Pagina 39 di 40 PrimaPrima ... 2937383940 UltimaUltima
Risultati da 951 a 975 di 984
Discussione: "Testo Unico" sul Pinasco 177
  1. #951
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    Re: "Testo Unico" sul Pinasco 177
    Grazie della dritta... ma mi conviene spianarla ora la testa, oppure dopo aver finito il rodaggio?
  2. #952
    Oct 2015
    Isola Vicentina
    Ciao a tutti, vorrei una vs opinione sul MAGNY cours evo 3: vorrei montarlo con albero pinasco competizione corsa 57, rapporti 22/65, Si 24, è sul road xL, che ne dite? Sono indeciso tra l'evo 3 e il quattrini M1X. Che mi consigliate? Grazie a tutti
  3. #953
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Come vi sembra questo Pinasco in ghisa? sembra bello e sembra anche che possa montare P&P...
    https://www.officinatonazzo.it/defau...FcG7GwodnFUFOg
  4. #954
    Apr 2009
    fondi
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Salve anche io vorrei avere qualche info sul 177 in ghisa e in particolare come rwgolarlo per non avere problemi di grippaggio e affidabilità
  5. #955
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao, ma perché in ghisa?????????????????
  6. #956
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da paletti Visualizza Messaggio
    Perchè ad occhio sembra essere meno prestante dei fratelli in alluminio e quindi più adatto a essere montato p&p.
  7. #957
    Feb 2011
    induno olona
    Ciao a tutti, sto ultimando la preparazione della mia vespa con questo gt , albero anticipato, frizione pinasco 7 molle , SI 24
    il mio grosso dubbio è l olio da usare per il cambio ! Ho letto un po' di discussioni ma i miei dubbi sono rimasti
    qualcuno mi può aiutare ? Grazie a tutti
  8. #958
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da carloPX125 Visualizza Messaggio
    A prescindere che la domanda non è prettamente inerente al tipo di GT ma specifica per l'olio del cambio, spero che non inizi l'ennesimo confronto sugli oli
    Comunque, personalmente eviterei i sintetici, gli additivi di questo tipo di olio non fanno bene ai dischi di sughero della frizione, quindi resta su base minerale e vai sicuro.
    Puoi spaziare dal SAE 30 al CASTROL MTX 10W40 o altri multigradi.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  9. #959
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Buongiorno ragazzi. Oggi ho messo in moto il mio nuovo blocco.
    Pinasco alluminio candela centrale. MOD Gilardoni
    Raccordato i travasi
    Carburatore si 24 raccordato
    Min 55/160 Max 160 be3 125 (per ora)
    Filtro con foro di 4mm sul max
    Frizione 7 molle con anello di rinforzo
    Pignone 23 denti
    Albero originale anticipato
    Accensione originale
    Marmitta Sip road 2.0
    Considerazioni: appena fatti pochi km la Vespa risponde bene. Devo ancora tirarla per controllare la candela.
    Vi farò sapere come va.
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
  10. #960
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da ujaguarpx125 Visualizza Messaggio
    Fai un po' di chilometri così, ma potresti essere un po' grasso. La sentirai un po' sporca quando cominci a dare gas.
    P.S.: se devi fare prove con la candela, utilizza una candela usata. Con la candela nuova ti ci vogliono un sacco di chilometri prima che prenda colore. Potresti confondere il bianco da magro col bianco della ceramica che ancora non si è colorato.
  11. #961
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Si grazie mille
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
  12. #962
    Nov 2010
    Bologna
    ciao a tutti mi inserisco in quanto a breve monterò il pinasco 2 travasi su GL
    Ne ho avuto tempo fa un altro su PX 3 travasi quindi, che mi diede una bella scaldata subito, forse avevo sbagliato la carburazione, mi conviene far controllare le tolleranze del GT finchè l'ho smontato?
    - carburatore 20/20 nuovo pensavo di partire con 160/BE3/110
    - albero anticipato e bilanciato
    - raccordatura scatola-carburo-carter
    - marmitta? Pensavo alla polini o alla replica della sip road
    - frizione 6 molle pinasco con anello (forse inutile) bicchierini forati
    - accensione per ora a puntine, parto con 22° della casa mamma piaggio? non sono un pò tantini?
  13. #963
    Hai pienamente ragione. Sono sceso a 122 ma me la vedo un Po chiara la candela.... 20170328_100254.jpg
    Dici di rimanere sul 125 per sicurezza?
    Di minimo 55/160 o scendo a un 50/160?
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
  14. #964
    Apr 2017
    Milano
    Ciao a tutti,
    Sono nuovo e avrei bisogno dell'aiuto di qualche esperto! 😬
    A seguito di una grippata ho sostituito il cilindro originale della mia px150 con miscelatore automatico e freno a disco del 1999 con un 177 pinasco in alluminio. Dopo circa 400/500km dopo aver finito il "rodaggio" (durante aggiungevo un pò di olio direttamente nel serbatoio) la bambina si è di nuovo grippata 😱😱😱 ma nulla di grave dato che è ripartita immediatamente.
    Non ho toccato praticamente nulla ho a disposizione il carburatore originale e un 24/24 pinasco inoltre ho comprato su internet i getti nuovi della pinasco che consigliano di montare su 177.
    Mi aiutate sulla configurazione? Vorrei la configurazione ottimale senza fare lavori di taglio buchi o altro...please help me!!!
  15. #965
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Innanzitutto benvenuto in VR
    Passa in piazzetta oppure qui http://old.vesparesources.com/in-pia...icorrenze.html per presentarti agli altri utenti.
    Ti consiglio anche di leggere il regolamento del forum che trovi qui http://old.vesparesources.com/misc.php?do=showrules
    Se poi ti va, puoi presentare la tua vespa qui: http://old.vesparesources.com/nostre-vespa/ con qualche foto e descrizione.
    Per il tuo problema: Hai controllato che il mix funzioni regolarmente?
    Hai fatto qualche prova controllando la candela?
    Gg
  16. #966
    Apr 2017
    Milano
    Gg
    Ciao echospro, praticamente da dopo la grippata a causa di vari trasferimenti per lavoro non l'ho più toccata fino a qualche giorno fa...[emoji37]
  17. #967
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao, hai qualche problema al motore.Se avevi già grippato con l'originale e dopo 400-500 km hai grippato di nuovo a monte c'è qualche cosa che non va. Traduco se metti un'altro cilindro di qualsiasi marca e modello gripperai ancora
    Cosa vuol dire 400/500 km il rodaggio è finito? Spiegati come è configurato il motore,"carburazione-marmitta-lavori ai carter si o no-rapporti originali o no ecc"
    Quando hai grippato spiega com'è andata,quanto andavi e da quanto, hai sentito qualche rumore strano?Che olio usi?
    ci sono tante variabili,senza queste non possiamo aiutare nessuno
  18. #968
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Fabrizio1982 Visualizza Messaggio
    Da quello che mi risulta il kit Pinasco e quello per il carburatore Si20-20. Quindi sorge una domanda: che getto massimo hai messo per esser riuscito a grippare un cilindro in alluminio?
  19. #969
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Coni concordo il getto massimo,però non sappiamo a che andatura è successo.Se ha grippato il cilindro originale e ne monta uno nuovo,dopo 500 km grippa di nuovo,non potrebbe avere un problema strutturale,magari il mix non funziona oppure tira aria da qualche parte?Il getto massimo ok ma non sappiamo neppure come ha fatto a grippare
  20. #970
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Prima di consigliare quali getti e quali configurazioni, trova la causa che ti ha inficiato il motore più volte.
    Un GT originale che è sempre andato lo grippi solo se sei senza olio.
    Attento perchè adesso mi sa che lubrifichi tutto col poco olio che aggiungi a mano nel serbatoio.
    Gg
  21. #971
    Apr 2017
    Milano
    Eccoci qui...allora vi dettaglio tutto bene o almeno ci provo :)
    il motore originale l'ho grippato a 87.000km praticamente si è rotta una fascia che ha bucato pistone e cilindro. (se recupero foto vi mando tutto)
    a quel punto ho acquistato il kit pinasco 177 alluminio con i relativi kit per la rettifica del motore aperto cambiato paraoli e tutto e rimontato con la seguente configurazione:
    - kit cilindro pinasco 177 alluminio (non ho apportato nessun tipo di modifica montato così come mi è uscito)
    - marmitta sito classica
    - carburatore originale PX150 freno a disco anno 99
    praticamente dopo aver sostituito il cilindro come vi ho detto ho grippato dopo circa 400/500km velocità non eccessiva (60km/h) ma è stata una grippata passeggera nel senso che poi stesso dopo aver grippato è ripartita subito.
    qualcuno mi consigliò di cambiare il carburatore in quanto dicevano essere troppo piccolo per quel cilindro e ho acquistato un pinasco 24/24
    ho montato il carburatore pinasco 24/24 regolato il min e tutto, però quando accelero è come se non prendesse subito giri, e ho iniziato a leggere qui sul forum che c*** poteva essere e ho letto giustamente di 1000 configurazioni possibili.
    intanto ho comprato il kit trasformazione pinasco per SI 20/20 (getti e ghigliottina) che però ancora non ho montato.
    voi che mi consigliate di fare considerando che ho ora 2 carburatori e il kit? come faccio a capire se il mix funziona realmente o meno (feci una prova tempo fa quando smontai motore in cui attaccai un tubo al mix e facevo girare quel pezzo con un trapano per capire se aspirava o meno barbaro come sistema?)?
  22. #972
    Apr 2017
    Milano
    Nessun suggerimento[emoji37][emoji37][emoji37]
  23. #973
    Jul 2014
    campobasso
    Monta il 24 come carburo, con il kit della pinasco e carbura bene...
    meglio ancora se avevi un 26 o 28
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  24. #974
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Il 20/20 per un cilindro montato P&P è più sufficiente, perchè non devi considerare solo il GT ma i condotti, la valvola, l'albero dove passa la benzina e lo scarico.
    Piuttosto che un carburatore più grande, che da problemi se i condotti si restringono e sono irregolari, meglio sistemare il 20 con il coperchio maggiorato per evitare vuoti e i getti corretti.
    Con un po' di manualità lo puoi fare da solo spendendo quasi niente.
    Leggi qui
    Gg
  25. #975
    VRista L'avatar di exstreme
    Aug 2012
    VILLARBASSE (TO)
    Quali sono le differenze sostanziali tra Pinasco 177 ghisa 2 travasi (#25030804) e Pinasco 177 alluminio 2 travasi (#25030942)
    in termini di fasatura ?
    Attualmente la migliore differenza trovata tra i 2 è di 75 €: vale la pena andare sulla versione alluminio? Affidabilità nettamente superiore?
