al minimo strattona quando grassa... siccome eri magrissimo hai optato per un minimo grasso, quello giusto č il 50-160 su ogni 177cc
vITE DIETRO DA TUTTA AVVITATA LA SVITI DI 4 MEZZI GIRI+ UNO SE SERVE.
fregatene della gigliottina sono tutte turbe mentali da carubrazione iper raffinata, quella che hai vā bene per certo...
al max monta un 160 BE3 112, hai un pinasco con sito PLUS ma cosa intendi per SITO PLUS??? cioč quella che somiglia alla marmitta COSA-T5 o quella simile alla marmitta PX???
Se quella simile alla padella PX non vā assolutamente bene, č vā sostituita immediatamente con una sip road o una sito PLUS (quella tipo T5 per capirci)... CANDELA GRADO 7 SCALA ngk.
sTATORE SU iT SE NON HAI LA TACA DI RIFERIMENTO, RUOTA TUTTO IN SENSO ORARIO .
Era da un po' che non leggevo cosė tante minch in una volta sola!
Se sviti la vite del minimo 4 giri + 1 (5 giri) significa che hai un motore che non sente nessuna variazione o che hai il getto del minimo esageratamente piccolo, ma visto che il 50/160 non č proprio piccolino, dimostrazione che il tuo motore sbroda benzina come una fontana (ed inizio a spiegarmi i tuoi consumi)
Come ti č giā stato detto la ghigliottina non solo "affina la carburazione" ma azzeccare la giusta saracinesca fa parte della "buona" carburazione, tanto quanto qualsiasi componente del carburatore.
La Sito Plus č .. la Sito Plus, quella simile all'originale č il clone del padellino fatta dalla Sito ed affermi che non va bene perchč?
Non sarā performante quanto una padella modificata ma perchč va "sostituita immediatamente"?
Mi piace l'idea che disquisisci su di di una candela e poi consigli di annullare l'anticipo posticipando al massimo cosė da perdere coppia e facendo aumentare notevolmente i consumi; Se non si hanno tacche di riferimento tra carter e statore si testa l'anticipo con una stroboscopica e poi si traggono le conclusioni opportune.
Concordo con chi dice che i consigli dati alla CDC (c...o di cane) possono far spaccare i motori.
Paolo perdonami, ma sai fare di meglio secondo me ...
Gg
