Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Cuscinetto albero cambio a rulli per non toglierlo piu' voglio il meglio........
    Oct 2015
    Mugello
    lbero Cambio (Gabbia Rulli) NK1612 16 22 12
    Questo maledetto cuscinetto mi ha fatto soffrire per toglierlo in quanto le spalle si erano quasi fuse con l'alluminio, comunque ce l'ho fatta con un giorno di lavoro e dreamel strapazzando un po' anche la sede....
    Vorrei rimettere un cuscinetto della migliore qualità per non doverlo rimuove piu', quale marca devo prendere??? e che tipo per avere il meglio???
    Ultima modifica di paolomuge; 14-11-15 alle 13:37 Motivo: colore carattere
    VRista Senior
    Aug 2005
    Sabaudia
    Re: Cuscinetto albero cambio a rulli per non toglierlo piu' voglio il meglio........
    SKF e vai tranquillo
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da paolomuge Visualizza Messaggio
    ...perchè hai tolto il vecchio?
    Oct 2015
    Mugello
    Me lo domando anche io ma non lo farò piū......non aveva problemi.....
    Inviato dal mio LG-D855
    Rimini
    semplicemente non dovevi cambiarlo
    lì è sempre a bagno d'olio - ha i rulli piccoli - non è sottoposto a grandi sforzi e l'asse ruota gira piano.
    quell'astuccio a rulli io, spesso e volentieri, non lo cambio neanche.
    Se lo devi estrarre, comunque, il dremel è l'ultima cosa da usare - la cartella dell'astuccio è sottile ed è molto dura. Per levare quello o usi un estrattore per interni, oppure qualche estrattore home made o....prendi un tondino, una vite, gliela saldi dentro e togli il tutto.
    Oct 2015
    Mugello
    Aveva il problema che le pareti del cuscinetto si erano quasi fuse con l alluminio per cui non riuscivo ad estrarlo.......
    Rimini
    quell'astuccio entra con una buona interferenza: è per quello che era duro impestato!!!
