Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 37
Discussione: Vespa Sprint Veloce 1974 - Storia di un restauro conservativo
    Apr 2011
    Torino
    Un saluto a tutti, apro questo nuovo post per parlare del restauro conservativo del mio ultimo arrivo.
    Premetto che le foto le posso caricare solo a fine settimana perché adesso sono fuori per lavoro e di aver letto il post di Fabris Tutto sulla Sprint.
    Acquistata in regola con i documenti, libretto, foglio complementare, libretto uso e manutenzione, ferma da una decina d'anni, n parafango accartocciato, qualche segno sullo scudo e sulla scocca laterale sinistra a causa di una scivolata del precedente proprietario.
    Fino a questo momento sono riuscito a smontare le pance laterali, serbatoio ( che si presentava pulito con un po' di benzina rossa e rubinetto intasato nella parte della riserva) fanali e sella (che era quella di un PX) e ho cominciato a dare una bella sgrassata allo sporco accumulato negli ultimi 40 anni.
    La prima cosa che ho provato è stata quella di metterla in moto, scintilla OK, candela pulita, pulita approssimativa a carburatore e filtro, smontaggio rubinetto e un bel po' di lavoro per riuscire a pulirlo e renderlo libero.
    Appoggio il serbatoio con un po' di benzina pulita, qualche spedivellata e la vespa si mette in moto.
    Non ho avuto molto altro tempo a disposizione se non quella di provare l'impianto elettrico, a parte il clacson sembra un disastro allora smonto faro e fanale e scopro il mistero, mancano quasi tutte le lampadine, recupero qualcosa dal garage provo e in linea di massima va quasi tutto a parte lo stop e la lampadina della spia verde, ma non è ancora rilevante perché non ho avuto la possibilità di verificare le lampadine.
    Adesso sono nella fase di approntare la lista dei ricambi urgenti, e cioè tutte le parti in plastica, lampadine, bloccasterzo, copertoni e altre piccolezze mentre aspetto che che riapra il colorificio per tentare di farmi rifare un po' di colore per alcuni ritocchi.
    La vespa è un 74 di colore verde, ho letto un sacco di commenti riguardo il colore, dovrebbe essere un verde Ascot ma tra alcune foto viste in rete la mia vespa sembra decisamente più scuro, sarà per caso il famoso 6/4?
    Mentre vi lascio in attesa per poterla vedere devo chiedere già alcune informazioni per quanto riguarda le misure delle lampadine, quella della spia verde ho visto che è una 0,6W e dovrebbe avere una misura unica, per la biluce una 25/25, posizione bulbo da 5W e posteriore da 10W dopodiché dovrebbe essercene una a siluro che non conosco la lunghezza.
    Altro consiglio importante, come mi consigliate di procedere per fare i ritocchi ed eliminare i segni di ruggine in alcuni punti della pedana e delle scocche?
    Io pensavo di grattare leggermente l'area, passare una base di antiruggine e con un pennellino procedere con i ritocchi, può andare bene come procedura?
    Mentre per il parafango che ha una bella botta penso di sostituirlo.
    Se nel frattempo avete dei suggerimenti su come procedere sono pronto a prendere appunti
    Apr 2011
    Torino
    Re: Vespa Sprint Veloce 1974 - Storia di un restauro conservativo
    Dai dati trovati in rete ho visto che la mia vespa (telaio 211***) dovrebbe essere stata prodotta a dicembre 1974 e immatricolata a fine gennaio 1975, potrebbe essere verosimile che il colore sia già il verde vallombrosa?
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Torino
    Ciao .... Domanda .. Ha le scritte orizzontali, manopole, bordisacche e fondo conta km neri ?
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
    Apr 2011
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da TotoDani Visualizza Messaggio
    Esatto.
    Le leve non lo so perché le palline sono saltate da entrambe le parti.
    E' sicuramente una seconda serie
    Apr 2011
    Torino
    Per gli amministratori:
    ho visto che erroneamente ho inserito il post in officina e non in restauro, è possibile spostarlo?
    Apr 2011
    Torino
    image.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgEcco come si presenta .
    Apr 2011
    Torino
    H cominciato a rimuovere gli adesivi con un prodotto specifico che scioglie la colla, ho scoperto che uno copriva una parte di vernice mancante e un altro coprivo l'adesivo del concessionario.
    Oct 2012
    Torino
    Confermo verde vallombrosa.... Che bella !!!! Io personalmente ne ho viste poche di questo colore [emoji1][emoji1][emoji1]
    Apr 2011
    Torino
    Adesso un paio di domande, ho dei pezzi di altre vespe e anche se penso non vadano bene le vorrei sottoporre alla vostra attenzione.
    leve, credo che il pallino sia troppo piccolo
    Sella, ho trovato ma notato quella del px, nel frattempo di trovare la sua originale vorrei montare questa che credo che per la forma della parte posteriore sia di qualche modello precedente.
    Apr 2011
    Torino
    Sono contento, mi è sempre piaciuto come colore.
    Dimostrazione che in Piaggio anticipavano le produzioni.
    del resto è stata immatricolata il 20 gennaio 1975
    Apr 2011
    Torino
    Per finire, almeno per oggi volevo sapere se con quelle colle particolari tipo acciaio liquido o simili si può riparare questo particolare lato leva freno
    Oct 2012
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da cinghios Visualizza Messaggio
    Per le leve ci vanno quelle a palline grandi .... Se cerchi in giro ci sono un sacco di negozi online che le vendono così ti fai un idea..
    Per quanto riguarda la sella, per la mia s.v 2 serie come la tua ho preso questa ...
    http://www.digabrielericambi.it/sell...nt-veloce.html
    È una buona riproduzione ed è conforme all'originale... Ovvero blu scura con la scritta Piaggio dietro e con il cinturino in plastica rigida ...
    Apr 2011
    Torino
    A palline grandi ce ne sono due tipi simmetriche e asimmetriche, su questa serie dovrebbe essere quella sfalsata
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    L'acciaio liquido non tiene... Devi far risaldare...
    Apr 2011
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    Che tipo di saldatore devo cercare o meglio c'è una saldatura specifica per quel tipo di materiale? Penso sia ghisa
    Nov 2010
    devi cercare un saldatore che salda l'alluminio...
    Mar 2005
    Provincia MI
    Assolutamente da saldare, peraltro il fatto che sia rotto da entrambe le 'facce' della sede leva impone un lavoro a regola d'arte.
    Per le leve, vanno quelle tipiche delle large anni '70, pallino grande sfalsato. Per intenderci: non quelle PX, montate solo in seguito. Peraltro mi sembra che la tua Vespa monti proprio le originali, purtroppo entrambe rotte.
    Per la sella, la tua 'Aquila' va benissimo come base. Il fatto di disporre già di un telaio d'epoca è un'ottima cosa. Sono più robusti e dunque preferibili a quelli riprodotti. Puoi acquistare imbottitura e copertura nuove, e montarle sul tuo telaio dopo averlo restaurato. In commercio trovi facilmente anche gli stencil per la creazione della scritta PIAGGIO (in riquadro).
    Apr 2011
    Torino
    Il il telaio è in ottime condizioni, l'imbottitura pure, anche se so per esperienza che se la apro sarà da sostituire.
    Credo che per il momento farò un trattamento a base di nivea per ammorbidire la copertura, metto una maniglia, faccio una riparazione sulla punta e poi con calma cerco qualcosa di bello magari toccando con mano in qualche mercatino.
    Apr 2011
    Torino
    Immagino si possa fare a vespa montata, altrimenti quando smonto la forcella per cambiare il parafango faccio che staccare il manubrio
    Nov 2006
    Toscana
    Fare la saldatura da montato non credo, bisogna che il saldatore riporti un po' di alluminio per poi lavorarlo e sagomare ad oc.
    Controlla altresi che i fori dove alloggiano le viti di fissaggio delle leve non siano spanati o slabbrati, in questo caso chiudi tutto con l'allumnio e rifori con punta giusta e rifiletti la parte finale del foro.
    Poi con vernice a capione ritoccherai il tutto.
    Apr 2011
    Torino
    Mi sa che sarà l'opzione che prenderò in considerazione.
    Inizialmente non avevo intenzione di smontare nulla e dedicarmi ai lavori a vespa montata anche perché ho un paio di lavori in sospeso ma adesso sto pensando di sbarcare il motore per avere modo di pulirlo per bene, la forcella per poter lavorare o sostituire il parafango e a quel punto togliere il manubrio è un attimo
    Oct 2008
    Nuoro
    Una splendida seconda serie! Tanti auguri e buon restauro conservativo. c'è solo da ammirare quelli che ancora propendono per un restauro di questo tipo anziché le solite "bomboniere".
    Per qualsiasi consiglio o suggerimento siamo a disposizione.
    Apr 2011
    Torino
    K
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    Il merito è anche della tua guida
    Apr 2011
    Torino
    Nel frattempo sono arrivati i primi ricambi, domani faccio fare un po' di colore approfittando della riapertura del colorificio e si continua.
  25. #25
    Apr 2011
    Torino
    Sto procedendo, molto a rilento, alla pulizia generale dei carter, in alcuni punti ci sono pezzi di terra, morchia e chissà cos'altro spessi diversi cm al punto che per lavorare bene sono tentato di rimuovere il motore dal telaio.
    Il problema è che ho pochissimo tempo a disposizione per lavorarci ( un paio alla settimana) e non vorrei buttarmi in un impresa infinita, per cui devo decidere se dare una pulita alla buona o meno.
    Altro dubbio che mi assale, la vespa è stata ferma per una decina d'anni buoni e anche se è partita senza particolari problemi sono incerto se lanciarmi in una revisione motore o se fare i primi chilometri e decidere più avanti?
