.
    Pierluigi
    Jun 2010
    Cosenza
    Sì anche io ho avuto qualche dubbio, ma per evitare che passasse fuori dalla pedana...
    Vediamo come va così
