Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Problemi in discesa P125X
    L'avatar di OsigoRacing
    Nov 2011
    Osigo (TV)
    Salve a tutti, ho una problema con una p125x del '78 senzafrecce. Quando vado in discesa ma con la marcia inserita e senza accellerare muore quando riaccellero, mentre se accellero dall'inizio anche di pochissimo resta accesa. Il motore è stato rifatto completamente, ho cambiato getti mettendo anche quelli nelle tabelle originali ma la vespa moriva a metà apertura anche in piano, regolando anche la vite di carburazione. Se qualcuno ha avuto dei problemi simili e potrebbe aiutarmi a risolverli ne sarei grato, visto che vorrei che fosse apposto per sabato...
    Il carburatore è così configurato:
    Dell'Orto SI 20 - 20 D
    N° di serie: 1P78
    Valvola gas 6823.4
    Gallegiante 4567 - 3,7 gr.
    Calibratore aria max 160
    Emulsionatore BE5 BE5
    Getto massimo 102
    Getto minimo 50==45/140
    Getto starter 60
    Puntine (nuove) regolate a 0.40
    Champion L86
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Problemi in discesa P125X
    I contatti delle punte gli hai puliti con un pò di carta abrasiva ?
    hai provato con emulsionatore BE3?
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    hai buttato uno sguardo sotto al serbatoio se hai la paratia nel telaio che isola il passaggio d'aria dal nasello al tunnel centrale fino sottosella?
    io avevo un problema simile al tuo e con la carburazione non riuscivo a venirne a capo (vespa completamente originale!)
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da GAB Visualizza Messaggio
    Giusta osservazione ;)
    Nov 2011
    Osigo (TV)
    le puntine sono apposto, avevo prima come emulsionatore un BE3 ma andava peggio
    Nov 2011
    Osigo (TV)
    no niente paratia
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Citazione Originariamente Scritto da OsigoRacing Visualizza Messaggio
    no niente paratia
    non hai la paratia quindi?
    allora prova a rimetterla...vedrai che le cose si risolveranno! ...anche se ti sembra strano!
    Dec 2010
    a casa mia
    e metti il BE3 di polverizzatore..........perchè è il suo. Il BE5 usciva solo sulla px125e prima serie non arcobaleno.......se proprio vuoi tenerlo, ma peggiora l'erogazione, montalo col freno aria da 140
    Nov 2011
    Osigo (TV)
    è una prima serie, prima montava un BE3 ma andava peggio, intorno a metà accelleratore moriva anche in piano
    della paratia hai una foto???perchè in teoria non ho niente se ho capito quello che intendi te
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    ciao,
    della mia paratia non ho una foto ma se scrivi semplicemente su google "paratia telaio vespa px" vedrai tra le prime foto
    presa da google: http://img63.imageshack.us/img63/7766/immagine035z.jpg (in questa foto la paratia non è presente! )
    in pratica devi smontare il serbatoio,sollevarlo e guardare dentro al vano sotto sella...vedrai nella zona di giunzione tra tunnel centrale e telaio posteriore un foro quadrato da dove provengono tutti i cavi ...
    questa è la paratia : http://img51.imageshack.us/img51/4161/diaframma.jpg
    questo il suo funzionamento : http://www.vespaforever.net/Public/d...5_Immagine.jpg
    Nov 2011
    Osigo (TV)
    no la paratia non c'è mai stata, anche perchè il telaio era stato sostituito per un'incidente ancora negli anni '80
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    ok,allora rimettila e vedrai che il discorso cambia!
    se non vuoi prendere l'originale io me la sono autocostruita in alluminio sfruttando le 4 viti per reggere la piastra!
    Jul 2008
    Verona
    Io avevo ovviato inserendo un "tappo" fatto con abbondante pluriball e la Vespa andava discretamente ma non così bene. Poi finalmente mi sono deciso a comprarla e a metterla e la mia Vespa è rinata! Carburazione regolabilissima che reagiva ad ogni singola modifica.
    Eccola montata
    E secondo me per quello che costa ti conviene comprarla
    Nov 2011
    Osigo (TV)
    scusate un'attimo, ma guardando dalle foto siete sicuri che sulla prima serie c'era la paratia???perchè la vedo fissata con le viti, ma sul telaio non c'è nessun foro
    Jul 2008
    Verona
    La paratia mi sa che c'era anche nelle VNB. Le viti sono state fatte per farci stare i fissaggi dei ganci sottosella delle pance, in realtà è fissata ad incastro
    May 2007
    Filiculi
    Confermo la presenza della paratia anche nel VNB1 fino alla VNB6.
    Non è uguale a quella per il PX ma c'è.
    Nov 2011
    Osigo (TV)
    ok grazie
    VRista DOC L'avatar di giaggio
    Feb 2009
    viterbo
    facci sapere se migliora la situazione!
    Nov 2011
    Osigo (TV)
    provato il minimo da 45/160, avevo difficoltà ad accenderla, troppo magra, perciò ho rimesso il minimo da 50 e il massimo da 102/BE3/160 con vite aperta di 2 giri e 1/2 - 3 giri, adesso sembra che sia tutto risolto, senza mettere la paratia
    Jul 2008
    Verona
    Fidati: senza paratia non sará mai a posto. La vespa ha un comportamento imprevedibile, una carburazione che oggi è perfetta e domani incredibilmente magra. Soni andato avanti 2 anni cercando di risolvere senza paratia. Una volta montata in 5 minuti ho fatto la carburazione e non l'ho più toccata.
    Procuratela il prima possibile.
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    hai perfettamente ragione!
    rimonta la paratia e viaggi tranquillo!
    Nov 2011
    Osigo (TV)
    bene mi procurerò la paratia cosi sarò più sicuro
    Nov 2011
    Osigo (TV)
    Ciao a tutti, ritorno dopo molto tempo sul forum. Volevo solo dare la risposta a tutti i problemi che avevo avuto, cioè il sfiato del serbatoio tappato. Il serbatoio non avendo possibilità di far entrare aria andava in depressione e non arrivava miscela al carburatore. Dopo aver ripulito lo sfiato la vespa non ha più presentato problemi, senza montare la paratia.
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    .... senza montare la paratia.
    Proprio non ti piace la paratia eh ? Eppure se l'hanno messa li un motivo c'è
    Pisse 4ver (una con il sudore , l'altra con il sangue , entrambe nel mio cuore)
  25. #25
    Jul 2008
    Verona
    Comincerà a darteli presto. Vuoti in riaccelerazione, smagrimenti in rilascio, aumento possibilità di grippate.
    Ci sono già passato. Dopo averla montata mi sono reso conto che prima di averla la Vespa era praticamente un mezzo quasi inguidabile a confronto.
