Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: PX e PINASCO - PROBLEMA VIBRAZIONI
    VRista Senior L'avatar di coni500
    Aug 2008
    Verona
    Re: PX e PINASCO - PROBLEMA VIBRAZIONI
    Citazione Originariamente Scritto da frida72 Visualizza Messaggio
    Salve,
    posseggo una px 150 anno 2000,
    da un'anno ho messo il gruppo termico in alluminio pinasco 177 montato senza raccordare i travasi, "Plug and play".
    Ebbene il mio problema è una presenza costante e fastidiosa delle vibrazioni, che prima non c'erano.
    Pensavo che terminato il rodaggio queste piano piano diminuissero, ma cosi' non è , anzi.
    Finchè si fanno tratte brevi si puo' sopportare, ma per viaggi piu' lunghi la cosa è insostenibile, tanto è che sto meditando di rimettere l'originale.
    Il Pinasco 177 in alluminio che ho usato l'anno scorso vibrava meno di un 125 originale. Pochissime vibrazioni.
    Feb 2014
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    lo montai su una TS, non sò se era uguale al tuo, ma il vecchio era un violino!!! però aveva anche albero e tutto.... liscio liscio insomma....
    ma capita che vespe dal cilindro nuovo vibrino un pò troppo, dare la colpa ai silent, al cilindro ecc è di solito la consuetudine, ma motori vecchi spesso vanno aperti e meritano nuovi cuscinetti e una verifica a tamburo ed asse ruota, anche l'albero spesso è meno buono di quanto supposto.
    Jun 2015
    milano
    La Vespa ha circa 15.000 Km (almeno cosi' me l'hanno venduta), le condizioni sono buone, è ben tenuta, proprietari precedenti anziani, quando l'hp acquistata era tutta originale, poi io le ho messo gli ammortizzatori bitubo, il gruppo termico 177 pinasco alluminio e il carburatore pinasco.
    La vespa va bene, solo che le vibrazioni sono importanti, AL MANUBRIO, AI PIEDI , INSOMMA DAPPERTUTTO! specialmente a BASSI REGIMI. IN FOLLE non mi sembra vibri tanto.
    Premetto che non me ne intendo molto di motori, il Pinasco me l'ha montato un mio amico.
    VRista Senior
    Sep 2015
    Lacchiarella (Mi)
    Ciao,se vuoi posso dargli un'occhiata.Fammi sapere
