Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 40 di 40
Discussione: proma omologata???
  1. #26
    Rimini
    Riferimento: proma omologata???
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    non ci sono buone notizie:
    richiesta di montare la proma: RESPINTA
    motivazione del papà: anche se è omologata, non te la lascio montare solo perchè non è la sua originale ed esteticamente è orrenda!!!
    tuo padre non era un vespista....peccato!
  2. #27
    Rimini
    oggi, visto che secondo i miei sono un fanatico, ho tolto la sella originale della special dalla mensola e l'ho rimessa nello scatolone assieme a tutti i vari pezzi. lo apro e mi viene in mente di guardare bene la proma e cosa ci scopro??? un codice dgm!!! mi fa pensare, allora la proma è omologata???
    riporto il tutto: ROMA DGM 38359 S
    (l'ho carteggiato perchè non riuscivo a fotografarlo...)
    Secondo voi, posso usarla per strada senza pericolo di multa???
    PROMA DGM 38359 S
    mancava una lettera davanti
  3. #28
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    PROMA DGM 38359 S
    ahahahah lo avevo notato anche io
  4. #29
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da case93 Visualizza Messaggio
    però se hai il foglio di omologazione
    a trovarlo... ne parlano in tanti sul web ma non si trova da nessuna parte...
    la p l'ho trovata dopo aver fatto la foto...
    comunque stasera dopo essere riuscito a convincerlo che la padella da problemidi carburazione (tappa ndr...) mi ha dato il permesso di montare la proma a patto di avere il foglio di omologazione.
    datemi una mano a trovarlo...
  5. #30
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Il foglio di omologazione è valido solo per mezzi di cilindrata superiore, vedi le moto che montano scarichi omologati ma non originali, oppure le auto; i ciclomotori per legge nascono così e muoiono allo stesso modo..qualsiasi modifica estetica o motoristica che ne alteri le prestazioni o la forma è illegale..ripeto..poi che non ti dicono niente è si limitano a farti le 40 euro di verbale per una marmitta o quant'altro è un altro discorso..
    Vespa Club Ancona
  6. #31
    Nov 2010
    quindi non esiste un foglio x l'omologazione?
    nemmeno x il 125?
  7. #32
    Oct 2007
    Bari
    nemmeno x il 125?
    La scritta punzonata sulla marmitta riporta il codice dell'omologazione di quella marmitta, come già detto prima, "ROMA" non è altro che PROMA ma la "P" non l'hai carteggiata.
    La sigla seguente (DGM etc) è appunto l'omologazione, a quel numero corrisponde un certificato di omologazione ovvero un documento che attesta che quel componente non originale è stato omologato per un determinato veicolo.
    Per sapere su quale veicolo dovresti informarti in motorizzazione. Quella marmitta è omologata e se montata sul veicolo di cui è omologa dell'originale e il resto del veicolo non è stato modificato, nessuno può dirti nulla. Se è omologata per una 125 e tu hai il 50 sei passibile di sanzioni.
    Non si può essere multati per aver installato sul proprio veicolo un componente omologato, altrimenti per quale motivo l'avrebbero omologata????
  8. #33
    May 2010
    Filottrano (AN)
    OMOLOGAZIONE SCARICHI
    Nei ciclomotori vige la legge della velocità massima che non deve superare i 50 orari, che se non ricordo male, con lo scarto dello strumento dovrebbero essere 53; montando una marmitta (anche omologata) se le prestazioni aumentano sei sanzionabile.
    I motocicli e le autovetture invece, non dovendo rispettare questo vincolo sono più avvantaggiate da questo punto di vista..resta comunque il divieto per tutti che lo scarico non deve superare tot decibel a tot giri come prescritto nel libretto di circolazione..e a certificare questo ci pensa il foglietto allegato (anche se in realtà non sempre è veritiero..)
    Vespa Club Ancona
  9. #34
    L'avatar di Paky89
    Feb 2016
    Foggia
    Re: Riferimento: proma omologata???
    Ciao a tutti.
    Anch'io ho una Vespa e ho montato una marmitta Proma.
    Due settimane fa, sono andato a fare il collaudo in Motorizzazione con la Vespa e con la marmitta della Proma montata sotto!
    L'ingegnere della Motorizzazione, non ha detto niente a riguardo della marmitta.
    Quindi, secondo me, si può montare benissimamente una marmitta della Proma sotto a una Vespa sia di piccola cilindrata e sia di grossa cilindrata!
  10. #35
    Jan 2010
    Saludecio
    La Motorizzazione ha voluto vedere il foglio della omologazione ?
  11. #36
    VRista DOC L'avatar di Special2000
    Mar 2016
    Salerno
    Anche le polini a banana (non tutte) riportano l'omologazione DGM, ma non significano che sono omologate. Nella fattispecie la polini lo è per la et3, e credo proprio che per omologarla sul 50ino, bisogna fare una lunga trafila per avere alla fine , come unica marma ammessa sul ciclomotore, proprio quella! A patto che non superi i 45 kmh ovviamente. Poi sicuramente ci sarà bisogno del nullaosta della Piaggio. Insomma per montarla legalmente, c'è molto da fare. Conviene montarla così senza troppi sbattimenti, già difficilmente rompono per una marmitta non omoloogata, se poi c'è anche il DGM sei salvo a meno di non trovAre quello pignolo in giornata non storta ma stortissima
  12. #37
    Jan 2010
    Saludecio
    Esistono dei fogli che dicono: omologazione dgm ...... va bene per vespa 50 .
    Quale Autorità può dire il contrario ?
    Perché non va bene il dgm ?
    Molto probabilmente all epoca in fase di omologazione la vespa con la marmitta faceva i 40 come la originale.
    Altrimenti come facevano a dargli dgm ?
  13. #38
    Mar 2016
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da screecit Visualizza Messaggio
    Quel DGM deve essere riportato sul libretto per essere valido, esattamente come si fa con gli scooter. Altrimenti e come se non ce l'avessi
    Io penso che il DGM ha una funzione puramente estetica, dato che comunque viene venduta come "componente da pista", così come il foglietto.
  14. #39
    L'avatar di Paky89
    Feb 2016
    Foggia
    Ciao screecit.
    La Motorizzazione non mi ha chiesto proprio niente!
    Quando ho fatto il collaudo alla mia Vespa, l'ingegnere con la pratica in mano, ha visto il DGM, il modello della Vespa, il carburatore e infine ha visto la marmitta! E il collaudo è passato a pieni voti!
  15. #40
    Sep 2017
    Verbania
    Re: proma omologata???
    Avendola ordinata circa 2/3 settimane fa su Internet, ho notato anche io il codice DGM ed ho chiesto al sito dove l'ho comprata per quali modelli è omologata e se era possibile ottenere il foglio di omologazione.
    La loro risposta è stata che la Proma è una sorta di elaborazione, perciò non è omologata per nessun modello.
    Ma allora a cosa serve questo codice DGM?
