Ciao, se ti riferisci ad accoppiamenti pignone/corona Piaggio non c'è possibilità (o meglio, c'è qualcosa ma il rapporto è talmente corto che viene usato solo nei motori originali).
Per un 102cc di solito si monta la 24/72 che è un buon rapporto sia dal punto di vista accelerazione/velocità massima che nella versatilità visto che ha diversi accoppiamenti con i pignoni che vende DRT.
Occhio al prigioniero di chiusura del carter quando alloggi il pacco e al lavoro da fare alla spalla dell'albero motore.
Ok la DD surflex un po' antica ce l'ho.
Il prigioniero no l'ho eliminato, il pacco dell'F 12 sembra fatto su misura.
Come albero avrei un mazucchelli anticipato, con biella lenticolare lucidata.
La spalla non so se sia il caso di toccarla tu cosa dici?
Vorrei mantenere inl carte con meno volume possibile.....
