Pagina 34 di 40 PrimaPrima ... 243233343536 ... UltimaUltima
Risultati da 826 a 850 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
  1. #826
    VRista L'avatar di carlocantoni
    Nov 2015
    Viterbo
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    Assolutamente no.
    I travasi sono simili al Magny cours, se non uguali.
    La testa presenta due fori per la candela, uno centrale e l'altro laterale.
    È fornito di ulteriori 4 prigionieri in testa e dispone di spessori sia alla base del cilindro, che in testa, tipo Parmakit per intenderci.
    Non capisco quel prezzo si 288€????
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Si, le altre differenze le avevo notate, tipo la testa, ecc, ma i travasi che si accoppiano al carter mi sembravano della stessa forma
    In che senso non capisci il prezzo?
  2. #827
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Dalla presentazione nel mese di novembre, il prezzo era di 480€.
    È vero che era un prezzo di listino Polini, però....
    Proverei a cercarlo da un rivenditore Italiano.
    Sinceramente non ricordo di averlo visto disponibile dai rivenditori soliti.
    Per quanto riguarda la forma a elle sulla camicia, hai notato che quelli dell'alluminio son diversi?
  3. #828
    Nov 2013
    bari
    E poi... hai visto bene la foto?
    È quella del cilindro in ghisa!
    Secondo me ha solo il pistone in alluminio.
  4. #829
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    io ho chiamato il mio fornitore (dove presi il gt polini in ghisa che uso tutt'ora) per avere info riguardo a questo nuovo gt in alluminio...
    ha chiamato il suo fornitore e mi ha detto che la commercializzazione inizia ad aprile e da listino viene 420 euro,scontato circa 350 euro.
    questi sono prezzi al dettaglio da un meccanico-venditore di zona,on line i prezzi scenderanno credo.
  5. #830
    Nov 2013
    bari
    Quindi avevo ragione a diffidare.
  6. #831
    Nov 2015
    Viterbo
    Sempre sulle novità del nuovo Polini 177 in alluminio, trovo molto bello il pistone con fasce da 1 mm
    Come novità c'è anche l'albero motore corsa 60 o 57.
    Riguardo il nuovo GT, si può scegliere quello in corsa lunga o corta. Sinceramente non capisco esattamente cos'è che cambia.
    Riguardo l'albero si capisce, ma nel cilindro cosa cambia? L'altezza del cilindro?
    Inoltre, per me che ho già un albero in corsa 60 (Pinasco) quale dovrei prendere? quello in corsa 60 oppure in corsa 57 e montarlo come adesso con una basetta tra carter e cilindro di 1,5 mm?
  7. #832
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da carlocantoni Visualizza Messaggio
    Non conosco le misure del cilindro ma se viene fornito per corsa 60 senza guarnizione di base da 1,5 mm vuol dire che la canna è già più lunga di 3 mm ben distribuiti fra parte superiore ed inferiore e che i travasi dovrebbero essere in corrispondenza del PMI quindi più bassi per cui ti consiglio quello in corsa 60 senza dubbi.....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  8. #833
    Nov 2015
    Viterbo
    Grazie mille
  9. #834
    Jan 2008
    L'Aquila
    Non mi meraviglia affatto, Pistonegrippato, montava pistoni con fasce da 1mm ,gia da diversi anni sul suo polini, appositamente fatto su sua richiesta , e adattabile anche ad altri g.t.
  10. #835
    Nov 2015
    Viterbo
    Stasera è stato inserito in catalogo dalla Officina Tonazzo il nuovo Polini in alluminio al prezzo di € 315.000.
    http://www.officinatonazzo.it/cilind...p.7005.uw.aspx
    per adesso solamente ordinabile però. Il prezzo è sempre alto ma comincia ad avvicinarsi alla ragionevolezza. Probabilmente tra qualche mese scenderà ancora.
    Inseriti anche il nuovo albero corsa 60
    http://www.officinatonazzo.it/alberi...p.6163.uw.aspx
    e la nuova padella
    http://www.officinatonazzo.it/marmit...p.7002.uw.aspx
  11. #836
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Finora nessuno ha provato il nuovo polini 177 alluminio?
  12. #837
    Nov 2013
    bari
    È soli ordinabile per ora, bisogna vedere se li han dato a qualcuno come tester.
  13. #838
    Nov 2015
    Viterbo
    Mi è venuta una curiosità:
    il mio 177 Polini è montato in corsa 60. Ho sempre usato una basetta sotto il cilindro di 1,5 mm.
    E se togliessi lo spessore sotto e lo mettessi sopra, tra testa e cilindro?
    Uno spessore come questo:
    http://www.officinatonazzo.it/guarni...gp.545.uw.aspx
    Cosa cambierebbe? Andrebbe meglio o peggio?
    Mi sà che in discesa scoprirebbe meno lo scarico... dico bene?
    Voi che ne pensate?
    Sarebbe interessante fare una prova...
  14. #839
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Salve, io attualmente monto un motore così configurato:
    carter: VNL3M della TS prima serie
    cilindro: 177DR
    carburatore: Dell'Orto originale SI24/24E + filtro T5 originale
    getti: quelli base del 200 ma con max 123 invece del 118
    primaria: drt 23 denti
    frizione: 6 molle 3 dischi non rinforzata
    marmitta: megadella 1.4
    accensione elettronica Pinasco Flytech 12V con volano 1,6kg
    albero originale leggermente anticipato...
    Velocità di gps su rettilineo 110 km/h, diciamo che come prestazioni ho quelle di un 200cc originale...
    Montando un cilindro Polini p&p cosa dovrei cambiare? Otterrei prestazioni migliori?
  15. #840
    Sep 2011
    Varese
    si ma di poco... potrebbe avere più senso forse lavorare il tuo (e anche l'albero)
  16. #841
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Il fatto è che il carter del TS prima serie ha poco materiale (non è il carter del PX prima serie / TS seconda serie) , quindi dovrei prendere un blocco nuovo...quindi un semplice Polini p&p serve a poco..
  17. #842
    Sep 2011
    Varese
    mah, io ho polini su ts prima serie e i carter hanno abbastanza carne per essere raccordati al polini, per essere ulteriormente ingranditi forse no, ma per il polini 'da scatola' ci stanno tutti. certo che se devi lavorare i carter e quindi aprire il motore poi conviene lavorare l'albero ecc
  18. #843
    Aug 2013
    Quando feci il motore mi documentai su un Pinasco raccordato e me lo sconsigliarono tutti, compreso il meccanico...tutti mi dicevano di prendere un motore PX...comuqnue, se dovessi trovare un Polini usato in ottime condizioni vorrei provarlo...dovrei modificare qualcosa sulla mia configurazione?
  19. #844
    Sep 2011
    Varese
    mah giusto per avere un idea del discorso carter, qui: http://old.vesparesources.com/34-tun...a-sprint/page2
    avevo inserito delle foto (se poi leggi un pò può esserti utile, credo, tutta la discussione)
    c'è da dire che i carter px son più comodi da smanettare anche per la questione del cuscinetto di banco lato volano che è più comodo da smontare/rimontare rispetto a quello 'vecchio'
    la configurazione potresti lasciarla, magari per sicurezza butta su un paio di punti di getto in più tanto per star tranquillo, ma non è detto che servano
  20. #845
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    cilindro: 177DR
    Mi auto quoto per fare una correzione e riprendere il discorso:
    Dunque la marmitta è una Mega 1.2 e non 1.4 come avevo scritto.
    Ho trovato un Polini a 40€ da un amico, ci ha fatto solo 100km poi, a causa di una scaldata, ha deciso di cambiare cilindro. Ora, il cilindro è pari al nuovo però il pistone manca. Ho visto che un pistone nuovo Polini costa circa 60€...secondo voi posso usare il pistone del DR?
  21. #846
    Sep 2011
    Varese
    credo di no, dovrebbe avere le finestre per alimentare il travaso frontescarico messe diversamente.... il dr ha le unghiate
  22. #847
    Cagliari
    Devi vedere dove cadono i grani delle fasce e misurare i giochi di montaggio, per le finestre puoi crearle a patto che non tocchi le nervature
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
  23. #848
    Sep 2008
    Lonigo
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul Polini 177.
    ciao tutti!!! io nel mio gtr monto un motore px 125 prima serie con questa configurazione
    GT : polini 7 travasi nuova versione
    Carburatore: 24/24 E
    Getti Carburatore : 138 max
    Frizione : 6 molle 4 dischi rinforzata con anello
    Rapporti : originali 1° : 12 - 57 2° : 16 - 54 3° : 20 - 48 4° : 25 - 44 primaria pinasco 23/65
    Scaldate/Grippature : No
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    Marmitta/Espansione: sip road 2.0
    albero anticipato corsa lunga , travasi raccordati al cilindo a L non ho toccato la valvola .
  24. #849
    VRista Junior L'avatar di formicanty
    Apr 2014
    Trento
    Ciao a tutti, da poco ho rimontato un polini lucidato (causa scaldata per getto max troppo piccolo, era un 104).
    Allora la mia configurazione è Vespa px 125 2011 cat. E3, montato polini pnp con megadella versioe base, carburatore 20 getto min. 48/160, getto max. 160/be3/114, ghigliottina 6823.01, statore un millimetro prima di IT, candela grado 7 (CHAMPION RL82C),
    Mi chiedevo ma può essere che monti un max 114? Fatta prova candela e sia 110 e sia 112 la candela era rispettivamente bianca e nocciola molto chiaro; con il 114 sembra meglio.
    Al minimo ad andatura di 1/4 mi tartaglia leggermente ma per il resto molto bene
  25. #850
    VRista Junior L'avatar di Turboman
    May 2015
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da formicanty Visualizza Messaggio
    Certo possibilissimo, io con megadella v2cl3 177 polini p&p col 20 monto getto 112 ma ogni vespa ha una sua diversa carburazione...se la tua chiama un 114 lascia quello...
    Magari un'accortezza soprattutto d'estate e nei lunghi viaggi, un tappo d'olio x un pieno sul serbatoio giusto per girare un po' grassi perche' il al px my puo' rompersi il miscelatore e te ne accorgi solo grippando o scaldando...
