Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: padellino per px150e arcobaleno
    L'avatar di dexter
    Oct 2015
    Ronchi dei Legionari
    Ciao a tutti, premetto che ho usato il tasto cerca ma non ho le idee ben chiare in merito, perciò chiedo aiuto... Dovrei cambiare il padellino originale di fabbrica della mia px150e arcobaleno... tutto originale
    Volevo pertanto mettere un altro padellino ed ero indeciso tra quello della faco e quello della sito normale... volevo evitare quello originale della piaggio per risparmiare un po' ma non lo escludo a priori se me lo consigliate... pls help
    Feb 2007
    Milano
    Re: padellino per px150e arcobaleno
    Io sulla mia Verdona (px150E Arcobaleno dell'85), fintanto che è rimasta originale, ho sempre usato la padella Sito normale e mi sono trovato bene.
    Della Faco non so dirti nulla
    VRista
    Oct 2010
    Palermo
    Vai di Sito...
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    sito
    May 2011
    Roma
    Megadella, ne avevo una sul 150 originale arc 1984, tutto meglio.
    VRista Senior
    Sep 2012
    Roma
    Con il motore originale, la scelta migliore è sempre la marmitta originale Piaggio 419167 per il 150.
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    Roma
    La faco costa meno ma non credo sia omologata, tra sito e piaggio (omologate), se cerchi bene la differenza di prezzo è minima, a sto punto...
    Citazione Originariamente Scritto da mauro_sarno76 Visualizza Messaggio
    Jan 2008
    L'Aquila
    Ciao, puoi anche pensare di mettere qualcosa di piu" performante, abbiamo provato una padella realizzata dall"utente Dorma , su un motore px 150 originale,adeguando la carburazione con il getto max di 2 punti , e sinceramente chi l"ha provata per una settimana ha notato subito migliore erogazione del motore sia ai bassi che in allungo.
    Vespisti Aquilani Miscela al 2% PASSIONE al 100%
    VRista Senior
    Sep 2012
    Roma
    Se non sbaglio l'utente dexter chiedeva dal suo acquisto un contenimento dei costi e un "plug and play".
    Uno scarico custom oltre a costare di più, prevede una serie di interventi non ultimo l'acquisto di un getto che di questi tempi trovarli da un ricambista è quasi più facile fare il 6 al super-enalotto e il tempo per fare un'operazione di tuning alla vite-miscela doverosa, per una messa a punto quando si cambia uno scarico.
    Quindi credo che la marmitta customizzata noi sia il massimo per dexter.
    Se mi posso permettere, io avevo in prima istanza (epoca scatalizzazione una Sito). Non combaciava perfettamente neanche con il sigillante nero al cilindro. Continui rigurgiti di olio dal collettore in giù. Probabilmente presi quella sfigata ?
    Quindi credo che senza ombra di dubbio, se tanto mi da tanto... "andrei di Piaggio".
    May 2011
    Roma
    Megadella che monta perfettamente e due punti di getto max in più da ordinare su internet. Meglio rimettere il piaggio originale altrimenti.
    L'avatar di dexter
    Oct 2015
    Infatti come dice mauro non mi interessano marmitte customizzate o similari... mi accontento del padellino classico... e dalle vostre risposte capisco che tanto vale andare sulla Piaggio originale perché quei pochi euro in meno per la sito non ne vale la pena... meglio l originale giusto?
    VRista L'avatar di Peppetressette
    Jan 2014
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da dexter Visualizza Messaggio
    Vai con quella originale e stai a posto!
    L'avatar di dexter
    Oct 2015
    Bene ragazzi allora ho decisi di prendere una Piaggio originale...vi ringrazio tutti per la disponibilità e l attenzione... siete grandi come sempre
