Risultati da 26 a 50 di 52
Discussione: Rimontaggio manubrio Vespa GT 125
  1. #26
    Canegrate
    Re: Rimontaggio manubrio Vespa GT 125
    Citazione Originariamente Scritto da johnny37 Visualizza Messaggio
    Ah ok non fa nulla, ma almeno un'altra dritta puoi darmela, nella parte inferiore della forcella c'è il parapolvere, sopra la ghiera dove va alloggiata la gabbia, la gabbia a sfera e poi nel kit che ho comprato c'è un'altra ghiera.
    Questa ghiera non credo che sia per la GT perchè nel telaio c'è già l'alloggiamento per la gabbia, o sbaglio?
    Intendo la ghiera segnata con la freccia.
    Quella ghiera va nel telaio, sempre che tu abbia rimosso la sua quando hai smontato altrimenti ci sara' ancora la sua che non e' solidale con il telaio.
  2. #27
    VRista L'avatar di johnny37
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    No non ho rimosso nulla, ma il carrozziere mi ha detto che ha provato in tutti i modi per vedere se c'era una sede da togliere e ha cercato di togliere anche con quel martelletto col contrappeso che hanno loro, ma non è venuto via nulla, come se fosse tutto solidale.
    A questo punto cosa faccio, lascio quella che c'è?
  3. #28
    Oct 2010
    Cagliari
    Si
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
  4. #29
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Si
    Grazie, molti problemi in meno, anche perchè non mi pare che la pista dove girano le sfere sia rovinata.
  5. #30
    Oct 2010
    Cagliari
    Ora non ricordo quale ma una delle due (forse la superiore) non é venuta fuori manco da me ..... ė li dal 68
  6. #31
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    A me quella superiore è venuta via "relativamente" facilmente, ma quella sotto non c'è stato verso.
    Fra l'altro nell'esploso il disegno del bicchiere inferiore (chiamiamolo così) ha una sede come quello superiore, che serve per incastrarlo nel canotto.
    Ma quello che ho comprato io con le gabbie e le ghiere non ha nessun incastro.
    Non vorrei che fosse per un altro modello di Vespa.
  7. #32
    Oct 2010
    Cagliari
    Monta e non ci pensare
  8. #33
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Non vedo l'ora che mi riportino la forcella fresata, spero stasera, per ripartire a cannone col rimontaggio.
    Tanto per non rimanere fermo oggi ho smontato, pulito e cambiato la guarnizione del rubinetto del serbatoio.
    Rimontato, funzione che è una meraviglia e non perde una goccia
  9. #34
    Canegrate
    No e' giusto per la tua vespa.
    Io di solito incastro un leva gomme appena sopra alla ghiera o poi da sopra con un tubo picchio verso il basso.
  10. #35
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    La leva può essere sostituita con qualcosa d'altro?
    Ma non è sufficiente infilare un tubo dall'alto e picchiare?
  11. #36
    Oct 2010
    Cagliari
    Un consiglio .... Se é liscia e non consumata monta e via
  12. #37
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Liscia sembra liscia, sul consumata non saprei dire.
    Effettivamente sarei della tua idea, prima di imbelinarmi in qualche casino da smartellamento!
    Se dovessi avere problemi, sarò sempre in tempo a rismontare la forcella e cambiare la ghiera.
    Credo che farò proprio così!
  13. #38
    Oct 2010
    Cagliari
    [emoji122] [emoji122] [emoji106]
  14. #39
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Appena rimonto posto un po di foto
  15. #40
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Fatto!
    Fresata la gola del canotto e il bullone è andato perfettamente, solo un po di ansia, è normale che ci sia un po di gioco tra forcella e manubrio.
    Ho stretto il bullone e sembra che sia tutto a posto, ma ripeto è normale oppure anche col bullone lento non ci deve essere gioco?
  16. #41
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Domanda sull'impianto elettrico, nel faro arrivano 5 fili:
    2 neri
    1 giallo
    1 viola
    1 marrone
    Quelli neri credo siano la massa e vadano uniti e attaccati alla massa del portalampada;
    quelli marrone e viola vanno all'abbagliante e anabbagliante;
    quello giallo alla luce di posizione.
    Sullo schema mostra che uno azzurro va al contachilometri, ma nel faro non arriva nessun filo azzurro, allora ho pensato che se dalla spinetta dove arriva il filo giallo (quello della luce di posizione) parto con un pezzo di filo e lo porto a quella del contachilometri dovrei aver raggiunto lo scopo.
    Ho pensato giusto?
  17. #42
    Oct 2010
    Cagliari
    Penso di si
  18. #43
    Oct 2010
    Cagliari
    Fatto!
    Da me c'è gioco .... Non so se sia normale, ma stringendo sparisce
  19. #44
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Anche a me è sparito, ho dovuto stringere un bel po' con l'ansia di spaccare qualcosa, ma alla fine è sparito il giuoco, dunque sto tranquillo!
  20. #45
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Mamma mia, i problemi non finiscono mai, ora non entra il blocchetto del blocca sterzo nel suo alloggiamento, c'è una differenza di più di due millimetri, oggi devo comprare una lima per allargarlo
  21. #46
    Oct 2010
    Cagliari
    É successo pure a me
  22. #47
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    E come hai risolto? Ci hai dato di lima?
    Ho appena comperato una lima rettangolare che dovrebbe sagomare bene l'alloggiamento, speriamo in bene
  23. #48
    Oct 2010
    Cagliari
    Da me il problema era sul blocchetto , avevo limato l'estremità , ora con la forca a disco l'ho nuovamente smontato
  24. #49
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Il mio problema è proprio la sede dova va infilato il blocchetto, la parte in alto quella più stretta è un paio di mm più stretta del blocchetto, dunque ho pensato di "lavorare" un po' la sede in modo da far entrare il blocchetto, nella speranza che l'inserto che entra nel canotto vada bene, altrimenti mi toccherà ritoccare anche quello, ma alla cieca non sapendo dove non entra.
  25. #50
    Oct 2010
    Cagliari
    uploadfromtaptalk1466615489739.jpgquesta é la mia
