Vespe motori o no, se il cuscinetto lato volano non è quello sgabbiato ET3, l'albero nella small lo si monta sempre sul semicarter piccolo!!!
Siccome mi manca solo da montare l'albero sulla special, mi consigli di montarlo prima sul carter lato volano?
Pensavo fosse la stessa cosa, o per intuito si montasse prima dall'altro lato!
nel cuscinetto 6303 (quello lato pignone campana) l'albero entra spingendolo con le mani, con interferenza praticamente nulla - nel 6204 (lato volano) è duro impestato.....! Montalo nel carter piccolo
