Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: info statori/volani
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Re: info statori/volani
    Lo statore 4 poli è di una pk50s, l'altro è un 6 poli, probabilmente di una vespa N.
    Lo statore 6 poli è mancante del pik-up che puoi benissimo prendere in prestito dallo statore 4 poli.
    Il volano con ghiera di avviamento è tipico della vespa N (ecco perchè presumo che lo statore 6 poli in foto sia il medesimo).
    Il pezzo di piattello mancante non incide sulle prestazioni, al massimo incide sul montaggio nel caso in cui la parte mancante cada proprio su una vite di fissaggio al carter.
    Vespa Club Ancona
    Moderatore VRista DOC L'avatar di Joe75HGT
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Il volano è lo stesso montato sulla Vespa 50 FL2.
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Meglio il fumo di un motore a 2 tempi che quello di una sigaretta !
    Devi fare acquisti su SIP-Scootershop? Loggati tramite il nostro negozio (con il tuo attuale nome utente/password di SIP ) :
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    Boh non lo so come si chiama quel modello..V N FL2 etc..
    Comunque è il volano della vespa identica alla PK50XL ma con il codone posteriore in plastica
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di pipo
    Nov 2009
    roma
    buongiorno, riapro questo post perchè....... perchè per riconare alla fine ho capito che nn basta rimettere il cono, ma bisogna rimetterlo in fase.... vero?
    se si, dato che il cono da 19 che mi serve nn l'ho smontato io, quali sono, se esistono i punti da seguire?
    grazie
    Feb 2014
    roma
    sulla sei poli se guardi i magneti hanno ad un certo punto una asimmetria è il punto di consenso per il pick up.... devi copiarlo da un volano, copia la posizione.... ora vuoi le foto immagino... ma io ho tutto montato!
