Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: [PX] brutto rumore in frenata posteriore ruota
    Bari
    Re: [PX] brutto rumore in frenata posteriore ruota
    Lo spaccato Piaggio postato sembra essere il complesso rondella dado che blocca l'albero di natale al carter.
    Ad ogni buon conto, se il rumore è sparito mettendo la rondella più alta al mozzo, mi chiedo se , prima dell'inizio del rumore sia stata smontata.
    Di rondelle ce ne sono almeno 3 tipi, che si mettono a seconda dell'albero mozzo ed è chiaro che, se ti hanno cambiato la rondella con una non sua, in frenata, il mozzo può giocare tra quel millimetro di differenza.
    L'asse sembra dado 24, quello con il cestello guida coppiglia, devo verificare quale rondella monta.
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    be, a meno che non sia stato sostituito il motore, è già stato appurato che la vespa è un 80. quindi credo sia un po improbabile che abbia il dado di 24. Poi ogni rimescolamento da precedenti proprietari è possibile....
    N.
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Purtroppo come già scritto il solerte vecchietto ha provveduto a cambiare la rondella (quella che va a zonzo non appena si smonta il tamburo , di più non saprei dire) con una 'maggiorata' , ma purtroppo ho già detto che non saprei dire la precedente e l'attuale dimensione precisa della rondella .
    Questo motore io l'ho preso a 18'000 km ma con ben tre proprietari (mistero della fede) e smontando perlappunto il piatto posteriore si vide chiaramente la presenza di un paraolio Corteco blu , segno (credo) che il motore a suo tempo (chissà quando) sia stato già aperto ; mi sembra strano che montassero di serie paraolio Corteco ..o forse mi sbaglio un'altra volta
    Bari
    Che dado monti al mozzo posteriore 22 o 24?
    Non appena vado in garage ti mando le misure delle rondelle che ho trovato io:
    una molto sottile, una media ed una più alta, se si vede togliendo il tappo ruota sarò in grado di dirti anche con quali alberi vanno accoppiate.
    La più alta credo - dico credo- montasse sui vecchi alberi dado 22, che avevano una svasatura più stretta a fine filettatura e, senza rondellona, il dado restava serrato su pochi filetti mentre, con la rondella alta - credo di ricordare, si spessorava proprio in corrispondenza della strozzatura.
    Che dado hai .. quale albero hai?
    Dalle foto sembra un albero arcobaleno, dado 24 e cestello ferma coppiglia giusto?
    Ultima modifica di gigler; 30-10-16 alle 18:56
    Aug 2013
    Siena
    E' un PE del 1980 , non so se i vecchi proprietari si siano divertiti con le modifiche ma non dovrebbe essere quello dell'Arcobaleno . Il dado è da 22 sicuro perchè mi si smontò andando ad un raduno e chiesi in giro una chiave 22 ..
