Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Carburatore nuovo
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Re: Carburatore nuovo
    se è tutto uguale come dici, tranne che nel filtro, tra il carb. vecchio e il nuovo è evidente che bisogna solo metterla a punto (in teoria ABBASSANDO il getto massimo, a parità di filtro aria)
    così non fosse c'è qualcosa che hai omesso di dire
    Al carburatore nuovo ho messo la vaschetta vecchia che è un pochino diversa, porta alcuni buchi... Può essere quello. Con il carburatore nuovo la vespa la dovevo carburatore ogni volta che la fermavo
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Paquitoo Visualizza Messaggio
    Eh??????????????????????????????
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Allora in pratica ho messo la parte inferiore del carburatore, quella dove si trova il galleggiante, al carburatore nuovo, che ha questa " vaschetta" un po' diversa
    Feb 2014
    roma
    metti alcune foto dei due carburatori.... mi sà tanto che uno è 16-16 e l'altro 16-10... aspiri aria pèerchè non combacia sul collettore magari... e il getto da 68 del massimo è infatti quello del 16-16 e non quello di un 16-10!!! Il filtro è lo stesso tra i due.... magari ci ho pure preso!!!
    foto dei due carburatori dietro a filtro tolto, e leggi le misure scritte sui carburatori esui getti di questi, ma le foto diranno tutto.
    Dec 2015
    frattamaggiore
    sono entrambi dell'orto 16/16 shb... La foto del nuovo non la tengo, è un semplice 16/16
    Feb 2014
    roma
    Allora guarda ci sono andato più che solo vicino, essendo dotato d'altronde del VESPASENSO.... non poteva essere altrimenti!!!
    Allora anche se non hai la foto dell'altro carburatore, fai questa verifica:
    guardali entrambe davanti e non dietro e verifica che la parte circolare che imbocca sul collettore abbia le stesse misure, in dettaglio; circonferenza interna, spessore alette (quelle rotte sul vecchio) e circonferenza esterna....
    probabile qualche misura non corrisponda, fammi sapere....
    inoltre il filtro dorato è curiosamente privo di foro by-pass aria, quello tra i due perni che nel filtro in plastica è presente, è quello nuovo o quello vecchio?
    IL gommino ci vuole....o il filtro non funziona e l'aria entra dal foro direttamente nel venturi.... smagrendo... ma nel tuo caso difficile sia questo il guasto.
    Dec 2015
    frattamaggiore
    Eh ora è tardi per scendere, domani verificherà, ma penso che siano del tutto uguali
