Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Aprire e restaurare Contachilometri Tachimetro ET3
    Feb 2006
    Lecce
    Re: Riferimento: Aprire e restaurare Contachilometri Tachimetro ET3
    In quelli con la cassa in plastica la parte trasparente è incollata alla cassa, quindi, per rimuoverla, devi intervenire con molta precisione e mano ferma con un cutter, passando e ripassando sulla stessa linea, oppure con un dremel ed il disco da taglio. Una volta finito l'intervento, puoi riattaccare la parte superiore con una colla bicomponente.
    In tutti i casi, ti consiglio di operare con una piccola morsa da tavolo per tenere fermo il contakm.
    Ultima modifica di GiPiRat; 19-06-16 alle 17:24
    Oct 2015
    modena
    ciao e grazie della consulenza
    considerando che da me non va solo il tachimetro, una volta aperto generalmente si riesce a riparare o alla fine bisogna sostituirlo?
    pensavo anche si provare ad aprirlo con un filo di rame/ferro (sottile) incandescente, qualcuno ha mai provato? o è un'idea poco fattibile?
    grazie massimo
    Feb 2006
    Lecce
    Con un filo incandescente deformi la plastica e poi non riuscirai a farla combaciare. Secondo me il cutter è la soluzione migliore: taglio netto e sottile.
    Comunque, in genere, prima di aprire conviene provare a spuzzare dentro il contakm un buon liquido sbloccante, tipo il WD-40, e quindi vedere se ci sono risultati, anche ripetendo l'operazione.
