Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Carburazione 115 Polini con 24 phbl
    VRista Junior L'avatar di ilduca
    Sep 2015
    Localitą
    Napoli
    Etą
    51
    Re: Carburazione 115 Polini con 24 phbl
    Accensione originale, albero motore originale anticipato, 24 phbl, carter raccordati, filtro polini (solo airbox senza alcun filtraggio), marmitta Polini banana, candela b9hs. Si getto starter 56.
    Localitą
    Rimini
    Etą
    55
    Citazione Originariamente Scritto da ilduca Visualizza Messaggio
    quale? che vespa hai?
    Sep 2015
    Localitą
    Napoli
    Etą
    51
    Vespa V (FL2) a cui ho messo il 4 marce PK; il polverizzatore é Aq264 e di spillo sono alla seconda tacca dall'alto. Stamattina ho messo su una NGK b8sc e ci ho fatto un po di cittį sul tratto casa/lavoro/casa un paio di volte e sembra andare bene, anzi le ho tirato un po la 4^ e con facilitį ha "chiuso" il tachimetro scalato ad 80km/h. Le vite dell'aria é la cosa che piu mi meraviglia, é svitata di oltre 3 giri e tutto va bene, se provo ad avvitarla solo di mezzo giro mi affoga da minimo a salire, io ho letto in giro che non dovrebbe essere tanto svitata. Inoltre ho messo la polini banana ma rispetto alla precedente (ma piu rumorosa) Proma č come se mi avesse "accorciato" un po' le marce... É perché sale prima o é una mia impressione? Saluti.
    Localitą
    Rimini
    Etą
    55
    intanto alza 2 punti il getto del minimo .... vedrai che poi la vite laterale la dovrai riavvitare un pņ
    la candela grado 9 č un colpo per la tua termica - troppo fredda
    io monterei 7, salvo diversa indicazione della polini
    proma e polini sono molto simili come erogazione...dipende anche da che versione sono della stessa marmitta
    Sep 2015
    Localitą
    Napoli
    Etą
    51
    Grazie Sartana, dunque ho fatto cosi'... Ho ridotto in pochino l'anticipo (portato alla fine della seconda tacca sulla piastra statore) e ho montato una B7. Tutto sembra andare perfettamente.
    Localitą
    Rimini
    Etą
    55
    alza due punti il getto minimo........č facile scaldare in rilascio....... prova il 50 (passo piccolo, comq quello del 16/10 shb)
    Sep 2015
    Localitą
    Napoli
    Etą
    51
    Mi ha scaldato a 40 km/h in tiro. ho smontato, il cilindro č ok le fasce non attaccate ma il pistone ha una strisciata lato scarico. ho dato una carteggiatina a cilindro e pistone, fasce nuove e diminuito un po' l'anticipo montato getto 50 passo piccolo al minimo e adesso la vite aria č a meno di 3 giri (credo 2 e 3/4) e tutto sembra andar bene. Speriamo.
