Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Sostituire lampada tachimetro Vespa T5. Come?
    VRista L'avatar di Vespa_88
    Apr 2013
    Lombardia
    Ciao, questa sera mi si è bruciata (penso) la lampada destra del tachimetro (In pratica la zona che va dai 70 ai 130km/h è buia, idem il display contagiri :(
    Come devo fare per sostituirla e quale ci devo montare?
    Feb 2005
    Berna
    Re: Sostituire lampada tachimetro Vespa T5. Come?
    devi innazitutto smontare lo/gli specchietto/i
    svitare le 4 viti nella parte inferiore del manubrio che tengono il coprimanubrio.
    dopo da sotto cerca di infilare verso dentro/su la trasmissione del conta/km in modo da fal alzare leggermente il coprimanubrio.
    così dovresti riuscire a vedere le lampadine tipo autobililistico da sostituire.. se non riesci:
    alzato leggermente il coprimanubrio dovrai staccare la trasmissione dal conta/km
    stacca anche gli spinotti dal tachimetro
    Apr 2013
    Lombardia
    Grazie, x la "trasmissione" a cosa ti riferisci?
    Ultima modifica di Vespa_88; 07-06-15 alle 09:36
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    Ho anche io lo stesso problema... Credo sia più semplice alzare il solo guscio superiore e staccare spinotti e cavo contachilometri... Sono meno viti da togliere
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_88 Visualizza Messaggio
    Grazie, la x "trasmissione" a cosa ti riferisci?
    La trasmissione è quella guaina in acciaio nel cui interno ruota la fune che trasmette il movimento al contachilometri.
    Si trova in posizione centrale sotto al cruscotto.
    Citazione Originariamente Scritto da benve1992 Visualizza Messaggio
    Per alzare quello che tu chiami guscio superiore, ma che si chiama coprimanubrio, devi sempre svitare le quattro viti che si trovano nella parte inferiore del manubrio e togliere lo o gli specchi.
    Apr 2013
    Lombardia
    Più o meno quanto tempo richiede questo lavoro? (Se fatto da mani esperte)
    Fatto senza fretta, direi 15 minuti.
    Apr 2013
    Lombardia
    Grazie ;)
    Feb 2014
    roma
    serve di più... direi 30 minuti salvo imprevisti... con l'occasione bisogna anche ingrassare i comandi infatti....
