Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: PX 150 e3-2013 paraolio
    May 2015
    milano
    Buongiorno,
    mi servirebbe un aiuto.
    ho il paraolio del mozzo posteriore che perde olio (quindi fuoriuscita dello stesso sulla ruota e frenata oramai inesistente)
    ho aperto il tutto ma poi difronte a questa foto non so come andare avanti.
    normalmente vi era un corteco blu da sfilare....
    chiedo consiglio per:
    1) come posso procedere
    2) che paraolio debbo acquistare ? (ero rimasto al 30 mm blu)
    grazie
    TIREX (px 150 del 2013)
    VRista Senior L'avatar di DadoPX97
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Ciao, se non erro, le nuove px hanno il paraolio interno, che fa tenuta direttamente sul secondario del cambio, in tal caso devi aprire i carter
    Avere Una vespa è come avere un cane...
    ... Deve Lasciare il suo odore nella sua cuccia ( il garage )
    ... Deve marcare il suo territorio...
    ... Deve essere portata a spasso tutti i giorni ...
    ... In alcuni casi, durante le sue passeggiate deve litigare con le altre....
    .... Piiccccccccsssss
    Canegrate
    Re: PX 150 e3-2013 paraolio
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    Vero ma non e' obbligatorio aprire i carter, si puo' anche fare la modifica e montare il paraolio esterno.
    Devi sfilare il parapolvere presente dove una volta montavano il paraolio, compri un paraolio per PX arcobaleno, se non erro 27-47-6.
    Sotto al carter in in zona cuscinetto dovrebbe esserci un piccolo foro di scolo, devi chiudere questo foro, montare il paraolio al posto del parapolvere poi dovresti o cambiare il tamburo per montarne uno con battuta da 30 oppure fai tornire il tuo un modo che il paraolio da 3 ci va giusto giusto.
    Pero' se e' del 2013 potrebbe essere ancora in garanzia, qualora lo fosse vai dal concessionario.
    May 2015
    milano
    Grazie x le risposte, purtroppo non e in garanzia e il consiglio di "montare" quello esterno senza aprire il carter e la soluzione migliore per le mie tasche. Volevo pero capire cosa significava cambiare il tamburo per farlo diventare di 30mm o tornirlo
    grazie
    tirex
    Sep 2011
    Pisa
    il tanburo che hai dovrebbe avere la parte centrale, che entra nell'attuale parapolvere, di circa 31 o 32 mm. i paraoli per vecchio tipo invece hanno misure o 27/47/6 o 30/47/6. quindi se vuoi montare uno di questi due possibili paraoli esterni, dovrai o comprere un tamburo dei "vecchi"PX oppure far tornire in una officina di rettifiche il tuo attuale e far passare la misura che hai a 27 o 30 a secondo del paraolio che comprerai.
    N.
    May 2015
    milano
    Ok, adesso ho capito !,,
    GRAZIE
    tirex
    May 2015
    milano
    Essendo interno, quello che vado a sostituire non posso utilizzarlo come misura x il paraolio. Sui px my 2011 quale e' la misura? Oppure e lasciata alla mia scelta?
    grazie
    tirex
    Sep 2011
    Pisa
    non ho capito la domanda...
    N.
    May 2015
    milano
    Nel senso che togliendo il cerchietto di metallo ed il feltro mi trovo solo i cuscinetti. Quale misura del paraolio debbo inserire? Il 27 od il 30?
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da tirex Visualizza Messaggio
    puoi inserire o l'uno o l'altro non fa differenza. ma una volta scelto la misura, dovrai prendere il tamburo adeguato (o 27 o 30) o far tornire il tuo a tele misura...come del resto ti abbiamo già suggerito precedentemente.
    N.
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Sei fai tornire il tuo fallo da 30 l'idea di tornire cosi tanto mi preoccupa, se invece lo cambi vedi com'è' il tamburo che compri e scegli il paraolio di conseguenza.
    Sep 2011
    Pisa
    comprendo cosa vuoi dire Vol, ma io invece se proprio dovessi avere una preoccupazione, è proprio quella inversa. Cioè il suo tamburo attualmente sarà circa 31 o 32 al max. quindi il tornitore deve essere proprio bravo per tornire meno di 2 mm ed indovinare abbastanza subito la giusta rugosità superficiale a far si che non si rovini il paraolio successivamente... magari è più probabile che riesca a trovarla in due o tre tentativi avendo un margine più grande di ciccia da togliere...e comunque sia deve essere un bel lavoro in entrambi i casi. Certo un nuovo tamburo sarebbe più facile...nuovo si trovano bene quelli da 30, usati se ne trovano entrambi, ma chissà in quale stato...
    N.
    May 2015
    milano
    Grazie a tutti. Il mio dubbio ha avuto origine dal fatto che vi sono 2 misure e pensavo di poterlo accertare togliendo l'esistente, ma non esiste
    tirex
    Sep 2011
    Pisa
    il tuo non è che non esiste, semplicemente non è in quel punto e non puoi toglierlo a meno che non apri il motore. Come ti ha già suggerito Vol, se hai problemi di perdite olio dal paraolio interno, devi tappare il forellino del carter e montare uno dei paraoliproposti al posto del parapolvere.
    N.
