Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Elaborazione step 2
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    Elaborazione step 2
    Ebbene si ci stò pensando, ad una elaborazione step 2, al momento monto un DR con air box, megadella e primaria da 22, testa polini, su un Px125e, pensando a qualcosa di più che cosa mi consiglieresti?
    il dr ha fatto il suo, mi ha fatto fare diversi km ed ora di pensare aqualcosa di meglio.
    grazie
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Elaborazione step 2
    Dipende sempre da cosa cerchi come prestazioni ,quanto vuoi/puoi metterci le mani tu,budget di spesa
    Jun 2014
    Sgv
    Le mani totalmente in autonomia.
    Spesa.un pò più del DR, ma non esageratamente.
    Cerco un pochino di performance in più dell'attuale.
    Siamo ancora in fase di orientamento.
    grazie
    Sep 2009
    se non vuoi spendere cifre elevate puoi rimanere sul polini o malossi in ghisa, altrimenti puoi orientarti sui vari 177 alluminio come Pinasco, ma anche polini e bgm, senza andare su parmakit e quattrini che, oltre ad essere più dispendiosi, necessitano di una preparazione di contorno di un livello diverso a mio avviso ...
    VRista Senior
    Aug 2008
    MASSA
    Sono nella tua stessa situazione con un DR onestissimo che però non mi ha mai soddisfatto appieno. Mi attira molto il malossi 166,visto anche il prezzo, ma da più parti leggo che un polini va di più con meno sbattimenti. Ovviamente non monterò polini :D
    Il mio consiglio è quello di aprire il motore per lavorare albero/valvola e raccordare carburatore/scatola/carter, già che ci sei rinforza la campana con un anello saldato. Procederai alla raccordatura dei travasi, quale che sia la termica che sceglierai.
    Feb 2014
    roma
    inizierei per certo con l'anello alla campana raccogli dischi... per stare sicuri, poi paraolii Polini all'albero e....
    se hai il coperchio air box PInasco rialzato monta il CONETTO POLINI ti danno un kit butti tutto e tieni solo il conetto, ma comunque il tutto costa meno del solo conetto venturi Pinasco Vrx e a mio dire il Polini è pure meglio....
    hai spero sostituito il parastrappi con kit a doppia molla vespa 200!?
    se sì uno ed uno solo è il cilndro da montare... POLINI 177 Alluminio!
    se hai l'argento, oppure il classico GHISA, apri e fai travasi, allunghi la valvola 4mm (solo verso la bobina se monti un albero anticipato) o 4+4 se hai un albero originale....
    CONO e getto da 120 sul 20-20SI, per allora ovviamente STROMBATO, RACCORDATO, ALLARGATO, RICARBURATO e chi più ne ha più ne metta!!!
    diranno il 24 và meglio con il 177.... FALSO!
    La vespa ora inizia a fischiare davvero...ma qualcosa la frena.... non è come la racconta Poeta nei sui post... cosa manca???
    Il volano accidenti.... 2,7 kg di volano peserebbero anche nella cartella Vespa a tracolla!!!
    Quello LML da 2,2kg costa poco sulla baia e và perfetto con lo statore PXE... ma quello PIAGGIO della Elestart PX privato della ghiera si attesta un pelo sotto i 2 kg!!!
    meglio della REDBULL ti mette le ali insomma...
    oppure..... marma POLINI pignne da 21 e conetto sul DR.... con la testata POLINI ed una guarnizione di base autocostruita in carta apposita da 1mm..... in vero cammina fortino in alcuni casi meglio di alcuni Polini P&P.
    un'occhiatina anche qui http://old.vesparesources.com/13-off...o-motore-vbb1t
    Jun 2014
    Sgv
    Quindi da questo tralasciando la marma polini (la mega non è malaccio), mi basterebbe mettere il cornetto polini, ma lato filtro che consigliate? al momento ho il filtro originale forato.
    La cosa che non riesco a fare (causa non esperienza) è la raccordatura dei carter, quindi non sapre che gruppo termico poter scegliere dopo il DR.
    Potrei provare a cercare qualcosa lato volano??
    grandissimi il top forum della rete
    Jun 2014
    Sgv
    Una domanda, ma il volano alleggerito in cosa migliora le prestazioni?
    VOLANO MAGNETE ALLEGGERITO PESO 1,4 KG PIAGGIO VESPA PX 150 25060830 PINASCO
    Ma ne vale la pena? a voi l'ingrato compito di istruirmi.
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da mic78bia Visualizza Messaggio
    In attesa di pareri più competenti ti basti questo :
    Un volano più leggero di quello standard fa meno "opposizione" alla fase negativa del moto permettendo di guadagnare qualche giro e forse qualcosa in velocità max , a discapito però della coppia
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
    Sep 2009
    Prendi giri più velocemente e altrettanto velocemente li perdi ,la vespa è più "nervosa" e può vibrare di più ,inoltre la frizione prende colpi più forti;un volano originale avendo un'inerzia maggiore ti aiuta a darti "schiena" in salita e vibra meno di uno alleggerito .dipende dai gusti
    May 2011
    Roma
    E compra il cilindro Malossi 166!! Volano rigorosamente tra 2.2 e 1.6, dipende.
    Cono e anello, basta e avanza......
    Jun 2014
    Sgv
    Bello il malossino!!!!
    e' quello che mi ispira di più pe il dopo DR, un motore di nicchia!!
    Però pensate che dovrò riaprire i carter?
    Leggendo quà e là consigliano un albero anticipato e una raccordatura, un p&P con il piccolo malossino non sembra mai consigliata..
    VRista Senior L'avatar di coni500
    Aug 2008
    Verona
    In realtà per come è fatta la travaseria ed il pistone, preferirei proprio il Malossino rispetto magari a un Polini montato P&P.
    Io avevo provato un 166 P&P, ancora la prima versione, quella che si diceva non avesse coppia e girasse solo alto. Beh, quel Malossino si difendeva bene.
