Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: Ruota storta o mozzo storto su 50 N????
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Salve a tutti volevo chiedervi una cosa stasera montando la marmita ho notato il carter " segnato" all'interno dallo strofinamento del cerchione( i miei sono quelli pieni a 4 dadi da 17")poi ho scambiato i cerchi ant in post e non lo fà più, ma è normale? quei cerchi erano soggetti a scentrarsi? il mozzo sembra che giri dritto.
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    iuuuuu
    Brugherio
    ...magari una foto ?
    Non è che è storto il cerchio o che fosse montato male ?
    Creative Engineering
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    cioè dici senza averlo messo nel suo centraggio? da staccato non si vede nulla solo da montato gira storto..bho
    Aug 2008
    www
    simone sei sicuro che hai i cerchi da 17"
    forse è per questo che strusciano un po
    scherzo!! volevi dire 9"...
    comunque potrebbe essere che sono leggermente ovalizzati. Servirebbe una foto
    Ciao Gioweb
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    ma dal vero non si vede nulla se non si fà girare la ruota non capisco so solo che mi ha fatto una mezza luna segnata sul carter frizione..
    Aug 2008
    www
    potrebbe essere anche una strusciatura vecchia... che poi hanno riparato. Ti consiglio di appoggiare la vespa su una cassetta di platica della frutta per alzarla completamente da terra. Poi rimontare il cerchio che hai spostato avanti dinuovo dietro e far girare la ruota in folle. Così guardi bene se il cerchio è ovalizzato e struscia sul carter. se c'è il segno di sicuro c'è stato sfregamento.
    penso di si. Potrebbero essere meno resistenti del mozzo in ghisa delle versioni successive tipo special o vespa R ultime serie.
    Sono questi vero?
    Ciao Gioweb
    Apr 2007
    Bari Palese
    Se li hai scambiati di posto, prova a far girare il "cerchio storto" sul mozzo anteriore. Se è storto te ne accorgerai immediatamente.
    Il segno sul carter si forma quando si cammina con la ruota sgonfia o forata.
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    in effetti davanti non gira proprio bello dritto,e quello dietro ora gira in asse e non sfrega,ho provato anche a sentire eventuali giochi del mozzo ma mi sembra che non ne abbia,da giù il cerchio in questione però non sembra picchiato , però ha una parte con i bordi un po dritti e non belli tondi..
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da Gioweb
    Sono questi vero?
    si è proprio quello il cerchio!
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Adesso che ne parliamo voi sapete dirmi che dotazione aveva la sacca degli utensili della vespa?
    Aug 2008
    www
    non vorrei dirti un'inesattezza ma di solito nelle vespe ci ho sempre trovato una chiave a tubo per la candela e dadi ruota e a volte una chiave piatta due misure 11 e 14
    Ma dipende anche dall'anno di costruzione. Ad esempio guardando sul sito Pascoli dice questo:
    Chiave a tubo
    d
    escrizione: chiave candela a tubo con tre esagoni 11/17/21mm
    compatibilità: Vespa 50 tre marce V5A1T>752188 - V5SA1T - V5SS2T - Vespa 90 V9A1T
    Chiave piatta
    descrizione: Chiave piatta doppia 11/14mm
    con trattamento brunito
    Per il cerchio invece sarà sicuramente un po ovalizzato.
    Ciao Gioweb
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    grazie mille!! ma dici che a forza di stare ferma si è ovalizzato? (10 anni)...
    Aug 2008
    www
    no se stai ferma non succede niente al massimo fa ruggine. Si sarà ovalizzato per un colpo ricevuto durante la marcia. Ma tu controlli il cerchio con il copertone su? Se si, dovresti aprirlo e poggiare il cerchio su un piano. Comunque per come è fatto potrebbe essere storto vicino ai 4 dadi e quindi non vedi ammaccature. Non so se mi sono spiegato, potrebbe essere fuori asse.
    Ciao Gioweb
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    controllo il cerchio! comunque faccio così lo smonto e lo metto in un piano così mi tolgo il pensiero come mi hai detto tu. Secondo voi come posso preservare la mia vespina dal freddo dell'inverno visto che è in un garage non chiuso? dite che lasciandola ferma è meglio se gli faccio il pieno di miscela così non rischio che arrugginisca il serbatoio? grazie
    Aug 2008
    www
    si sembrerebbe che riempendo il serbatoi si preserva. Per ripararla puoi coprirla con quei copri moto fatti a posta.
    Ciao Gioweb
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Allora è meglio che provvedo a fargli il pieno invernale!! super senza Pb o Blusuper( sempre con olio 100% sintetico)??
    Aug 2008
    www
    verde normale e olio 2T che usi di solito. 100% Sintetico va bene!
    Ciao Gioweb
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Dici che la blusuper è troppo aggressiva e secca come benzina?
    Aug 2008
    www
    non lo so se è secca, ma tieni presente che la vespa mangia tutto se vuoi metterci la blusuper spendi solo di più. Non ti da niente in prestazioni.
    Ciao Gioweb
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    Ma non pulisce un po dalle incrostazioni (tipo della testa e del cielo del pistone)?
    Aug 2008
    www
    dicono così, ma data la semplicità che serve per pulire la testa del pistone e la testa ti conviene smontare e pulire.
    Ciao Gioweb
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    mi sa che hai ragione tu...
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da simonepietruzzi
    si basta solo svitare i 4 dadi sulla testa del cilindro e via, senza neanche sfilare il cilindro.
    Forse avrai bisogno di abbassare il motore svitando l'ammortizzatore di dietro dal perno di sotto.
    Ciao Gioweb
  25. #25
    VRista
    Aug 2006
    Biella
    non l'ho mai fatto proverò allora!
