Risultati da 1 a 25 di 903
Discussione: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Re: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
    Citazione Originariamente Scritto da lucag63 Visualizza Messaggio
    Ciao!!anche per il pedale freno? Phon?mi preoccupa un po l'interno del tunnel...si la farò sabbiare al più presto..ma l'interno??
    Anche per il pedale del freno, abbonda con lo sbloccante, e riscalda bene con ciò che hai, mettiti un paio di guanti e mentre riscaldi, inizia a muovere lentamente e vedrai che verrà via!!!
    VRista DOC L'avatar di lucag63
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Ma secondo te... C'è differenza tra svitol e wd 40???secondo te qual'e' meglio?
    Luca
    Aug 2009
    Bergamo
    Per me meglio WD 40!!!
    Jul 2014
    torino
    Li ho tutti e due.. Ieri ho usato il wd 40... Era come usare acqua minerale..domani provo lo svitol!!sul pedale freno mi sono messo in piedi... Nulla!![emoji15]
    Luca
    Aug 2009
    Bergamo
    Non forzare troppo, altrimenti rischi di fare danni. Ma stai scaldando?
    Jul 2014
    torino
    Si con il phon da carrozziere..ma forse devo scaldare di più...
    Luca
    Nov 2006
    Toscana
    Tagliare...
    Cerca la pedana che fà anche il pezzo di curva, puo' tornare utile, se cerchi si trova anche quella specifica con sole due listelle, se poi usi quella a tre va bene lo stesso, procurati anche il lamierato del tunnel centrale.
    Comunque prima di fare la spesa, taglia e sabbia, così vedrai bene sdove e come intervenire.
    Sbloccaggio...se il phon non basta, ci vuole il cannelo, e non avere paura di scaldare, scalda e spuzza e viceversa, e nel frattenmpo cerca di smuore i pezzi.
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Caspita, è messa molto ma molto peggio di come era la mia, a me sono stati rifatti giusto i due bordi tunnel ai lati, ma questa pare avere qualcosa di molto più profondo.... la pedana anche se fosse buona,va cambiata perchè va levata per risanare tutto... il tunnel è parecchio devastato.. cerca di operare il più veloce possibile.
    Fossi in te, leverei la pedana, sabbiatura e subito un fondo, almeno per bloccare l'avanzata della ruggine. Poi agisci con più calma, e rifai i lamierati... una bella sfida.
    p.s. hai controllato che il numero di telaio sia leggibile?? queste cose comunque vanno verificate prima dell'acquisto, spero tu abbia già fatto ciò..
    non ti dico quanto ho sudato con la mia... probabilmente anche qui, come nel mio caso, ti ritroverai il silent block saldato col perno che regge il motore nel telaio....
    Aug 2009
    Bergamo
    Scalda scalda non avere paura!!!!
