Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: P200E portare uno squish chilometrico alle misura giusta
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: P200E portare uno squish chilometrico alle misura giusta
    Ci rifai lo scasso a misura e sei a posto,5 minuti di lima e ti togli il pensiero.
    VRista L'avatar di leonardo7562
    May 2012
    sibari
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    grazie psyco sicuro che gli faccio lo scasso!ciò che volevo sapere se ho sbagliato ad ordinare il tipo di basetta,oppure esistono solo queste
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da leonardo7562 Visualizza Messaggio
    I fori combaciano con quelli della guarnizione?
    May 2012
    sibari
    Si si i fori combaciano!
    May 2012
    sibari
    dopo aver creato il travaso sulla basetta monto il tutto ovviamente prima e dopo la basetta metto una guarnizione(originale)monto la testa originale e mi trovo uno squish di 2,6mm,provando la testa mmw mi ritrovo con uno squish di 1,4mm,avendo a disposizione ancora 4 guarnizioni volevo sapere se posso continuare a spessorare,mi spiego meglio,
    quali sono le tolleranze per alzare l cilindro?posso arrivare a creare uno squish di 2mm aumentando con le guarnizioni?
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Hai misurato lo spessore delle guarnizioni? Perchè le originali piaggio sono di 0,1mm, quindi ne dovresti mettere almeno tre con la testa mmw... Io però non so se tante guarnizioni sia buona cosa... Se tu ne avessi di carta sarebbe meglio, ne metti una da 0,6 o 0,7 che da serrata diventerà la metà circa, e ci sei. Da 1mm diventano circa 0,7 0,6...
    May 2012
    sibari
    Ho misurato lo spessore delle guarnizioni,questo è di 0,2mm.
    cio che voglio sapere e se alzo di ulteriori 0,6 mm il cilindro faccio una caxxata?mi troverei con il cilindro più alto di 1,8mm totali(in seguito vi dico quando misurano le fasi)e uno squish di 2mm!
