Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: Vespa 50 PK XL fa dannare
    VRista Junior L'avatar di paolofirenzepadova
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Re: Vespa 50 PK XL fa dannare
    Ciao sartana, mi esce dal tappo di livello.
    Ho fatto questa prova, con motore al minimo (tenendolo con la manopola perchè è molto irregolare) ho aperto il tappo di livello e me lo sputa fuori.
    Non ho notato aumento dei giri togliendo il tappo.
    Il fatto certo è che l'olio nel carter aumenta ed è puzzolentissimo, per questo penso che sia il paraolio frizione che ha reso l'anima.
    Penso anche che le irregolarità e l'ingolfamento dal minimo dipendono da questo.
    Dalla marmitta non esce olio.
    Grazie ciao
    Jan 2015
    Catania
    è normale che sputa olio se avvi il motore senza tappo puzzolentissimo in che senso??? puzza di benzina??? che colore ha?? fa fumo??
    quanti chilometri ha fatto fino ad ora?
    Ultima modifica di logan88; 13-04-15 alle 10:07
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da paolofirenzepadova Visualizza Messaggio
    Grazie ciao
    Come ti hanno detto, se togli il tappo di carico è normale che esca olio.
    Se fosse il paraolio frizione, A VESPA SPENTA, quando togli il tappo di carico, ti uscirebbe olio e l'olio puzzerebbe di miscela.
    A riprova che il parolio è sano hai anche il fatto che non aumentano i giri motore
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Forse non mi sono spiegato bene, faccio il livello dell'olio a motore freddo, faccio un giro di una 20ina di km e quando controllo il livello a vespa spenta togliendo il tappo me ne esce abbastanza, tipo da impregnare uno straccio.
    L'olio è parecchio liquido e puzza, per un difetto al mio naso non sento bene gli odori, ma sento che puzza non di olio appena messo.
    La vespa ha circa 13000km me è stata ferma alcuni anni e questo di solito fa seccare il paraolio che inizia a perdere.
    Motore mai aperto.
    Rimini
    Motore mai aperto.
    la posizione in cui fai il livello (x esempio vespa sul cavalletto) è a stessa in cui controlli il livello, dopo il giro dei 20 km?
    Il livello dell'olio lo fai, come tutti noi, immettendo olio dal tappo di carico fino a che questo fuoriesce dallo stesso e, quindi, facendo scolare l'eccedenza dal tappo.....fino a che non esce più, giusto?
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Giusto esattamente come hai detto.
    Rimini
    e allora è facile che sia il paraolio......
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Si, mi ero già messo nell'ordine di idee di aprire il motore e cambiarlo...
    Mi era successo anche sulla PX, ma non mi dava problemi di minimo ballerino e ingolfamenti.
    Comunque grazie
