Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Tamburi da 5 attacchi a 4 attacchi
    Buongiorno a tutti,
    sono nuovo del forum e dunque scusate se ho sbagliato sezione o se l'argomento è già stato trattato.
    Sto per restaurare una vespa 50 special V5A2T 3marce del 1970, in origine montava le ruote da 9'', ad oggi ha quelle da 10''.
    Domanda:
    oltre a cambiare tamburi e cerchi con i 4 attacchi devo cambiare anche il mozzo anteriore e posteriore o riesco a recuperarli?
    Grazie anticipatamente.
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Riferimento: Tamburi da 5 attacchi a 4 attacchi
    puoi usare i mozzi che hai adesso ... ...
    Ataru,
    grazie mille e molto gentile.
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Ataru Visualizza Messaggio
    Manco per idea...
    Il tamburo da 9 necessita del suo piattello all'anteriore (che ha il bordo rialzato e non piatto), quindi o cambi il piatto (che non è facile da trovare insieme ai suoi ribattini particolari) o cambi direttamente tutto il mozzo. Il perno credo sia uguale ma non ne sono sicuro.
    Invece per il posteriore è tutto uguale.
    Dec 2011
    Catania
    confermo quello che dice djgonz...sono diversi!!
    Zampy te lo dico perche' ho il tuo stesso problema..pero' all'inverso...ovvero ho il mozzo e il tamburo da 9 ma mi servono quelli da 10.Ho aperto un post nella sezione scambio.Se vuoi li scambiamo appunto e risolviamo i nostri problemi
    Sep 2008
    Milano
    voi avete ragione che e' diverso il mozzo per tamburo da 9'' pero' monta come vedete qui sotto
    questa e' stata presa da questo link
    http://old.vesparesources.com/restau...ne-1972-a.html
    in questo link si vede lo stesso problema che ha Zampy che , all'inizio della discussione chiedeva se i mozzi da 10'' si potevano recuperare , nella discussione del link l'utente aveva il mozzo da 10 '' e doveva montare i tamburi da 9'' e come vedete in foto il tamburo da 9'' e' montato con mozzo anteriore da 10'' , differisce il parapolvere che e' diritto , per il resto va' bene ... ...
    Dec 2011
    Catania
    prova a leggere...avari problemi per il perno ruota e per le ganasce....
    http://old.vesparesources.com/offici...anteriori.html
    http://old.vesparesources.com/offici...e-da-10-a.html
    Sep 2008
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da trigun Visualizza Messaggio
    ho letto gia' queste discussioni , ma a chi devo credere ???? ... ...
    Dipende. Lasciando perdere il parapolvere, ci sono due tipi di insieme mozzo, camma freno, tamburo e alberino.
    Iniziamo dai mozzi:
    Il tipo veccchio, aveva il foro del perno freno piccolo (diametro 13mm) e va abbinato alla camma piccola. Per la primavera fino al telaio 00172801.
    Dal telaio 0172802 (sempre primavera) il foro passa a 15mm e di conseguenza anche la camma.
    Per quanto riguarda il tamburo, anzi parliamo di mille righe del tamburo, anche in questo caso ce ne sono di due tipi, uno con millerighe lavorato per tatta la lunghezza del foro, mentre l'altro tipo che il millerighe solo nella parte esterna del foro, mentre nella parte interna il millerighe sembra "limato".
    Al primo tipo di tamburo va abbinato l'alberino con millerighe lungo mentre al secondo tipo va abbinato l'alberino con millerighe corto.
    Quindi a patto di abbinare correttamente gli elementi si puo' fare.
    Sep 2008
    Milano
    Ottima spiegazione ... ... , quindi si puo' fare solo bisogna vedere che tipo di mozzo si ha e se il tamburo che si vuole montare vada bene col mozzo ... ...
    In sintesi, si deve abbinare il giusto alberino con il tamburo e la camma con il mozzo.
    VOl.
