Risultati da 1 a 25 di 903
Discussione: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
    VRista DOC L'avatar di lucag63
    Jul 2014
    torino
    Re: La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
    Citazione Originariamente Scritto da vints Visualizza Messaggio
    Non forzare troppo, altrimenti rischi di fare danni. Ma stai scaldando?
    Si con il phon da carrozziere..ma forse devo scaldare di più...
    Luca
    Nov 2006
    Toscana
    Tagliare...
    Cerca la pedana che fà anche il pezzo di curva, puo' tornare utile, se cerchi si trova anche quella specifica con sole due listelle, se poi usi quella a tre va bene lo stesso, procurati anche il lamierato del tunnel centrale.
    Comunque prima di fare la spesa, taglia e sabbia, così vedrai bene sdove e come intervenire.
    Sbloccaggio...se il phon non basta, ci vuole il cannelo, e non avere paura di scaldare, scalda e spuzza e viceversa, e nel frattenmpo cerca di smuore i pezzi.
    Jul 2014
    torino
    Tagliare...
    Ok farò cosi..[emoji106]
    Luca
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    http://old.vesparesources.com/16-res...restauro/page2 a metà pagina c'è scritto come ho agito...ho dovuto usare lo smeriglio.
    Non è detto che il tuo sia incollato, ma vedendo le foto è probabile... ora smonta il più possibile ciò che c'è da smontare... io ho impiegato un pò di tempo, perchè molti dadi erano marci e saldati creando un unico blocco... per quanto riguarda il pedale del freno, inizia a inondare di wd 40, dove c'è la spina che tiene fermo il pedale.
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    Ma perché se klicco sul link mi apre un'altra discussione?? Hai pubblicato il tuo restauro?
    Luca
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da lucag63 Visualizza Messaggio
    devi leggere il messaggio #40
    per quanto riguarda lo smontaggio, cerca di mantenere la calma.... ci sono passato pure io, e devo dire che me lo aspettavo molto più semplice.
    il pernetto si dovrebbe trovare comunque
    Jul 2014
    torino
    A luglio ho finito di restaurare la mia 50l del 67.. A cui avevo cambiato pure la pedana.. Ma questa.. È impestata all'enesima potenza... Il 50ino è stata una passeggiata al confronto..!! Adesso mi restano da sbloccare il comando marce e accelleratore...e non oso immaginare cos'altro!! Ma per quanto riguarda i fili del interruttore stop.. Vero che sono lunghi ?altrimenti è impossibile poi passarli.. E se sono corti me li allungo io..
    Si il pernetto Si trova.. Ho guardato..
    Luca
    Oct 2009
    Sardegna
    Caspita, è messa molto ma molto peggio di come era la mia, a me sono stati rifatti giusto i due bordi tunnel ai lati, ma questa pare avere qualcosa di molto più profondo.... la pedana anche se fosse buona,va cambiata perchè va levata per risanare tutto... il tunnel è parecchio devastato.. cerca di operare il più veloce possibile.
    Fossi in te, leverei la pedana, sabbiatura e subito un fondo, almeno per bloccare l'avanzata della ruggine. Poi agisci con più calma, e rifai i lamierati... una bella sfida.
    p.s. hai controllato che il numero di telaio sia leggibile?? queste cose comunque vanno verificate prima dell'acquisto, spero tu abbia già fatto ciò..
    non ti dico quanto ho sudato con la mia... probabilmente anche qui, come nel mio caso, ti ritroverai il silent block saldato col perno che regge il motore nel telaio....
    Jul 2014
    torino
    Si il telaio si legge.. Farò come dici taglio e sabbio.. Per quanto riguarda il perno del silentblock come hai risolto?
    Luca
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Scalda scalda non avere paura!!!!
