Risultati da 1 a 25 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    io lo avevo comperato su internet ma non ricordo dove, in ogni caso ti consiglio di metterlo sotto la testa e non sotto al cilindro...
    VRista DOC L'avatar di maxpepe
    Sep 2010
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    anche io sto sui 20 km/lt...ora vorrei montare questa se riesco a capire come si monta....20160610_143156.jpg qualche info sul montaggio?e se bisogna aumentare il getto max? ora ho il 118 del 24/24
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    Quella mi pare una marmitta di una 180 Rally. Non monta altre vespe senza modifica al collettore.
    VRista DOC L'avatar di mpfreerider
    Oct 2014
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Come mai questa scelta Enrico? Non conviene metterla sotto per aumentare le fasi?
    Matteo mpfreerider
    Apr 2008
    piemont
    col DR secondo me occorre puntare sulla coppia del motore per tirare rapporti il più lunghi possibile.
    mi ero documentato qui sul forum e pareva che alzando le luci si privilegiavano i giri mentre mantenedole basse e mettendo lo spessore sotto la testa si privilegiava la coppia ai bassi.
    io ho fatto questa scelta e devo dire che la vespa è davvero un trattore, ha un tiro neanche paragonabile ad un DR di scatola, come tiro è migliore di un PE200.
    come rapporti monto la 22/68 ma ti consiglierei di allungare (22/65 oppure 23/6
    Oct 2014
    Torino
    Ottimo, come consumi mi confermi quelli postati qualche tempo fa in un' altra discussione o hai avuto miglioramenti?
    Matteo mpfreerider
    Apr 2008
    piemont
    no, nessun miglioramento, ora il motore ha circa 7-8000km, si è scolto parecchio, gira più rotondo, ma a consumi non ho fatto più interventi.
    a mio avviso bisognerebbe provare il carbuatore da 22 o da 24, ho l'impressione che il getto 55/120 su un carburatore da 20 sia eccessivo come rapporto aria/benzina, ma forse sbaglio io
    Apr 2009
    fondi
    Anche secondo me quella di puntare sulla coppia è rapporti lunfhi è una scelta doc per i viaggiatori. Quindi tu come hai settato il tutto? Albero corsa lunga (quale) lavori alla valvola ? carburatore? Grazie
    VRista Senior L'avatar di Struzzo
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    In caso di dr 177 (in realtà olympia), montato su un px 150 my (2003) con padellino (vespa scatalizzata), quali sono gli interventi base da effettuare oltre a montare un getto max 105 o 108 ?
    Mi riferisco soprattutto ad una eventuale modifica del pignone.
    May 2010
    Genova
    secondo me solo il getto del massimo (108 )
    la modifica del pignone per un DR secondo me non è necessaria, lascerei il 21 denti originale
    L'unica cosa che farei in aggiunta è spianare leggermente la testa del DR.
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Citazione Originariamente Scritto da skaloppa Visualizza Messaggio
    La testa. Non se neppure se vien fornita, credevo di mantenere la testa originale e limare soltanto gli "scarichi " del cilindro
    Sent with black Moto E2 2015
