Risultati da 1 a 25 di 128
Discussione: Un Big Bore anche per me ( Malossi 221 )
    Oct 2010
    VERBANIA
    Re: Un Big Bore anche per me ( Malossi 221 )
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti. Nonostante siano parecchi anni che io sia iscritto qui, questo è il primo post "tecnico" che apro in VR.
    Premetto che sono anni ormai che metto mani a questi ingombranti motori Large, ma non sono né meccanico né preparatore. Anzi, mi da fastidio essere etichettato così.
    I preparatori son ben altra cosa.
    Io sono un hobbista, un discreto assemblatore, e lo faccio con tanta passione. I motori li faccio per me o per pochi amici stretti.
    Siete liberissimi di criticare, esprimere un opinione o elogiare il lavoro da me svolto.
    Non sono qui a insegnare come si fa a fare un motore ma sono qui a confrontarvi con voi su come migliorare a vicenda sui nostri lavori.
    Detto questo, dopo anni di carter 125 e cilindri 177, mi son deciso finalmente a passare ad un bel Duecento, per la precisione un Malossi 210 Sport fatto in corsa 60, per una cilindrata di 221cc.
    Non è il primo Malossi Sport corsa 60 che faccio, ma il secondo. Ma questo sarà per uso personale, quindi il budget era abbastanza libero.
    Intanto ringrazio l'utente Mason1981 per avermi procurato il motore già pulito e micropallinato ( ed anche il mitico 2IS per i controlli effettuati sul motore)
    Per chi non lo conosce o non l'ha mai provato, questo è il cilindro
    Albero DRT corsa 60 con spalla piena lato volano
    L'albero è veramente poco ritardato. Io ho provveduto a dargli circa 7 gradi in più.
    Vi metto la foto di come è in origine.
    Carter con poco volume su motore a valvola impone diagramma aspirazione molto contenuto altrimenti si genera parecchio rifiuto questo però implicherà un motore che potrebbe allungare poco ma con tanta coppia sotto ... Valuterei un aspirazione lamellare monopetalo
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    VRista Senior L'avatar di coni500
    Aug 2008
    Verona
    Non parlarmi di lamelle che io sono un valvolista convinto!
    Ora come ritardo non supero i 70 gradi. L'altro motore chiude a 75 col classico Mazzucchelli corsa 60 e rifiuto non ne ha.
    Citazione Originariamente Scritto da Mod75 Visualizza Messaggio
    Come mai la scelta di un carter pompa pieno e di una fase risicata (poi ampliata)? Dove e come vorresti migliorare questo Sport rispetto a quello che hai fatto in precedenza?
    facci sapere
    L'obbiettivo è cercare un'erogazione molto lineare. Un motore potente e coppioso ma nello stesso tempo che sia gestibile e poco scorbutico. E soprattutto con poche vibrazioni.
    Quindi la spalla piena è stata scelta appositamente per ridurre un po' il volume e nello stesso tempo aver meno vibrazioni.
    Questa è la frizione che verrà usata: BGM Superstrong con dischi classici della 8 molle.
    Usata tutto l'anno sul Magny Cours e rimasto contentissimo.
    Come rapportatura, nonostante un motore del genere possa tirare senza problemi una 24/63, sono andato di rapporti un po' corti, ovvero 23/64 con 4a da 36.
    Sicuramente non avrò una gran velocità massima. Ma a me importa poco. Ma essendo amante delle strade montane, con curve tortuose e pochi rettilinei, questo rapporto dovrebbe darmi maggior soddisfazioni.
    La marmitta è una BGM Big Box Touring.
    Ho avuto la Bix Box Pro 1.0 sul Magny Cours e mi ha dato grandi soddisfazioni.
    Vediamo se questa Touring per 200 me ne darà altrettante di soddisfazioni.
    Immancabili i parastrappi DRT, ma senza molla interna. Altrimenti son troppo duri.
    VRista Senior L'avatar di Mod75
    Jul 2011
    Up North
    Fantastica la BBT. Ho capito come lo stai configurando... esaltandone la coppia.
    Aug 2008
    Verona
    Coppia fin da subito e ben spalmata.
    La testa è una MMW specifica per il montaggio in corsa 60 senza basette sotto il cilindro.
    Se è identica a quella montata sull'altro Malossi, lo squish dovrebbe essere sempre 1,6mm.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Mooooooolto interessante questa configurazione :-D Ma dimmi una cosa: Ma perchè non la testa Malossi? E' un gt nuovo uscito un paio di anni fa o la max tre, non credo che la testa faccia poi così schifo... Dove stanno le differenze?
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Li ho presi anch'io. Come mai consigli di montare solo le molle esterne?
    Aug 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da Qarlo Visualizza Messaggio
    Ho montato solo quelle esterne su consiglio di Mason1981.
    Con quelle interne son fin troppo dure.
    Come carburatore andrà un classico Dell'Orto PHBH30 montato su collettore Malossi.
    Avevo a disposizione anche un collettore ScootRS ma ho scoperto ahimè che con quel collettore il PHBH non riesce a stare nel telaio. Ma dovrebbe andar bene con i carburatori a valvola piatta più compatti.
    Quindi ho ripreso in mano il mio vecchio collettore Malossi provando a migliorarlo, allargando e rendendo omogeneo il passaggio interno, senza però indebolirlo troppo.
    Per chi mi chiede perchè non ho usato bicomponente tipo Asportec, Pattex e compagnia bella, vi rispondo che quella roba la lascio a quelli bravi...
    E' l'unica foto che ho dei travasi. Accontentatevi.
    Sulle istruzioni dell'albero DRT c'era scritto di fare un foro aggiuntivo in camera di manovella lato volano in modo da migliorare la lubrificazione. L'ho fatto ma in realtà ho constatato che non era necessario dato che la spalla piena è leggermente più stretta di una spalla originale e di miscela in zona del cuscinetto a rulli ne arriva in abbondanza. Quindi per chi ha timore della spalla piena nei carter PX vi dico pure di andare tranquilli.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ma hai già chiuso il parastrappi?
    Guarda che servono le doppie molle altrimenti fai lavorare sempre a pacco quelle montate singolarmente finchè non cedono.
    Ha ragione Damiano: internamente quelle Piaggio!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2008
    Verona
    Si ho già chiuso Echospro. E non è la prima volta che uso solo le molle singole. Vanno bene così, poi ognuno giustamente la pensa come vuole.
    Particolarità dell'albero DRT. Non so se sia un bene o un male. Dipende dai punti di vista.
    Guardando la foto, l'albero non apre la valvola dove c'è la freccia verde ma in realtà apre già dove c'è la freccia rossa. E si capisce anche perchè.
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    perche ??!!
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Una volta li ho presi anche io, ma per inserire le molle interne faticai a bestia! Non sono pareggiate levigate come le grandi, sono tranciate e quando andavo ad inserirle mi sporgeva fuori il filo di metallo e non riuscivo ad inserirle. Potrebbero curarle un pò anche quelle interne...
    VRista DOC L'avatar di FrancoRinaldi
    Sep 2010
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Internamente si devono usare quelle piaggio.
