Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Smontaggio volano
    Oct 2011
    Catania
    Re: Smontaggio volano
    Si se hai il seeger quello è autoestraente non ci vuole l'estrattore
    Metti il seeger nella sede e svita il dado, dovrebbe venire via tutto, se non ci riesci tanto svitol e metti una punta di cacciavite o altro tra le due estremità del seeger in modo da non farlo scappare
    Se neanche così riesci, rimetti il seeger e svita il dado fino a quando il seeger è in tensione, poi cacciavite lungo sotto il volano a fare leva e una martellata sul dado centrale
    Aug 2015
    luino
    Ok grazie a tutti! Praticamente io ho tolto dado , sieger e una tabella dentata. Proverò quindi a rimetterli e a far leva mentre li svito giusto?
    Citazione Originariamente Scritto da energy456 Visualizza Messaggio
    Volevo scrivere" ranella dentata"
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    Pulisci molto bene sia il dado, che il seeger che la sede del seeger.
    Poi, mentra stai svitando e il dado preme sul seeger, fai quanto sopra in verde ... e continua a svitare il dado
