Risultati da 1 a 25 di 222
Discussione: Nuovo arrivo VBB1T *74xxx* - 1961 - "Fiona"
    VRista DOC L'avatar di lucag63
    Jul 2014
    torino
    Re: Nuovo arrivo VBB1T *74xxx* - 1961 - "Fiona"
    ciao..io prima di portarla a sabbiare avrei tolto la pedana...anzi..io farò così...
    Luca
    VRista L'avatar di rablo
    Aug 2008
    Portoscuso
    Citazione Originariamente Scritto da lucag63 Visualizza Messaggio
    La pedana non è da sostituire, farò delle pezze dove servirà, cercando di pulire il tunnel quanto possibile dalla aperture che creerò. Vediamo un po' le magagne che tirerá fuori...
    Jul 2014
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da rablo Visualizza Messaggio
    se riesco pure io non cambio la pedana..ma apro ugualmente..preferisco essere sicuro di risanare per bene..
    Luca
    Aug 2008
    Portoscuso
    Beh se la togli e risani tutto dentro sabbiando è per sempre [emoji23][emoji23][emoji23]peró tagliare e smontare non é una passeggiata. Avrei dovuto saldare un tubo per non far deformare il telaio. Adesso vediamo cosí come va..
    Jul 2014
    torino
    se togli solo la pedana non serve il tubo..a meno che non era come la sicula..con il tunnel marcio sia davanti che dietro..se guardi la foto che hai postato..nella parte posteriore del tunnel..vicino al tappetino centrale
    .la tua è messa più o meno come la sicula..e per quello che ti dicevo di aprire..
    Luca
    Aug 2008
    Portoscuso
    Volevo una conferma sul colore della VBB e sulla vernice che andrò a comprare.
    La VBB nasce e muore di un unico colore che dovrebbe essere Azzurro Metallizzato 1.268.0890 con fondo nocciola 3000M.
    Per la vernice penso di affidarmi alle tinte Max Meyer come ho fatto finora per le altre Vespe. Che tipo di vernice mi consigliate di usare ?
    Quanta ne dovrò comprare in termini di grammi/kg ?
    Ho visto un restauro in cui qualcuno ha verniciato con il fondo 3000M solo le parti realmente interessate quali parte centrale dove si inserisce il serbatoio, sotto il parafango, dentro le pance laterali ecc...
    Quali sono le parti in cui il fondo deve essere visibile esattamente ??
