solo un dettaglio... l'SHB 19-19 simil originale od originale che sia, anche con il NON filtro POLINI a conchiglia che altro non è che un Venturi a conetto, diciamo per approssimazione, quindi un filtro trasparente che accetta il getto più grande al max, dicevo... il 19 tollera al max e come getto max il 92!!!!! ma solo con il filtro POlini, con il filtro tipo originale al MAX il getto più grande montabile è 88!!!! Oltre vanno male....
direi di carburare così il DR, guarnizione sotto da 1mm di carta per guarnizioni, testa POLINI al posto di quella DR.... anticipo regola lo statore guardando l'asola che ha sul suo perimetro in basso a sinistra quella con il dado carter, in modo che il dado sia esattamente al centro dell'asola, filtro air box vuoto POLINI per il 19, getto max 84-88, vite minimo da 45 al posto del 42... sfila il cannello della siluro e applica un foro al fondello della mitraglia da 5mm, non di più....
verifica il volano se pesa più di 1,8 cambialo.
Ora funziona e la frizione slitta.... mozzetto e piatti a doppia molla POLNI, prendi però il kit privo dei dischi quello base, risparmi 20 euro.... ma compre il mozzetto POLINI, in tutto sui 100, dischi originali 3+2.... ora funziona bene anche lei...
