Escluderei il problema al regolatore,in quanto salterebbero tutte le lampadine nel giro di pochi secondi....Sei sicuro che le lampadine siano bruciate o dici così in quanto non funzionano?
A dire il vero rileggendo molte delle vecchie discussioni a tal proposito ci sono stati altri casi in cui non tutte le lampadine venivano bruciate, bensi' solo l'(an)abbagliante.
Anche perche' non e' detto che quando avviene lo "sbalzo" di tensione, le frecce e/o lo stop siano accesi.
Diverso il discorso per quanto riguarda il quadro.
Anche perche' non capisco cosa altro possa essere.
Ad ogni modo... prima di cambiare il regolatore... vorrei essere sicuro che il problema non sia altrove.
Non e' che non funzionano... sono proprio bruciate.
Quella di posizione continua a funzionare correttamente.
Si e' bruciato prima l'abbagliante e poi l'anabbagliante mentre la volta scorsa era successo il contrario.
Ho guardato il "filo" della lampadina per esser certo della bruciatura...
La stessa cosa sta capitando anche a me.Ho anke sostituito il regolatore con uno non originale della RMS.Risultato???la luce è scarsissima, non si vede niente.Cmq anke a me la vespa bruciava solo la lampada anteriore...le restatnti mai sostituite!cosa può essere???mettendo un regolatore originale risolvo???o butto altri soldi???cmq non ho ancora avuto modo di provare se con il nuovo regolatore le lampade durano di più!
up!
dopo aver montato lo statore nuovo, anche io ho avuto questo problema! mi sono saltate la posizione posteriore e l'abbagliante prima e poi anabbagliante e abbagliante! devo dire che prima però nel faro posteriore avevo trovato montato una 24V. come faccio a risolvere?
