Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Surriscaldamento cuscinetto
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Surriscaldamento cuscinetto
    hai ragione, ma vedo che non sei nuovo qui, quindi conoscendo il forum avresti potuto cercare informazioni in merito..o chiederle. meno male che non è un danno, ma prevenire è meglio che curare.
    ci sono diverse possibilità per montare tale anello, io faccio come ti ho descritto. il fornelletto lo uso si, ma per scaldare l'olio nel pentolino con l'anello attaccato al fil di ferro. In questo modo quando la temperatura è bella alta, dovrai prendere con le pinze l'anello, posizionarlo sul braccio dell'albero e lasciarlo cadere. A questo proposito però devi aver già preparato un paio di cose..o qualcuna in più..
    1-albero in una morsa, attendo a dove lo stringi, usa dei blocchetti di legno.
    2-uno spessore tra le due spalle dell'albero tale da respingere qualche eventuale colpo
    3-una rondella con diametro interno maggiore del braccio dell'albero, ma allo stesso tempo inferiore al diametro esterno dell'anello, l'anello vecchio che farà da guida e un pezzo di tubo o altro su cui battere
    4- lo spessore necessario a mantenere le quote imposte da manuale (per non far si che l'anello vada a battuta)
    N.
    L'avatar di Ale31
    Jan 2016
    Lanusei
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Grazie mille. Farò come hai detto
    VRista
    Jul 2016
    Grosseto
    Si montano anche a freddo con un tubo a misura e si spinge sulla morsa stringendo i due lati dell'albero, oppure scaldandolo con un phon.
    Sep 2011
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da vespagsvs1 Visualizza Messaggio
    Vero che si montano anche a freddo, ma i colpi con i quali va inserito non fanno troppo bene all'albero. Inoltre talmente è duro l'anello, che è anche fragile, con il rischio, anche se remoto, di scalfirlo. Io credo che se un manuale di officina da una indicazione su come eseguire un lavoro, non credo sia male esegiurla. Farlo in altro modo può andare pure bene, ma se discorda tanto dal tradizionale forse si sottovaluta qualcosa. Resta pacifico che ognuno adotta il metodo che ha sempre utilizzato fino a quando non ha dimostrazione o riconosce l'esistenza di un metodo, non dico migliore per forza, ma meno traumatico e più preciso.
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    Come gli anelli di totano.Ma prima di friggerlo lo passi nella farina oppure lo immergi nella pastella?
    ti dirò sono gustose entrambe le varianti!!
    N.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Nessun cuscinetto si dovrebbe montare a freddo, soprattutto l'anello dell'albero motore.
    Si rischia, picchiando, di disassare l'albero o di segnarlo.
    Il più usato è quello di scaldare dell'olio motore ed immergerci l'anello per poi inserirlo in sede utilizzando lo spessore ad U che serve da battuta.
    Comunque questo è argomento da officina.
    Sposto
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista
    Jul 2016
    Grosseto
    Sposto
    Gg
    Nessuno a detto di picchiarci, è vero che scaldando si mette meglio, ma si può montare anche a freddo con la pressa oppure sulla morsa stringendo i diue lati dell'albero spingendo l'anello con un tubo a misura e non si reca alcun danno a niente.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Certo, tutto è fattibile, ma resta più semplice scaldare l'anello dell'astuccio in un po' d'olio piuttosto che trovare una pressa, e tralaltro, forzando a freddo, si rischia di rovinare albero e sede.
    Aggiungo che con il procedimento di riscaldamento, al rientro della dilatazione, l'anello si ancora meglio all'albero.
    L'unico inconveniente è che occorre preparare tutto per bene perchè, a contatto con l'albero, il tempo in cui l'anello si raffredda è ridottissimo.
    Gg
    VRista
    Jul 2016
    Grosseto
    Gg
    Se era un anello di 5mm di spessore allora cambia tutto c'è bisogno di forte pressione, qui non si rovina assolutamente niente, altrimenti albero in frezzer e l'anello entra senza alcun problema.
    VRista
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    certo senza interporre la zeppa tra le mannaie dell albero lo porti fuori centraggio . certo che fare come da manuale piaggio risulta troppo impegnativo, se si devono dare consigli si cerchi di darli giusti al fine di evitare di fare danni sui pezzi altrui.t5rosso
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ci sono delle presse idrauliche manuali che costano poco, posizionando bene l'albero e preparando tutto prima, al momento dell'inserimento dell'anello caldo, si farà in un attimo e senza colpi.
    VRista
    Jul 2016
    Grosseto
    Citazione Originariamente Scritto da t5rosso Visualizza Messaggio
    E' vero, è meglio cercare di darli giusti, comunque sulla pressa o sulla morsa si spinge solo su un lato di una spalla tanto per farti capire meglio, e non si porta niente fuori centro, non serve nessun spessore. Io li ho sempre montati a caldo, ma visto che in questo caso usando questo sistema è stato fatto un danno si opta per altri sistemi alternativi che se fatti nel modo giusto non creano nessun problema, non servono ne martelli ne altri arnesi violenti.
    VRista
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    assolutamente da evitare di forzarlo a freddo, si scalda in bagno d olio a 100 gradi e si monta interponendo tra le spalle dell albero una zeppa in maniera da non deformare l albero, importante lo spessore da 1 mm da interporre ta spalla e ghiera. se lo scaldi con il phon usa un termometro misurando la temperatura non soffiando sulla ghiera . devi superare di 80/90 gradi la temperatura ambiente. ti consiglio di cambiare ghiera interna ed esterna provenienti dallo stesso cuscinetto. t5rosso
    Sep 2011
    Pisa
    fate fritture pure voi?
    Citazione Originariamente Scritto da Ale31 Visualizza Messaggio
    allo scopo di intendere bene quanto suggerito sia da me, ma anche da T5 Rosso e Echospro, scaicati il manuale di officina, così puoi vedere cosi si intende quando parliamo di spessori sia tra spalle, sia a battuta dell'anello stesso...ma non di totano!!
    VRista
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    no di solito arrostiamo i motori, ma se sei vicino al mare pui anche friggerlo. t5rosso
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ohhhh yeah!!!
    Gg
    L'avatar di Ale31
    Jan 2016
    Lanusei
    La procedura la conosco, l'unico errore che ho fatto è quello di averlo scaldato troppo. Non ho messo lo spessore tra le due spalle perché ho martellato davvero poco talmente era caldo. Comunque ho appena ordinato un'altro cuscinetto. Appena arriva lo cambierò, così posso chiudere.
    Non uso lo spessimetro a U ma uso due spessimetri da un mm, penso che va bene lo stesso. L'importante che non entra storto.
