Risultati da 1 a 25 di 46
Discussione: problema motore vespa 50 n
    Canegrate
    Re: problema motore vespa 50 n
    Citazione Originariamente Scritto da mabe78 Visualizza Messaggio
    Ok,per L albero hai consigliato mazzucchelli,adesso guardò un po' i prezzi,devo cercarlo anticipato o non anticipato?
    Dipende da cosa vuoi dal motore. Mi pare di aver letto che monti un 75, personalmente non monterei un albero anticipato.
    Oct 2016
    aosta
    si esatto ho un 75 dr, non mi interessa la prestazione...allora devo cercarne uno normale non anticipato, ho dato un occhiata ma ad esempio sulla baia i mazzucchelli sono tutti anticipati...ora cerco meglio
    Canegrate
    http://www.ebay.it/itm/ALBERO-MOTORE...-/390358888210
    Il codice prodotto dovrebbe essere AMT120
    Oct 2016
    aosta
    grazie, il prezzo sembra ottimo, mi sa che prenderò questo, nell inserzione non dice se anticipato o no quindi presumo che non lo sia perciò dovrebbe essere quello corretto.
    Canegrate
    L'anticipato ha come codice AMT158.
    VRista
    Jun 2016
    Genova
    http://www.ebay.it/itm/KIT-COMPLETO-...MAAOSwc-tY5K9g
    Io ho preso questo e il motore è nuovo! Cambi tutto e non ci pensi più, l'albero vedi un attimo cosa prendere. Comunque io preferisco sempre spendere 30/40/50 euro in più e cambiare un qualcosa che non mi convince piuttosto che andare alla spera in Dio
    Voglio essere tranquillo il piu possibile di avere tutti i pezzi nelle condizioni migliori senza poi dovermi rimettere a toccare dopo poco.. questo è come la vedo io.
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Moseex Visualizza Messaggio
    A me i kit completi non piaciono, preferisco sciegliere la marca dei ricambi. Per i cuscinetti SKF vanno benissimo, ma dopo varie esperienze negative con i paraoli preferisco usare i corteco.
