Page 11 of 29 FirstFirst ... 91011121321 ... LastLast
Results 251 to 275 of 708
Thread: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
  1. #251
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    28
    Re: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
    Stamattina vado per dare una controllata alla pressione delle gomme e mi trovo una pozzetta di benzina sotto il catetere della scatola del carburo .... e che palle!!!!
    Smonto il coperchio ed effettivamente c'è una perdita sull'attacco del tubo benzina.
    Provo a tirare ma ... siamo al limite della sfilettatura.
    Mi sono girate a manetta!!!! E basta!!!
    Per farla breve mi sono "inventato" sta cosa, con la speranza di non dover più pensare a queste viti del menga.
    In pratica ho inserito dei prigionieri, e considerando che è un lavoro improvvisato in una calda domenica d'agosto, non è uscito poi così male.
    Il primo è questo, quello che tiene l'occhiello del tubo sul coperchio galleggiante.
    Essendo già M6 è bastato inserire un prigioniero lungo 25 mm fino in fondo e bloccarlo con un frenafiletti forte (per l'esattezza "Loctite 243")
    L'ideale sarebbe stato creare una sede per un or nel punto A, a circa 5-6 mm dalla testa, questo per evitare che la benzina "segua" il filetto ed esca.
    Non avendo il modo di farlo in questo momento, mi sono arrangiato con una guarnizione di fibra, una di rame e con un po di sigillante.
    Questo invece è per la vite che tiene il coperchio galleggiante, quella più lunga che solitamente si sfiletta.
    Sono passato ad un prigioniero M5 x 30 mm, per cui ho maschiato da M5 e inserito il prigioniero fino in fondo e bloccato con il solito frenafiletti.
    Il foro corrispondente del coperchio galleggiante l'ho allargato a 5,25 mm, guarnizione compresa.
    Pulito tutto e rimontato.
    Per ora tiene, vediamo dopo un po di km.
    Ora sto aspettando il frenafiletti blando che ho ordinato per incollare le restanti viti.
    Spero che questo piccolo esperimento possa servire a qualcuno.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #252
    VRista DOC carloee's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Varese
    Age
    44
    Posts
    1,664
    Rep Power
    buona st'idea! così avviti e sviti sempre tra acciaio e lasci bloccato l'accoppiamento sull'alluminio!
  3. #253
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    28
    Quote Originally Posted by carloee View Post
    Esattamente
    Gg
  4. #254
    VRista Silver Gt 1968's Avatar
    Join Date
    Location
    Cagliari
    Age
    50
    Posts
    4,687
    Rep Power
    Quote Originally Posted by Echospro View Post
    Esattamente
    Gg
    bella Gigi.... ottimo lavoro
    ma perchè ,la domenica ,al posto di gonfiare le gomme alla vespa non fai come me ........ vai al mare .....
  5. #255
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    28
    Quote Originally Posted by Gt 1968 View Post
    Perchè, amico mio, per arrivare al mare devo fare quasi 200 km ......
    Gg
  6. #256
    Join Date
    Location
    Cagliari
    Age
    50
    Posts
    4,687
    Rep Power
    Gg
    lo so lo so .....
    ti stavo solo punzecchiando ....
  7. #257
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    28
    lo so lo so .....
    Gg
  8. #258
    VRista DOC danerac's Avatar
    Join Date
    Location
    San Ginesio (MC)
    Age
    49
    Posts
    1,248
    Rep Power
    QWuesta è la mia esperienza con il SI
    Ad ogi vado come da risultato finale.
    http://old.vesparesources.com/tuning...o-24-24-a.html
    PX125E dell'82 +++
  9. #259
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    28
    Quote Originally Posted by danerac View Post
    Bel lavoro!
    Visto che è da un po che lo monti, hai mai avuto problemi alla valvola solo col conetto vortex?
    Gg
  10. #260
    Join Date
    Location
    San Ginesio (MC)
    Age
    49
    Posts
    1,248
    Rep Power
    Cioa e grazei.
    che intendi per problemi? Usura? tenuta? o materiali che entrano dentro?
    credo che funzioni tutto perfettametne come da origine, comunque l'aria in aspeiraizone è filtrata da una calza sul foro d'ìentrata del manicotto e da una spugna sul foro sottosella.
    Ciao Dan
    PX125E dell'82 +++
  11. #261
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    28
    Cioa e grazei.
    Ciao Dan
    Intendevo problemi in generale dovuti alla mancanza del filtro.
    Ti parlo della mia esperienza perchè anch'io giro col solo conetto ormai da tempo.
    Io dopo un po ho tolto tutti i filtri posticci perchè mi sono convinto che alla fine di materiale "grosso" non ne può entrare,
    Infatti se si pensa al "giro" che dovrebbe fare, un per esempio un sassolino, per arrivare all'imbocco del venturi si capisce che è molto improbabile.
    Riguardo la polvere, il filtro originale la trattiene perchè viene impregnato di benzina dai reflussi del carburatore, e quindi mancando il filtro sopra il venturi, penso che una retina posta all'imbocco della scatola faccia poco.
    Comunque vedo che gran parte della polvere aspirata viene trattenuta dalle pareti unte della scatola del carburo e dentro il manicotto, infatti occorre aumentare la manutenzione pulendo di sovente l'interno del sistema dell'airbox.
    Certo, il filtro da sicuramente più sicurezza.
    Gg
  12. #262
    VRista Diamond Gabriele82's Avatar
    Join Date
    Location
    Formigine
    Age
    Posts
    19,119
    Rep Power
    36
    Gg
    Buono,quindi,se ho ben capito,come prima,ma rimane sempre fermo il filetto nell' alluminio,tu usi ora un dado cc posto di un bullone..good!
    non ho seguito tutta la discussione,ma,avete visto che alla polini hanno un kit cornetto,viti e filtro dedicato da applicare all' imbocco della scatola carburatore?
  13. #263
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    28
    Quote Originally Posted by Gabriele82 View Post
    Esatto, il vantaggio sta proprio nel fatto che non lavori più sul filetto in alluminio ma direttamente sul prigioniero in acciaio, preservando così le filettature.
    Si e tralaltro tutto il kit si trova a 20 euro meno che del solo conetto Pinasco!!
    25530450 CORNETTO CARBURATORE ASPIRAZIONE PINASCO VRX 24-26 VESPA | eBay
    KIT FILTRO ARIA RACING POLINI PER VESPA PX E 200 24/24 + CICLER CARBURATORE OR. | eBay
    Gg
  14. #264
    VRista Silver Case93's Avatar
    Join Date
    Location
    Age
    32
    Posts
    5,273
    Rep Power
    Nessuno sul forum lo ha mai provato il cornetto Polini purtroppo,qualcuno dal vivo lo ha visto?
    Dimensioni?
    Il top per me è fare come Danerac e come Dario,ma non avendo un tornio molti di noi o lo comprano...o stanno senza!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  15. #265
    VRista Silver gian-GTR's Avatar
    Join Date
    Location
    Marsiglia
    Age
    48
    Posts
    6,835
    Rep Power
    23
    ciao case
    se ne parla su ET3
    pare lo si debba leggermente modificare per funzionare a dovere.
    gian
  16. #266
    Join Date
    Location
    Formigine
    Age
    Posts
    19,119
    Rep Power
    36
    Gg
    Molto bene,allora quando avrò il nuovo 24 farò anche io questa modifica.
    per il kit mi pare molto buono dato che ad una cifra molto ragionevole da il tutto,ottimo per chi non ha tornio..
  17. #267
    VRista Senior ampc78's Avatar
    Join Date
    Aug 2011
    Location
    Sicilia Bedda
    Posts
    557
    Rep Power
    se non ricordo male il conetto polini va a chiudere i freni aria, ma basta dare una limatina per liberarli.
  18. #268
    Join Date
    Location
    Age
    32
    Posts
    5,273
    Rep Power
    Il filtro non mi convince,in più sparisce l'originalità visiva tanto cara a chi tiene il SI.
    Domanda da mona:ma con il tappo Pinasco,quello maggiorato,l'estetica cambia molto?
    Non il coperchio vaschetta,proprio il tappo maggiorato per la scatola carburatore.
    Sto iniziando a meditare di mettere un qualche filtro,ho trovato le fasce elastiche finite da fare schifo e credo sia colpa di tutti gli abrasivi che ingurgita il mio carburatore.
    G.L.F
  19. #269
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    28
    Quote Originally Posted by Case93 View Post
    Non credo che le fasce ti siano consumate per la mancanza del filtro, altrimenti la valvola non terrebbe più da tempo.
    Chiaro che il filtro fa, ma piuttosto darei la colpa ai materiali utilizzati oggi destinati a non durare.
    Il coperchio scatola della pinasco è inguardabile peggio del filtro polini, secondo me.
    Gg
  20. #270
    Join Date
    Location
    Age
    32
    Posts
    5,273
    Rep Power
    Gg
    Boh Gigi,ho sempre sentito dire che l'usura precoce delle fasce può dipendere da ciò che si aspira,però in effetti il venturi del carb e la valvola stanno bene.
    Che poi precoce...il GT è montato dal 2011 e non lo ho certo risparmiato.
    Comunque per ora tengo il mio accrocchio retinato,certo che però così fa un bel casino ed ultimamente è un delirio di sbirri qua,ieri sera hanno fermato la Fiesta davanti a me.
    Mi è andata di lusso,la stavo per sorpassare!
    G.L.F
  21. #271
    VRista DOC ASSEACAMME's Avatar
    Join Date
    Location
    mandrachia alta
    Age
    53
    Posts
    1,744
    Rep Power
    ecco il perchè ho rinunciato ad espansioni (montando il padellino a coni anche se ha un suono un po più cupo) e silenziato il phbh ......
    mi sono riletto la discussione nella speranza di trovare il modo di settare l'Si lasciandolo quale carburo definitivo senza poi dovermene pentire (devo portare la vespa al collaudo ) ho frugato cercando i tra vari 26- 24.......e/g stavo ripensando anche ad un DXC (che tra l'altro costa un botto!!!!)..... ma non ho trovato nessuno spunto "costruttivo"
    letto e riletto pareri su carburazione Si rimango dell'idea che per fare andare la vespa a dovere con consumi "normali" devo mantenere il phbh ben silenziato e nascosto sotto la pancia...la vespa in ordine anche esteticamente
    per ovviare al "casino" del tuo filtro, prova a prendere una scatola filtro da un plasticone in demolizione, da mettere nel vano sotto al serbatoio collegata al menicotto del telaio con un tubo aria automobilistico (pochi € o agratisse in demolizione)
    svuota la l'interno della cassa filtro e riempila di spugna (filtro aria per cappe da cucina ... un paio di €uri al supermercato...). allarga i fori esistenti a circa 15mm e fanne un paio di nuovi
    io col 28 ho fatto in questo modo e l'unica differenza che si sente rispetto ad una vespa di fabbrica è il rumore della megadella che è un po più cupo dell'originale.......una via di mezzo tra sito e sitoplus ... per il resto le FdO quando mi affianco a loro al semaforo non mi considerano......
  22. #272
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    28
    Il SI è un carburatore ostico, soprattutto quello della SPACO, ma se si riesce a trovare l'equilibrio corretto fa il suo sporco lavoro e lo fa anche bene.
    Per chi ha il mix è praticamente insostituibile (o quasi) e lo stesso vale se si vuole dare alla vespa una parvenza di originalità, mentre il PHBH non si discute per la gestibilità.
    Gg
  23. #273
    Join Date
    Location
    mandrachia alta
    Age
    53
    Posts
    1,744
    Rep Power
    Gg
    tu che dai da bere al tuo malossone con l'Si...come ti compotteresti con polini 208 in C60 e megadella?
    tenuto conto che vivo in liguria...dietro le 5terre...ed è tutto un mix di pianura, salita e discesa...
    ...ho il file dei lavori che hai fatto al tuo Si ...via tutti i tappini di piombo e via ad allargare?
    in casa ho un 24h dell'orto raccordato alla scatola carburatore e strombato in alto. freno aria ed emulsionatore cosa 200
    tolgo i tappini in piombo e mi metto a scavare o sarebbe meglio passare alla serie G od E?
  24. #274
    Moderatore
    VRista Diamond
    Echospro's Avatar
    Join Date
    Location
    Ad ovest di Milano
    Age
    61
    Posts
    10,531
    Rep Power
    28
    Quote Originally Posted by ASSEACAMME View Post
    Ho mantenuto il SI per il miscelatore, perchè mi piace vedere la vespa come mamma piaggio l'ha fatta e per darmi un limite!!!! (Altrimenti adesso avrei avuto sotto un 36 come minimo, ma non ditelo a Felice!!!! )
    Se non hai di queste fisime vai di 28 PHBH e ti levi dalle scatole 1000 problemi, altrimenti lavora il SI.
    Io l'ho preso già allargato, troppo casino con i tappi da risigillare, e l'ho lavorato al massimo delle mie conoscenze.
    Nella sezione download c'è qualcosa a riguardo.
    Comunque alla fine non mi dispiace, 26Km/l sul misto non sono male nonostante renda bene, ma i limiti li senti soprattutto sul Malossone in C60, dove più versi e più beve.
    Gg
  25. #275
    Join Date
    Mar 2011
    Location
    Ceolini
    Age
    44
    Posts
    1,505
    Rep Power
    Io ho montato un 24/24 si con vaschetta Drt e le classiche modifiche ai vari passaggi, il tutto con il filtro del px200. Il carburo l'ho raccordato alla valvola e lucidato il condotto e con un 177 pinasco (2 travasi ) son con la colonna del Max 160/be3/118. Devo dire che la vespa e molto molto piacevole da guidare, consumi non li ho ancora ben calcolati, ora vorrei vedere se concerebbe passare a un phbh24 o phbl24. Secondo voi guadagno qualcosa??
    Per caso qualcuno ha montato il nuovo kit risavel interno??
    http://www.risavel.it/VespaInternalFilterSistem.asp
    O magari montare un cono sul si24/24 con il kit filtro ?
Tags for this Thread
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
