Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: problema px 125e con gruppo termico t5
    Jun 2015
    parma
    Re: problema px 125e con gruppo termico t5
    vespa 979!!!! allooora, ho contattato il proprietario prima di me...allora, sotto monta il cilindro polini, e credo sia il 152...la testa costa da sola 180€...non ha cambiato albero motore ma ha fatto alcune modifiche ai carter, immagino quindi che tornare al px originale sia impossibile...nel caso il meccanico cosa dovrebbe fare??? grazie mille!!
    Nov 2006
    Toscana
    Io resto con i dubbi che ho scritto sopra. Senza foto e modello motore che identifica il tipo di carter che hai, altri giudizi non si possono fare.
    VRista
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    il cilindro t5 non monta sul blocco px a partire dalla forma dei travasi che sono 5 la corsa che e'corta e percio' cambia l albero motore quarda la sigla motore la trovi sul braccio motore dietro alla curva della marmitta dove esce dal cilindro. propendo per un trapianto di motore, la testa polini per t5 non esiste devi prendere una originale magari usata . t5rosso
    Sep 2010
    my car
    Citazione Originariamente Scritto da peter1984 Visualizza Messaggio
    In teoria il meccanico (essendo il suo lavoro) avendo il motore davanti dovrebbe sapere perfettamente cosa fare...
    Scherzi a parte, per poter ottenere consigli esatti qui sul forum devi postare delle foto.
