Pagina 9 di 9 PrimaPrima ... 789
Risultati da 201 a 206 di 206
Discussione: elaborazione px 200
  1. #201
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: elaborazione px 200
    Citazione Originariamente Scritto da angiolin2008 Visualizza Messaggio
    Attualmente sono con cornetto polini e soffietto al telaio
    di filtri la mia Vespa non ne vuole sapere avevo cambiato la retina ma niente quindi rigorosamente cornetto e vaschetta pinasco x la torretta immagino intendete il coperchio galleggiante ho quello con spillo da 5.5 ammortizato pinasco
    riguardo al foro avete qualche foto per capire dove devo fare il foro?? O il foro lo devo fare dove chiude lo spillo
    come ghigliottina ho una 4 quella sua originale.
    Ma non avete un 24 o un 26 con passaggi già allargati che me lo compro io di ricambi non ne ho ogni modifica devo comprare tutto
    Mah, ormai hai praticamente tutto per cui non vedo il problema di allargare a 1,8 mm il passaggio
    Anziche 100 e passa euro di carburatore spendi 2 euro di punte e fai tutto tu con maggior soddisfazione
    QUI trovi le indicazioni per eseguire i lavori sul tuo carburatore compreso la maggiorazione del passaggio in questione
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #202
    VRista L'avatar di angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    Gg
    ok ho visto e letto tutto quindi io dovrei allargare il passaggio fra getto e vaschetta a 1,8
    ma ? lo devo fare come in foto dove tracciato in rosso o devo forare solo la colonna a scendere dove va posizionato il getto nel caso debba allargare tutta la v da dentro il venturi e fattibile con trapano o lo devo fare manualmente
    attualmente che diametro e il foro nel 24 originale.
  3. #203
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Serve una punta da 1,8 mm sufficientemente lunga per passare il foro che dalla vaschetta va alla colonna del getto del massimo.
    Essendo il passaggio del 24/24 da 1,5 mm (1,4/1,5) ci vuole davvero poco per asportare 1 decimo e mezzo sul raggio.
    L'ideale sarebbe un trapanino sensitivo, ma anche con un dremel o un trapanino a mano leggero e polso fermo lo si fa in un attimo.
    Se proprio non vuoi rischiare, lo puoi fare a mano, passando prima una punta da 1,6 mm, poi 1,7 e alla fine rifininendo con la punta da 1,8 mm (mi sembra che la punta da 1,75 si trovi senza problemi)
    Poi ovvio che una buona manualità è necessaria perchè comunque rimane un operazione delicata.
    Il foro della colonna del getto non ha bisogno si essere toccato, ha già una sezione adeguata.
    Gg
  4. #204
    Sep 2014
    catania
    Oggi ho avuto modo di farmi un bel giro tangenziale città e poi di nuovo tangenziale circa 50 km per la prima volta la candela e risultata nocciola poco più chiara della carta del pane quindi ho alesato il getto una cosa lieve portandolo da 140 a 142 o 3 circa però cè sempre qual'cosa che non mi convince riguardo al carburo la prima è
    Se chiudo tutta la vite carburazione la vespa non si spegne
    Per mantenere il minimo la ghigliottina dentro il Venturi la devo tenere aperta circa 3_4 mm aperta tramite la vite di regolazione minimo
    E quando mi fermo e spengo la vespa cadono 2_3 goccie di olio provenienti dal coperchio carburatore dove cè la guarnizione coperchio lato ammortizatore.
  5. #205
    Albano Laziale
    Stringi il freno aria non aumentare ancora il getto
  6. #206
    Sep 2014
    catania
    Dopo i vostri consigli con la sostituzione di vari componenti del carburo, ora finalmente la candela risulta un bel nocciola tipo la carta del pane risponde bene in tutte le marce e sopratutto non teme le salite rimane solo quel fastidioso problema al rilascio dell'acceleratore quando si percorre una discesa quel classico pom pom pom ma presumo che con il si non si può sistemare
