Risultati da 1 a 25 di 56
Discussione: Consiglio configurazione Parmakit o Polini P125X
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Re: Consiglio configurazione Parmakit o Polini P125X
    Citazione Originariamente Scritto da cukigrppia Visualizza Messaggio
    Senza creare nessun tipo di "competizione"
    Se si volesse stilare una lista abbastanza completa per appunto un elaborazione media tra viaggio e prestazione è fattibile? magari con diverse opzioni e opinioni,penso sarebbero utili
    Cilindro: Parmakit tsv
    Carburatore: SI 24, getti?
    Filtro : ?
    Albero anticipato: corsa lunga o corta,marca?, esistono versioni con biella da 105 o 110 gia completi?
    Frizione ?
    Primaria ?
    Lavorazione valvola ?
    Lavorazione carter travasi cilindro ? (lasciando le L o toglierle? )
    Marmitta: Mega o espansione?
    Centralina originale?
    se avete altri dettagli ben vengano
    grazie
    Carburatore: SI 24, min 55 160 max 160 be3 e 145, al massimo fai in tempo a scendere se sei grasso.
    Filtro : cerca uno del t5 secondo me è perfetto per i viaggi
    Albero anticipato: corsa lunga o corta,marca?, esistono versioni con biella da 105 o 110 gia completi? Albero anticipato ho tameni. Lo trovo buono ma non ho lavorazioni dirette. Io lo prenderei corsa 57 per scaldare meno e monterei rapporti appena più corti tanto i 5 km orari che si guadagnano non sono così importanti in vespa. Ovviamente è una considerazione soggettiva. La lunghezza della biella fai tu in base alle teorie che hai sentito in quanto io non le ho provate entrambe, comunque io mi trovo bene con la biella da 110.
    Frizione ? La migliore è la 8 molle, morbida e tiene di più durando anche di più. 4 molle L e 4 XL e ti dimentichi di questo componente. Unico problema il prezzo leggermente maggiore.
    Primaria ? 23 68 in corsa 57 altrimenti 23 65. Se uscisse particolarmente bene in corsa 60 puoi anche mettere 23 62 per un motore da viaggio.
    Lavorazione valvola ? Raccorda tutto alla scatola.
    Lavorazione carter travasi cilindro ? (lasciando le L o toglierle? ) non credo sia necessario per il parmakit , comunque devi raccordare
    Marmitta: Mega o espansione? Con mega mi sono trovato benissimo. Disponibile a trovare la marmitta più adatta a te.
    Centralina originale? Originale poi aggiungi qualcosa per l'anticipo variabile.
    VRista L'avatar di cukigrppia
    Feb 2015
    Trento
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    è adattabile al carburatore 24 senza problemi? ci vuole anche la sua scatola filtro adatta,quindi kit completo?
    Cosa intendi per non ho lavorazioni dirette?
    La migliore è la 8 molle, morbida e tiene di più durando anche di più. 4 molle L e 4 XL e ti dimentichi di questo componente. Unico problema il prezzo leggermente maggiore..
    Di che cifra si parla? Hai qualche riferimento per la marca? altrimenti uno step più indietro sarebbe una sette molle? per queste frizioni c'è qualche accorgimento per metterle nei carter 125?
    Senza togliere le "L" si può evitare di riportare materiale per rinforzo?
    Oltre che lavorare a monte la valvola per raccordarla,consigli anche di allargarla quindi per cambiare la fasatura?
    Feb 2015
    Trento
    Tipo in questo articolo albero motore Pinasco corsa 60 come si riconosce che lunghezza biella ha montato?
    http://www.officinatonazzo.it/alberi...p.2828.uw.aspx
    Nov 2008
    Biella
    Si va benissimo. La scatola puoi prendere la pinasco o il risavel per alzare la scatola originale. Oppure con poco di più prendi il kit motomeccanica che include scatola e anche il conetto se mai vorrai montarlo. La differenza di prezzo è veramente minima rispetto alla sola scatola pinasco, tipo 10 euro.
    Che non li ho mai avuti in mano. so che i tameni sono buoni e uno già anticipato va bene, è necessario verificare le fasi e bilanciarlo a ore 12. Ci sono delle discussioni in merito.
    Si parla di un centinaio di euro ad esempio per la frizione newfren già completae rinforzata, se però devi cambiare il pignone sono un'altra 50. Comunque esiste la frizione da 23 debti che ingrana sulla corona del 65 del 200.
    Per le molle si tratta di pochi euro. Io mi trovo benissimo.
    La 7 molle devi adattarla e rinforzarla e non è facile farla andar bene se il motore gira come deve, comunque c'è parecchia gente che la usa. Se però hai problemi impazzisci per non farla slittare, è parecchio più dura e se devi cambiare i dischi più spesso poi la differenza di prezzo si assottiglia...
    Per montarla forse devi limare un dentino del carter perché è più grossa ma non è un grosso problema, lo vedrai montandola.
    Non conosco i tuoi carter. Per i miei my si è proprio scelto di montare la biella da 110 per alzare il cilindro ed evitare di scavare troppo e riportare materiale che potrebbe deformare i carter. Per i tuoi non so aiutarti mi spiace.
    Anche per questo non ti dò consigli in quanto non sono preparato a riguardo. Io credo che oltre a raccordare dovrai allargare leggermente ma preferisco non consigliarti dove non so.
    Feb 2015
    Trento
    Facendo un elenco sono questi i componenti che si possono adattare:
    Filtro T5: http://www.officinatonazzo.it/carbur...gp.455.uw.aspx
    Coperchio scatola: carburatore si può recuperare quella del px 125 o serve più grande?
    Albero tameni: http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/products/albero+corsa+lunga+tameni+_45021000
    che differenza c'è con questo?
    http://vesparesources.sip-scootersho...meni+_45029000
    Frizione newfren: http://vesparesources.sip-scootersho...dard+_93032000
    cosa cambia con questo modello gia con il pignone da 23? http://vesparesources.sip-scootersho...dard+_93032000
    I miei carter sono per una vespa P125X o PX150 o PX125 tutti simili
    Nov 2008
    Biella
    hai mp
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    la frizione a otto molle è più morbida di quella di serie?
