Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: troppa compressione? possibile?
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    oggi mi e successa una cosa strana ke (non mi era mai successa) dopo aver aperto e richiuso il motore della mia vespa e dopo avergli dato una spianata alla testa per dere un po piu di compressione..(io monto un pinasco 225 corsa lunga rapporti molossi extra long carburatore da 26 con tromboncino polini volano alleggerito e scarico scorpion )alla prima accensione il motore non partiva..provo ancora e sgrano la pedivella della messa in moto ...quindi penso ..forse nn l avevo stretta....ne monto un altra....e finalmente parte girava benissimo con un romore e una prontezza nel rispondere all accelleratore da far paura...lo tengo un po in moto poi spengo per controllare tutta la bulloneria .vado a rimettere in moto e 1 2 3 4 pedalate e sgrano dinuovo la leva della messa in moto ...quindi mi fermo smonto la testa e spessoro con 1 mm quindi cambio la pedivella e rimetto in moto 1 2 3 50 ... volte tutto ok e possibile che avevo troppa compreessione e la pedivella non riusciva a fare l avviamento? a mi son dimenticato di dire che quando ho smontato la testa ho controllato che non ci fossero stati contatti anomali.......
    Sep 2011
    Varese
    Re: troppa compressione? possibile?
    era successo già a qualcuno, mi pare qui
    http://old.vesparesources.com/tuning...ni-giorni.html
    Oct 2009
    torino
    si ho letto quella discussione ma alla fine si era accorto d avare il selettore dell avviamento non originale e i le fessure dentate della leva nn accoppiavano bene...ma per me nn e cosi il selettore e originale la leva ne ho comprata una originale e ho decompresso un po ...ora funziona ma ...e strano......l unica volta che sono riuscito ad avviarla (prima di decomprimere ) girava da dio ..non batteva ..ecc girava proprio bene ...la domanda che mi faccio e e possibile che per troppa compressione si sgrana la leva????
    mandrachia alta
    sei in C60...che testa monti e di quanto l'hai spianata ???
    Oct 2009
    torino
    sono in c 60 monto la testa pinasco quella a candela laterale e l ho spianata 1 mm...(piu o meno..forse qualcosa in piu) pero come detto quado sono riusco a mettere in moto girava bene (almeno sembrava...)..pero ..ce anche da dire che questo motore l avevo gia comprato assemblato e che era stato gia montato un spessore sotto la testa...ma il mio dubbio e,e possibile portare troppa compressione senza che il pistone picchi sulla testa .... ma cosi tanta da sgranare la leva della messa in moto ??(in teoria e una cosa possibile)
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    è possibile si!!!
    lo spessore sotto la testa serviva a compensare gli 1,5mm ogni 1/2 giro di manovella .
    togliendo 1 mm dalla testa è quasi come se fossi in c60 con una testa per c57...
    avendo tolto 1mm circa dalla testa compensi circa 0,5mm/giro della corsa dell'albero ogni 1/2 giro, rispetto all'effettivo aumento di corsa di 1,5mm (sempre ogni 1/2 giro)...alla faccia della compressione....
    hai due strade:
    1) rimetti una testa per c60
    2) e penso sia la più veloce: o monti una guarnizione in rame da 2,5 mm in testa (guarda se le fa DRT), oppure ne fai di sana pianta con guarnital da 2mm una da mettere alla base del cilindro per recuperare quello che hai perso togliendo spessore alla testa
    diversamente la vespa non va
    Sep 2011
    Varese
    Booh io però ricordo un utente che aveva revisionato completamente un 200, funzionava e tutto, poi un giorno buca il pistone. Com'è possibile? Smonta tutto e scopre che per errore gli avevano dato un albero in c60 invece dell' originale.... pensa te con 1.5mm di corsa oltre pms funzionava lo stesso...
