Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Consiglio frizione!
    Feb 2017
    Napoli
    Consiglio frizione!
    Ciao ragazzi ho una px150 dell'86.
    Attualmente monto un albero anticipato mazzucchelli combinato con un pinasco 177 magny course in alluminio non raccordato ancora...
    Da un pò di tempo sto avendo problemi di slittamento frizione. È una 6 molle e quando provo a fare una tirata con uno stacco un pò più violento la frizione fa fatica ad attaccare. Ho notato Nche che la leva è un pò strana, a volte non ritorna completamente indietro.
    Avete qualche consiglio in merito?
    Grazie a tutti e buona domenica!
    Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Consiglio frizione!
    Se dici che senti la leva strana il primo consiglio che mi viene a mente é quello di controllate il cavetto frizione... Che non sia sfilacciolato e non lavori correttamente nella guaina.
    Feb 2017
    Napoli
    Ciao, ho appena cambiato il filo che era sfilacciato, questo l avevo intuito. Facendo un giro di prova adesso slitta in maniera un pò minore ma comunque non ho fatto un grande giro, il problema di slittamento lo fa a caldo...
    Sep 2011
    Pisa
    Olio motore? C'è non c'è? Tipo? lo spingi disco é buono, consumato? Dischi frizione? Nuovi?
    N.
    Feb 2017
    Napoli
    La frizione è stata da poco revisionata, ha 1000km con dischi newfren rasamento e boccola nuovi, anche la chiavetta e il dado a castello sono nuovi. Olio cambio ho messo il malossi.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Sui motori diversi dall'originale monto almeno la modifica 4 dischi su frizioni 6 molle.
    Se hai ancora i 3 dischi è abbastanza normale che non tenga.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Feb 2017
    Napoli
    Posso acquistare direttamente un disco in piu? Mi consigli molle e dischi pinasco?
    VRista L'avatar di steste89
    Jul 2014
    campobasso
    perchè non valuti una bella 8 molle con anello di rinforzo?
    la monto io sul magny e va una bellezza, niente slittamenti, niente trascinamenti, leva morbida
    olio 80w90
    Feb 2017
    Napoli
    Devo dire la verità la 8molle originale ce l ho sotto l altro px del 96 con dr177 però la sento troppo leggera... Poi non avrei problemi di compatibilità con il pignone ecc ecc?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Non puoi aggiungere un disco, serve proprio il suo kit a 4 molle!
    E mi sono scordato dell'anello di rinforzo, che diventa indispensabile se aumenti i giri di molto, altrimenti ti si apre il cestello della frizione.
    Le frizioni per PX sono praticamente intercambiabili, se hai la possibilità di una 8 molle non stare nemmeno a pensarci: passa alla 8 molle!
    Il grosso vantaggio della 8 molle è che non carichi assialmente il cuscinetto lato frizione, o meglio, il carico che gli si da all'azionamento della leva è nettamente inferiore della 6 e della 7 molle, con notevole diminuzione di giochi ed usura.
    Gg
    Feb 2017
    Napoli
    Gg
    Ok quindi una 8 molle con anello è meglio, ha 4 dischi? Scusami non sono troppo ferrato sul discorso frizione, nel caso devo prendere dischi generici o pinasco, malossi ecc? Il pignone? Posso allungare un pò?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da davegodgiven Visualizza Messaggio
    Modifica a 4 dischi per 6 molle
    https://www.officinatonazzo.it/frizi....50.gp.4726.uw
    Per il cestello rinforzato vendono solo l'anello da saldare
    https://www.officinatonazzo.it/frizi....50.gp.3725.uw
    O la scatola completa
    https://www.officinatonazzo.it/frizi....50.gp.8524.uw
    Pignone Z22
    https://www.officinatonazzo.it/alber....354.gp.531.uw
    Questo un esempio
    Senti anche altri pareri soprattutto sui pignoni da montare con la 6 molle
    Gg
    Feb 2017
    Napoli
    Pignone Z22
    Questo un esempio
    Gg
    Grazie di tutto! Quindi basta montare 4 dischi nornali newfren con anello di rinforzo e non dovrei avere piu problemi! :D
    Che mi doco invece dei fori nei bicchierini?
    Jul 2014
    campobasso
    che primaria monti?
    la 8 molle anche io la sentivo "leggera" ma devo dirti con con il magny, lavori ai travasi, valvola, phbh28 albero anticipato pinasco, volano alleggerito, rapporti 23/65, marmitta mdm modular in 2 persone, se accellero bene e stacco di colpo si alza davanti.... quindi come ti hanno gia detto se puoi metti la 8 molle, resterai soddisfatto.
    c'è solo una cosa da fare, piccola modifica da 5 minuti, limare un dentino nel carter frizione e sul coperchio frizione nulla più
    Feb 2017
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da steste89 Visualizza Messaggio
    che primaria monti?
    Sai che ho aperto il blocco e non ho contato i denti? Me ne sono pentito!
    È un 150 arcobaleno produzione 84 immatricolato 86. Penso sia originale la primaria
    Jul 2014
    campobasso
    mannaggia, vabbe se è un arcobaleno dovrebbe montare di serie la 21/68
    21 denti il pignone e 68 denti la corona
    direi un po troppo corta per un magny course
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    che primaria monti?
    Ho sofferto per trovare la frizione giusta, e comunque la 8 molle è l'unico compromesso tra leggerezza di manovra e tenuta
    Poi dipende sempre di quale potenza stiamo parlando.
    Se sali molto con i cv pensa anche a sostituire la primaria con una denti dritti, tutti accorgimenti che non ti fanno sprecare potenza sull'asse dell'albero motore e ti preservano il cuscinetto lato frizione
    Il problema di portare a quota zero il canale dello sfiato è che poi l'olio centrifugato tende a risalire verso lo stesso e a fuoriuscire.
    Però ti parlo si casi estremi
    Comunque la 6 molle a 4 dischi tiene, la 8 molle però ...... è la 8 molle!!!
    Gg
    Jul 2014
    campobasso
    non ho capito questa frase, o meglio nonostante ho messo il giusto quantitativo di olio mi esce sempre dallo sfiato, tant'è che gli ho dovuto mettere il catetere come mai?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Il canaletto che "gente come noi" fa fuori per farci stare la frizione serve a raccogliere l'olio centrifugato sulla parete del coperchio.
    Se noti è proprio prima del foro di sfiato, e senza quel "rialzo" l'olio risale lo sfiato ed esce.
    Io ho creato un "accrocchietto" per eliminare questo problema, una sorta di vaso di espansione che lavora al posto dello sfiato e a quanto pare funziona.
    Qui ne parlo anche se ora la frizione che monto è un tantino differente da quella di questa discussione, sono dovuto passare a questa qui
    Gg
    Jul 2014
    campobasso
    Gg
    eccomi spiegato il perchè mi fuoriesce quel po di olio dallo sfiato,
    perchè ho dovuto limare a filo coperchio quella canaletta...
    ora vedevo dalle foto il vaso espansione che ti sei autocostruito, vorrei provarlo a fare anche io ma non ho capito come va fatto, che materiale è, ecc ecc
    potresti aiutarmi?
    magari rispondo su quella tua discussione per non uscire fuori topic in questa
    Feb 2017
    Napoli
    Ragazzi oggi ho smontato la frizione e ho messo anello di rinforzo, molle sip, 4 dischi frizione sip, nuovo rasamento e cuscinetto al posto della bronzina. Purtroppo ho chiuso tutto e la pedivella è bloccata... Credo sia l anello che tocca il carter frizione vero?
    Nei dintorni di Bologna
    Non hai rimosso il canali o dal coperchio? Se non l'hai fatto tocca eccome e non dovrebbe neanche chiudersi . Se il cuscinetto è il pinasco smontalo subito e monta una bronzina!
    Feb 2017
    Napoli
    Devo abbassare quel canare che c è al centro? Il cuscinetto non saprei che marca è, perchè il pinasco non va bene?
    VRista Junior L'avatar di Pierluigi
    Aug 2013
    Canosa di Puglia
    IMG_6223.JPG Devi limare quello segnato in rosso, per tutto il tratto verde. Non oltre
    Se una volta limato questo, il problema persiste, è la bronzina/cuscinetto che hai messo.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Le molle Sip sono più dure?
    Per il clutch slider pinasco ...... http://old.vesparesources.com/34-tun...slider-pinasco
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 30-08-17 alle 21:20 Motivo: Aggiunta
