Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Px polini che non allunga
    VRista Junior L'avatar di mr_dock
    Oct 2013
    Roma
    La mia vespa é così configurata
    Polini 177
    Albero Mazzucchelli anticipato
    Carburatore pinasco 26/26 getto max 145
    Carter lavorati compresa la valvola
    Conetto polini
    Centralina nes a campana autocostruita
    Candela ngk 9
    Senza filtro aria con rete parapolvere
    Scarico polini
    Rapporti originali
    Il mio problema è che la vespa non allunga.
    Quando era originale tirava la terza a circa 90km ora mura a 70
    Se monto il pignone da 23 stesso discorso ma la quarta si addormenta
    Ho provato con sip road con polini e con Giannelli ... salendo di scarico perdo solo sotto ma non guadagno sopra.
    Ho provato ad anticipare ma aumento la coppia è perdo ulteriore allungo.
    Misurando con la strobo è saltato fuori che il mio anticipo sulla tacca it é a circa 30 gradi...
    La candela risulta scura ai lati e nocciola al centro .... forse il getto max é troppo grande? Devo scendere? É quello che ho ricevuto in confezione con il Conetto polini.
    Il cilindro é montato come polini consiglia quindi con la sua guarnizione e basta....
    Preferisco un motore che gira a un motore coppioso. ...
    La vespa fa circa 105 di strumento...
    Che consigli avete?
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    Mar 2012
    Scafati
    Re: Px polini che non allunga
    Penso che 30° sian proprio eccessivi, prova riducendo l'anticipo, e verificane il valore al salir dei giri: il vantaggio di un anticipo variabile è quello di poter averne un valore più alto ai bassi, per ridursi proporzionalmente verso gli alti, così da non far murare, e non far danni. Inoltre hai misurato rdc e squish? Riporta i dati, così i guru sapran indirizzarti verso la giusta via.
    Oct 2013
    Roma
    Ho fatto delle prove spostando lo statore verso la A ed ottengo una vespa più brillante nel salire di giri ma che mura sempre prima.
    Le misure ancora non le ho fatte spero di riuscirci domani.
    Devo prima leggere le guide e capire come fare
    VRista Junior L'avatar di snoopyPX
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    Citazione Originariamente Scritto da mr_dock Visualizza Messaggio
    30 gradi sono assolutamente troppi, l'anticipo originale è di 19\18 gradi, il problema dovrebbe essere quello. Quando regoli l'anticipo misura sempre, a farlo ad "orecchio" si rischia di bucare i pistoni.
    Ciao!
    P.s ma com'è che da originale ti faceva 90 in terza?????
    Oct 2013
    Roma
    Non lo so come mai .... ma camminava .... avevo montato la polini. .. sempre misurato con strobo a meno che non abbia problemi la postola. .. in linea di massima la tacca it é la tacca a a quanti gradi corrispondono? 18 e 24?
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    Si 18 su IT e mi pare 22 su A. É strano che l'anticipo sia così sballato..
    hai cambiato statore? Se fosse uno aftermarket magari ha la posizione del pick-up diversa e la tacca It non corrisponde a 18gradi.
    Oct 2013
    Roma
    Lo statore é originale... si starà rompendo?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Se su IT sei troppo anticipato e sposti verso A aumenti ulteriormente l'anticipo.
    Oltretutto, se è vero ed ammesso che la pistola funzioni, a 30 gradi stai rischiando il pistone, e te ne accorgi perchè aprendo dovrebbe scampanellare tantissimo.
    Ruota tutto lo statore in senso orario e prova a misurare.
    Tieni conto che ogni millimetro del perimetro dello statore corrisponde ad un grado circa, quindi puoi muoverti di conseguenza.
    Come ti hanno consigliato, porta l'anticipo attorno ai 18 gradi e da li inizia a fare le tue valutazioni.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Oct 2013
    Roma
    Infatti sugli 80 90 scampanella e non forza più di tanto .... se ruoto lo statore in senso orario la tacca si sposta verso la a o sbaglio?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    No, ruotando lo statore in senso orario diminuisci l'anticipo
    In senso antiorario aumenti l'anticipo
    Lo si intravede in questa immagine presa da internet
    Se scampanella rischi di bucare il pistone, non ci girare così, sistema l'anticipo.
    Gg
    Oct 2013
    Roma
    Ok quindi supero it e lo porto a battuta! Grazie
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Fai delle prove, poi se hai la possibilità di una misurazione corretta segnati il punto e da quello ti regoli.
    1 grado ogni millimetro sul perimetro dello statore.
    Gg
    Oct 2013
    Roma
    Grande ... grazie mille! Domani inizio ... per il getto credi che vada bene o é troppo grande .... ho anche un 120 con cui usciva il 26 della pinasco
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    La colonna del massimo com'è configurata? Max 145, BE?, Freno?
    Gg
    Oct 2013
    Roma
    Sono quelli con cui esce il pinasco di serie ... domani controllo
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Gg
    Oct 2010
    VERBANIA
    Gg
    Gigi l'anticipo non influisce sullo scampanellio del pistone.....semmai quando inizia a battere sta detonando
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    ... e che rumore fa quando batte?
    Gg
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    Gg
    tin tin tin tin tin tin tin tin
    Oct 2010
    VERBANIA
    Gg
    Se scampanella lo senti al minimo ma lo fa a tutti i regimi.....se detona lo fa solo dall' entrata in coppia in poi.
    Il rumore dipende da quanto detona e da come è fatta la testa, se sei completamente fuori lo rompi al secondo allungo con una marcia alta.
    Oct 2013
    Roma
    A me scampanella dagli 80 km orari ... suono quasi impercettibile ... ma lo fa .... come uno squillo di telefono in lontananza .... se riscendo a 70 non fa più rumore
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Felice non ci girare intorno: Se sei troppo anticipato, quando apri scampanella ....
    Che rumore fa quando detona e come viene comunemente chiamato?
    Tu di che scampanellio parli?
    Gg
    Oct 2013
    Roma
    Quindi secondo voi da cosa é dipeso che pur avendo lo statore sulla I io sia troppo anticipato? Che si stia rompendo? Problemi di bobina? Questo scampanellio lo fa anche senza la centralina autocostruita...
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    E' possibile che il problema dell'anticipo sia legato alla centralina che monti?
    Provane un'altra mettendo prima lo statore su IT
  25. #25
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Su IT sei a 18° ma mi baso su quello che hai scritto:
    Quindi o la misurazione con la strobo è errata o qualcosa non funziona a dovere, ma 30 gradi sono veramente troppi!!!!
    Gg
