Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 43 di 43
Discussione: Px carter lml
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: Px carter lml
    Con immissione lamellare non é l'albero a comandare, bensì il pistone che comanda le lamelle. Hai provato a vedere se il tubo benzina non fa giri strani?
    Jul 2013
    Taranto (ta)
    Re: Px carter lml
    Se il problema ti si presenta quando percorri lunghi tratti a gas costante , come ti ho detto , potresti avere problemi di portata dal rubinetto al carburo .
    Ho controllato il flusso della benzina e ok .domani provo con un serbatoio esterno. Poi ora consuma molto meno confronto a prima. Prima del carter non succedeva . Sto pensando sia un problema di albero motore, quale miglioramento si ha passando ad uno special lip ? Normalmente lasciando stare il mio problema, qualcuno a provato la differenza ?
    Ultima modifica di Lello123; 04-09-14 alle 21:54
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: Px carter lml
    Albero special lip? Non ha senso montarlo sul tuo!
    Jul 2013
    Taranto (ta)
    Re: Px carter lml
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Motivo?
    Cagliari
    Re: Px carter lml
    Perché l'ammissione lml é lamellare piatto e la spalla dell'albero non fa da tappo .... se vuoi toglierti uno sfizio trasforma il tuo in special , se rubinetto e tubo sono ok io lavorerei sul carburo , o allarghi i passaggi del coperchio della vaschetta o monti un coperchio del carburatore della cosa
    Jul 2013
    Taranto (ta)
    Re: Px carter lml
    Quali sarebbero le modifiche sul coperchio carburatore ?
    Cagliari
    Re: Px carter lml
    Maggiorare il passaggio della benzina , se cerchi sulla sezione tuning large trovi una bella guida sui lavori da eseguire
    Mar 2012
    torre
    Re: Px carter lml
    Lello hai poi risolto?
    Jul 2013
    Taranto (ta)
    Re: Px carter lml
    No, non ho risolto . Ora sono occupato no posso dedicarmi
    Alla vespa
    Mar 2012
    torre
    Re: Px carter lml
    Fammi sapere (quando hai tempo) che ho lo stesso problem
    Jul 2013
    Taranto (ta)
    Re: Px carter lml
    Citazione Originariamente Scritto da zango Visualizza Messaggio
    Hai montato i carter lml? Con che albero ?
    Mar 2012
    torre
    Re: Px carter lml
    No no, carter px con dovuta modifica. L'albero piaggio originale.
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: Px carter lml
    Dove trovo la guida sulla modifica degli si?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Px carter lml
    Qui trovi qualche info su come spremere un SI
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2013
    Taranto (ta)
    Re: Px carter lml
    Dopo un anno di prove e cambio gruppi termici. Un 177 polini grippato diverse volte sto decidendo di cambiare carter e ritornare sul vecchio affidabilissimo carter px
    Jul 2013
    Taranto (ta)
    Re: Px carter lml
    Provato di tutto anche un gt pinasco 180, volani statori carburatori cicler ecc ecc. Aperto il carter più volte .volevo passare ad un 28 phbh ma è troppo vistosa come modifica e poi e rumoroso con il lamellare .L'albero special lip NN l'ho provato per paura di spendere altri soldi inutili . NN sono arrivato ad una conclusione è NN credo che ci sia con un carb si
    Sep 2008
    napoli
    Apri la scatola del carburatore, togli il filtro, di fianco al venturi noterai un buco di forma ovale, tappalo per bene (sughero o nastro adesivo), rimonta il filtro e prova la vespa. Se risolvi il problema è la ghigliottina che ha uno scavo troppo ampio nella parte sottostante e và cambiata. Come getti prova 50/160 al minimo e 160/be3/125 al max.
    Jul 2013
    Taranto (ta)
    Re: Px carter lml
    È stata la prima prova che ho fatto. Grazie
    Ora sto rimettendo il carter originale con la stessa configurazione
