Si infatti
allora il giallo non è un problema poichè una volta sistemato il devio luce non sarà un problema sistemare anche quello,torniamo a noi presumo che dopo aver sostituito l'interruttore all'interno del pedale freno il blu che alimenta lo stop vada collegato con il verde,correggetemi se sbaglio.
ora passiamo alla parte anteriore,sostuzione clacson con uno 12v,eppoi non ho capito come modificare il devioluci nel senso che nello schema esso è raffigurato in un modo ma nella realtà è totalmente diverso.
posto lo schema che sto cercando di rifare dove si vede che questo è diviso in 2 da una linea fucsia la parte posteriore penso di averla fatta bene,la parte anteriore lo lasciata originale nell'attesa che possiate aiutarmi voi
facendo alcune prove sono arrivato a questa conclusione,l'unica cosa che manca è il giallo della luce posteriore,mi sa che devo passare un nuovo filo giallo,chiedo consigli se ho fatto bene,grazie
Biancospino, Marrone Kathmandou o Verde??![]()
Come la mia! Era del 1976
Non pensavo di essere l'unico a fare questo tipo elaborazione,ho chiesto aiuto al gruppo in modo da poter fare una guida per migliorare questo tipo di servizio!
impianto a colori ts.jpgnon essendo ferrato in materia sto dedicando molte ore a studiare i due impianti elettrici(quello del ts e quello del p200e),prendendo come base da modifica quello del ts:sono arrivato a questo punto sperando che sia il punto conclusivo.
scusate l'ultimo allegato non c'entra niente!non riesco a rimuoverlo.
