Risultati da 26 a 50 di 63
Discussione: Aiuto urgente per albero sprint veloce!!
    Marsiglia
    Riferimento: Aiuto urgente per albero sprint veloce!!
    se riesco domani faccio un salto e recupero il mio vecchio albero e faccio tutte le misure del caso....
    gian
    gian
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Grazie infinite Gian!!!
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    ...sembrerebbe proprio un albero diverso...la filettatura è più corta....decisamente...che sia l'albero di uno dei primi modellil al 2% "adattato"...(il che spiegherebbe anche le differenze dalla parte frizione)...? agli esperti "wide" l'ardua sentenza....
    Citazione Originariamente Scritto da PA0L0 Visualizza Messaggio
    Large??
    Non dovrebbero esserci differenze sostanziali tra gli alberi delle VNB1/VBA1 e quelli sucessivi. Il motore immagino che sia ancora sul banco. Metti delle foto anche dell'albero lato frizione e di tutti i componenti delle frizione.
    VOl.
    Sep 2008
    Viterbo
    Ok Vol.! In serata carico delle foto lato frizione.
    Purtroppo però il motore no è sul banco.... ma sotto la vespa, completamente montato e allacciato
  6. #31
    Sep 2008
    Viterbo
    Se sfogli velocemente le prime due pagine della discussione del restauro ci sono la maggior parte delle foto che possono interessarci!
    http://old.vesparesources.com/restau...nt-veloce.html
  7. #32
    Sep 2008
    Viterbo
    Ah... per escludere in primis una possibilità di errore: il rondellone di basamento tra frizione e albero è presente e montato ed è spesso 1,5 mm!
  8. #33
    Marsiglia
    ecchime siori ecchime....
    sta mattina sono passato 5 min in garage ed ho preso le foto del mio vecchio albero...
    spero ti possano servire a fare chiarezza.
    gian
    PS non considerare le misure perfette le ho prese veramente al volo...
    PPS nella prima foto vedi che la larghezza del cono prima del gradino corrisponde a quella del tuo albero....
    gian
  9. #34
    Sep 2008
    Viterbo
    Grande Gian!!! Hai anche il calibro come il mio! Queste foto potrebbero davvero risolvere i miei dubbi o quantomeno farmi capire che cosa c'è che non corrisponde!
    Già ho notato per esempio che la filettatura lato volano è più lunga di mezzo centimetro!!
    Mi sà tanto che tra poco pubblicherò una nuova guida sul forum: Come sostituire l'albero senza smontare il banco!
  10. #35
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    in bocca al lupo.
    mi chiedo che albero ti abbiano messo su visto che la larghezza corrisponde, ma non la lunghezza
    gian
  11. #36
    VRista Junior L'avatar di ancoraVespa
    Feb 2010
    napoli
    Cazzo!.... Vespa cambiale tutto, mettile i pezzi della lego, ma lei va sempre
  12. #37
    Sep 2008
    Viterbo
    Appurato che in ogni caso l'albero è da sostituire ho fatto un giro per il web ed ho trovato QUESTO come miglior rapporto qualità prezzo... che ne pensate? è valido? te Gian dove l'hai comprato quello nuovo?
    ero orientato per quell'albero innovativo che vendono su ebay a 75 € ma poi mi sono ripensato... forse è troppo innovativo per la mia signora
  13. #38
    Marsiglia
    Ciao zio...
    si quello innovativo sarebbe perfetto http://old.vesparesources.com/ebays-...ero-nuovo.html
    anche io ha deciso di prenderne uno meno innovativo...
    ho preso questo (che poi é lo stesso), mi conveniva perché ho ordinato vari pezzi e le spese non cambiavano...
    ALBERO MOTORE AMT132 VESPA SPRINT VELOCE MAZZUCCHELLI en vente sur eBay.fr (fin le 11-avr.-11 14:15:44 Paris)
    ciao gian
    gian
  14. #39
    Anch'io monto il mazzucchelli sulla GL, l'unico problema sono le sede dalle chiavelle un po "strette", per il resto un ottimo prodotto. Io l'ho comprato in fabbrica risparmiando qualcosina.
  15. #40
    Marsiglia
    quoto
    quella lato frizione ho dovuto grattarla un pelo altrimenti non entrava nemmeno a mazzate
    gian
  16. #41
    Sep 2008
    Viterbo
    FEEERMI TUTTI!!! Proprio quando questa discussione sembrava giunta al termine sicuramente prenderà una piega non prevista....
    Ieri sera sono sceso in garage ed ho verificato le misure postate da Gian (almeno quelle che si riescono a verificare con l'albero montato) ed indovinate cosa ho concluso? Le misure corrispondono tutte ad eccezione della sola lunghezza della filettatura lato volano che è di circa 5 mm più corta
    Ciò mi fa dedurre che l'albero è il suo ma qualcuno ha tagliato via un pezzetto di filettatura. Per quanto riguarda quel fantomatico buchino del centraggio ho il dubbio (anzi la quasi certezza) di averglielo fatto io quando ho messo il vecchio volano sotto sforzo con un estrattore per farlo venir via.
    Tutto risolto direte voi.... invece no
    Ammetto che ormai il fatto che il dado non prende tutta la filettatura lato volano mi preoccupa davvero poco, per me era solo un fatto di estetica. Quello che mi crea problemi è la situazione della frizione..... to be continued
  17. #42
    Sep 2008
    Viterbo
    ... ora riprendiamo in mano la situazione e facciamo il punto:
    Abbiamo un banco sprint veloce con albero originale, montato bene visto che i carter accoppiano perfettamente e paraoli e cuscinetti sono nuovi e della misura giusta. La situazione lato volano diciamo che "non presente" anomalie e nel complesso funziona.
    Ora veniamo al lato frizione che è composto da (partiamo dall'albero) rondella di basamento di spessore di 1,5 mm, pacco frizione completo, kit spingidisco completo di rallino + piattino nuovo, coperchio frizione.
    A questo punto tirando da sotto la leva della frizione, questa ha un gioco davvero troppo grande prima che il nottolino vada a toccare il piattelo spingidisco a tal punto che quando arriviamo a tirare la frizione, il nottolino esce dalla sede del coperchio.
    Questo problema era già stato affrontato dal vecchio proprietario (o chi per lui) che era a conoscenza (presumo) del motivo di questa troppa distanza ed ha ben pensato di montare un nottolino di quelli lunghi tipo smallframe tagliandolo di una misura di circa 2 mm in più rispetto a quello originale!
  18. #43
    Nov 2007
    venezia
    Forse il precedente proprietario ha segato un pezzo della filettatura?!?!?!? Urgerebbe foto del cono lato volano dell'albero. Può essere che sia stato "accorciato" per qualche intervento maldestro
    fossi in te, a motore già aperto io provvederei senz'altro alla sostituzione. un filetto che non prende "in pieno" non mi farebbe stare tranquillo...con quel "coso" che gira anche 6000 volte in un minuto....anche perchè la filettatura "residua" è più sollecitata....insomma non rischierei fossi in te... ...magari va a posto anche tutto il resto (dall'altra parte)...
  19. #44
    Toscana
    Quoto, sopratutto se è una vespa di cui prevedi un utilizzo ad ampio raggio, io vorrei stare sicuro, ora che è aperto il motore è la miglior soluzione
  20. #45
    Sep 2008
    Viterbo
    a motore già aperto
    Se avevo il motore aperto non mi ero neanche messo ad assillarvi con questa discussione avrei sostituito l'albero senza indugiare!
    Purtroppo il motore è chiuso e dovrei aprirlo di nuovo e siamo su una spesa di un verdone che non è poca roba.
    Trovo comunque difficile che le cose si sistemino anche lato frizione visto che le misure sono quelle pubblicate da Gian.... da quella parte le variabili d'errore posso essere:
    1. la rondella di basamento troppo sottile (ma dalle foto dei negozi internet sembrerebbe giusta)
    2. il pacco frizione nel suo complesso. Esiste di spessori differenti?
    3. il coperchio della frizione. Il mio riporta gli scudetti piaggio sul davanti (non quello esagonale). E' normale o il coperchio è di un modello anni 60? E, come per sopra, esistono di profondità diverse?
    Grazie di nuovo per tutto
  21. #46
    Nov 2007
    venezia
    Direi che il coperchio non può essere il responsabile di questa situazione (se combacia perfettamente per la chiusura...); anche sulla sprint aveva gli scudetti rettangolari e il motore è del tutto simile (a parte la terza luce). Anche perchè (spero di non ricordare male) dovrebbe essere lo stesso per GL GT SPRINT VNB SPRINTV etc...
    Gli organi che "spingono" la frizione sono usurati oltre misura?
    Non vorrei dire castronerie, ma la vbb e la GL dovrebbero montare una frizione diversa da SPRINT/SUPER/SPRINTV (anche se non ne ho mai avute 2 in mano da confrontare, inteso!). Che tu abbia una frizione tipo VBB/GL "adattata" per l'appunto?
  22. #47
    Per quanto riguarda il lato volano, tieni presente che si l'accoppiamento conico e' in ordine, e' lui che fa tutto il lavoro e non il dado ma..... a te la scelta. Per le frizioni, ne esistono di tipi diversi, adesso non ricordo se le VNB/VBB/GL etc avevano una frizione con il pignone piu lungo o piu corto rispetto ai modelli sucessivi.
    Dovresti smontare tutta la frizione e verificare.
  23. #48
    Marsiglia
    e se ti avessero messo una campana di frizione 8 molle?
    mi sembra sia più ampia.
    magari si é rotta la campana e il tipo l'ha cambiata con una di PX recente...
    guarda se hai un'altra campana di 7 molle e testala.
    gian
  24. #49
    Se per campana, intendi la scatola frizione o cestello etc, quello PX va bene almeno dalla GL in poi. L'ho montato sulla mia GL. Secondo me e' un problema di pignone.
  25. #50
    Marsiglia
    ciao vol.
    sulla mia Cosa avevano montato la frizione a 7 molle e io quando l'ho cambiata ho messo una 8 molle che avevo li... (col senno di poi bella ca****a)
    quando sono andato a chiuderla ho notato che il cestello era diverso da quello a 7 molle... quindi ho messo quello che avevo da parte con il blocco 8 molle.
    non posso assicurare che fosse completamente diverso, ma a occhio quello della 8 molle sembrava più panciuto....
    magari mi sbaglio, ma essendo la cosa più facile da verificare, tanto vale dare un occhiata
    gian
