Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Cuscinetto ruota posteriore non esce
    VRista L'avatar di Frax
    Mar 2014
    Civate
    Ciao a tutti!
    Sempre un problema, mai una gioia!
    Sto cercando di estrarre in tutti i modi questo cuscinetto b@$t@®do ma non riesco!
    Scaldato: è solo uscito dalla sede del carter.
    Neanche con l'estrattore viene fuori!
    Sembra essersi saldato sull'asse della ruota, alla fine mi sono arreso e mio papà mi ha suggerito l' "ignoranza time": smerigliatrice!
    Peccato che il cuscinetto sia temprato
    Come potrei avventurarmi nell'estrazione?
    Illuminatemi!
    Rimini
    Re: Cuscinetto ruota posteriore non esce
    ma hai menato sull'asse ruota quando il cuscinetto era in sede?
    Aug 2012
    Fr
    Un banale estrattore ad U,
    con cui dovresti avere la meglio per quanto inchiodato sia...
    Mar 2014
    Civate
    Certo che ho menato! Mazzetta di ferro da 3 kg sopra il martello di gomma ma nulla
    Ultima modifica di Frax; 10-12-14 alle 21:26
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Frax Visualizza Messaggio
    mazzetta di ferro su barra di alluminio-ottone-ergal-
    e monta comunque il dado a filo della parte superiore
    non c'è neanche la ruggine....deve venire
    Mar 2014
    Civate
    Va bene, ci proverò!
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se il cuscinetto è molto inchiodato nell'asse occhio ad usare l'estrattore a bracci perchè potresti rovinare l'asse nella zona dove si infila la coppiglia
    Vespa Club Ancona
    Mar 2014
    Civate
    Che precauzioni potrei prendere?
    Rimini
    avviti il dado al contrario a filo di quella zona
    prendi un pezzo di piatto di ferro e lo appoggi sul piano che hai creato e, quindi, usi l'estrattore......
    ma per me meni piano....
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Avevo un problema simile....quoto MENA!!!!
    Mar 2014
    Civate
    Rieccomi a chiedere lumi purtroppo gli estrattori non sono alla mia portata, visto il prezzo superiore alle 50€.
    Se dovessi rimettere il cuscinetto tagliato (per battere come hai detto tu) nella sede rovinerei il carter?
    Rimini
    se non hai bave nella zona di lavoro della pista esterna del cuscinetto, non rovini nulla
    Mar 2014
    Civate
    Allora, ho rimesso il cuscinetto nella sede, ho fatto come hai detto tu (dado a filo con tampone e mazzetta), ho provato sia io che mio padre ma nulla, e abbiamo menato fortissimo!
    Nulla, non c'è verso di farlo uscire.
    Cosa faccio ora?
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Lo tagli stando attento a non intaccare l'albero,a quel punto esce da solo.
    Feb 2014
    roma
    quando batti per far uscire il cuscinetto....non devi battere sul gruppo cambio!!!!
    mi spiego meglio si procede così....
    devi dapprima battere sull'asse a sfilarlo e una volta sfilato, e solo poi scaldare il carter e far uscire il cuscinetto aiutandolo che so con un bussolotto delle chiavi a bussola di misura idonea... nel rimettere il cambio con il nuovo cuscinetto RICORDA CHE DEVI MONTARE IL PIATTO GANASCE, o nell'infilare il cambio si sfila...
    se hai una buona morsa poggia il cuscinetto sui becchi (non tra i becchi ma sopra poggiato) scaldalo e poi batti al centro del perno a sfilare.
    Ultima modifica di poeta; 19-12-14 alle 20:29
    Mar 2014
    Civate
    quando batti per far uscire il cuscinetto....non devi battere sul gruppo cambio!!!!.
    Per far uscire il cuscinetto dalla sede non ho battuto sul gruppo cambio, inesperto sì, scemo no
    Per estrarlo ho scaldato il carter e con un cacciavite lungo ho battuto contro le sfere [ho tolto gli ingranaggi per ottenere più spazio e più visuale] (ormai il cuscinetto erano andato, faceva tantissimo rumore e la gabbiatta delle sfere era moolto allentata) ed è uscito con soli 2 colpetti di martelletto.
    ps: Spero si sia capito qualcosa di ciò che ho scritto
    Ultima modifica di Frax; 19-12-14 alle 22:34
    Rimini
    Cosa faccio ora?
    Il tampone era di???
    Mar 2014
    Civate
    Alluminio
    Rimini
    Alluminio
    Avranno messo un bloccante per accoppiamenti assiali: ruggine non c'è n'è, non ha motivo per non uscire...
    Quando tutto è in sede scalda bene la pista interna del cuscinetto e mena iuuuuuuulentemente
    Mar 2014
    Civate
    Ecceziunale viuuuuuuulentemente!
    Ultima modifica di Frax; 20-12-14 alle 13:00
    Bari
    Ciao, con un cannellino prova a scaldare solo il cuscinetto, cercando di non scaldare direttamente l'asse, potrebbe - spero - aiutare l'uscita.
    Aug 2012
    Fr
    non esiste bloccante per boccole che resista alla forza di un estrattore!
    Vai dal meccanico di fiducia e fattelo prestare, anche se i più banali si trovano a poco più di 10 €
    Mar 2014
    Civate
    Ciao a tutti, alla fine l'ho portato dal papà di un mio amico e me l'ha tolto scaldando l'interno del cuscinetto come ha detto Sartana, tutta via anche lui ha trovato qualche difficoltà, era un misto di sporco e ruggine dentro
    Finalmente adesso posso rimontare tutto e chiudere il blocco
    Grazie a tutti per l'aiuto!
    Frax
    Feb 2014
    roma
    e gli ha dato le mazzate come ho detto io o.. ha usato un estrattore per cuscinetti?
  25. #25
    Mar 2014
    Civate
    Alla fine è uscito con l'estrattore, però ha dovuto sbattere un sacco con la mazzetta all'inizio
