noooooo! quindi devo orientarmi o sulle S1 o sulle S83 ?
Io posso fare pubblicità negativa per le Vee Rubber e le Mitas. Le prime (non ricordo il modello esatto) pericolosissime sul bagnato, le seconde, tra le altre cose, moooolto sensibili alle anche piccole asperità longitudinali (con traballamento del mezzo). Di memoria le migliori gomme provate erano le Michelin classiche e a quelle ritornerò.
Veramente non fanno più le SM100? Le monto sul PX e sul PK e mi trovo veramente bene! È veramente un peccato!
se posso esserti d'aiuto,circa 200km fa ho montato,anch'io su star 4t,con molta soddisfazione le metzeler me1 su cerchi tubeless...
primissime impressioni positive..su strada dritta il manubrio non segue le giunzioni dell'asfalto e senti subito il manubrio un tantino più pesante...nelle curve sento davvero quel che succede li giù,sento fiducia nell'osare qualche piega un pò più accentuata...prima montavo le s83..le consiglio assolutamente...
sto leggendo di molti che si trovano bene con le metzeler me1
il disegno del battistrada è molto da "asciutto"
dove le hai prese? online?
mi consigliate un buon sito con ottimi prezzi?
io le ho ordinate direttamente dal gommista a 35 l'una compreso il montaggio...sono gomme da asciutto,però anche con asfalto umido o poco bagnato non ho avuto difficoltà...anche perchè non faccio l'asino in quelle condizioni...
dovrei provare dal gommista allora! su gommamoto vengono 26 cad. totale 60€ spedite...ma se il gommista mi fa lostesso prezzo le prendo la!
sono molto combattuto.....metzeler me1 contro michelin S83 ?
vorrei che la vespa sia piu sicura sia su rettilineo che in curva (ora con le maxilife non la sento per nulla sicura)
usero' la vespa solo in estate (a parte questi due mesi perche ho appena attivato l'assicurazione e ho minimo due mesi prima di sospenderla)
Io sul px ho sempre usato le SM100 e mi sono sempre trovato bene. Mai usato altro (a parte una parentesi con le SL26 di Pirelli)
Sulla Primavera, invece, ho sempre montato le S83.
Visto che le sm100 non si trovano più, al momento di cambiare le gomme sono andato in crisi: ho letto (anche qui su VR) tutto e il contrario di tutto e non sapevo decidermi; d'altra parte, le sensazioni di guida sono personali e diverse per ciascuno
Alla fine, quasi come ripiego, ho deciso di provare le S83 anche per il px: in fondo è ed è sempre stata una buonissima gomma "tuttofare".
Ebbene, devo dire che - montate sui tubeless FA Italia - inaspettatamente mi sono piaciute un sacco: sincere e sicure, comode, e molto drenanti sul bagnato. Non soffrono nemmeno le fastidiosissime giunture dell'asfalto. Quasi una rivelazione!
Di solito, le tengo gonfiate a 1.4 all'anteriore e a 2.1 al posteriore
Secondo me, sono perfette e le ricomprerò sicuramente
L'unico vero difetto è che durano un po' pochino, vista la mescola piuttosto morbida (e l'asfalto drenante delle Tangenziali...)
http://www.prezzigomme.com/
In Vespa da sempre!!!
