Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Volano tocca viti statore...help!
    VRista Junior L'avatar di giulio83
    Dec 2014
    Parigi
    Re: Volano tocca viti statore...help!
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    la cosa allora non finisce qui. perchè sarebbe utile contattare non tanto il rivenditore, che si limita eventualemnte a sostituire il pezzo, ma la ditta stessa costruttrice. E incavolati neri far rendere conto all'azienda che se vogliono vendere ed essere portati bene per bocca, quantomeno dovrebbero fare in modo che ciò che vendono abbiamo dei controlli minimi ma fondamentali di qualità. che mondaccio!!
    N.
    EH si, ma questo post basta già a pubblicizzare un po' la cosa.... spero solo che una volta ri-cambiato il mazzuchelli non verranno fuori altre nuove sorprese
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da giulio83 Visualizza Messaggio
    Ma l'albero l'hai montato da scatola o è stato lavorato? Secondo me se sbagli a non avvisare/reclamare con il venditore/costrittore. Quando mi capitò una cosa simile con un albero di un altro prrroduttore, l'ho riportato dal venditore che me l'ha sostituito.
    Dec 2014
    Parigi
    L'ho montato da scatola senza nessun lavoro. Certamente domani ne parlero' al venditore per farmelo cambiare....
    Sep 2011
    Pisa
    Un costruttore serio che prende in considerazione un problema simile, dovrebbe sostituirti il ricambio prendendo indietro il difettoso per fare le verifiche del caso e fare in modo che non accada più. Un venditore, può sicuramente cambiarti il pezzo,ma se poi non ha interesse a rifarsii con il costruttore,questo, non potrà mai sapere cosa ti sia accaduto ed intervenire di conseguenza.
    VRista DOC L'avatar di maxpepe
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    pensavo di essere il solo che avesse riaperto il motore perche' un mazzucchelli era difettato,io ho avuto problemi alla filettatura lato frizione,chiuso il tutto il dado a castello nn avvitava causa passo della filettatura maggiore....albero nuovo subito in rettifica...per nn parlare delle sedi chiavette
    ah dimenticavo il primo lo avevo sostituito perche alla mazzucchelli nel lavorarlo avevano intaccato la biella....
    Ultima modifica di maxpepe; 03-02-15 alle 10:03
    Jan 2016
    Rho
    Ciao, resuscito questo post perché mi è successo la stessa cosa: albero Mazzucchelli che mi fa sfregare il volano contro una delle viti dello statore. Usando una sola rondella il problema quasi sparisce però non mi fido e sinceramente non so che fare, l'albero gira bene però è leggermente scentrato verso la frizione, direi almeno 1mm e questo è il motivo per cui sfrega. Ho provato a smontare la frizione a ricentrarlo con qualche colpo, ma poi quando monto la frizione l'albero ritorna scentrato e il volano sfrega.
    Tu come hai risolto? Hai cambiato albero o lo hai tenuto lo stesso abbassando le viti?
    Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
