Originariamente Scritto da
poeta
Sò solo che il Dr montato di scatola sulla Ts tira i 100 GPS ed ha la marma attappata!!!
Dichiarate cose assurde... 95 sdraiato li fà il 125 originale!!!
cambia marma... e vediamo se migliora (migliorerà)... lo statore sei ok... mettilo tra A e IT intermedio.... pignone da 22... getto 102-105 di puntale...
se inizia a funzionare ma solo se inizia a funzionare direi basetta sotto da 0,8 e sopra devi abbassare di 1mm...
ma per ora lascia perdere.... probabile che come al solito più che il Dr che non và tu abbia casini al carburatore, le solite perdite, il tappo pozzetto e qualche gommino rotolato sotto al banco...
Difficile dare buoni consigli senza vedere d che vespa si tratta...
per esperienza infatti il più delle volte che monto un Dr a qualche amico, devo prima ricablargli l'intera vespa piena zeppa di problemi!!!
Non è certo il tuo caso... ma cavolo 95 un DR!!! Se ti incrocio con la mia GL originale ti distruggo! O poco ci manca...
mio DR 110 gps, non entusiasma ma sul lungo dice la sua...
