Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: AIUTO!!! PROBLEMI FARO E CLACSON VESPA PKS
    ciao a tutti ho un problema con la mia pks 50 dell'82, il faro anteriore va pochissimo e soltanto con il gas a manetta, il clacson non va proprio così come lo stop!!! Ho già cambiato il commutatore del faro, la centralina e tutte le lampadine, e lo statore è buono!!!! Non so più cosa fare!!! AIUTO!!!!!
    Nov 2005
    Corato
    Benvenuto su VR.com e buona permanenza.
    Per la parte elettrica, quindi per il tuo problema, lascio che ti rispondano i più esperti.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Ciao e benvenuto,hai controllato i fili dell'impianto elettrico che non ci sia una dispersione o problemi di massa.
    http://vespazza.com/
    clerville
    benvenuto!.............x il resto non so come aiutarti.
    ciao a voi grazie per la risposta....ho controllato con il cacciavite quello con la lampadina per vedere se c'era dispersione....tutto ok...conosci altri modi per cercare dispersioni?? se si ti prego di aiutarmi ci sto perdendo la testa...
    ci sto' veramente perdendo la testa....anche perchè ho l'assicurazione fatta e la revisione da fare!!!! quindi non posso andarci a giro!!! e con queste giornatine......
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    hai controllato i terminali dei cavi se sono ossidati?
    ciao vespazza ti ringrazio per la risposta, si ho controllato tutti i terminali, ed in più la mia è quella con le frecce, che non andavano neppure quelle poi ho cambiato il pezzo e adesso vanno...
    devo essere sincero con voi....mi ha iniziato a dare problemi dopo che l'ho lavata, perchè prima andava, comunque ho asciutto tutto e ho spruzzato lo spray che converte l'acqua.....
    Nov 2005
    Arcore
    Devioluci al manubrio.
    Prova a smontarlo e collegare direttamente i cavi seguendo lo schema di vespazza e saltando gli interruttori e vedi se cambia qualcosa. Se così torna a funzionare bene è il devioluci.
    grazie anche a te gutaV per la risposta.....ma non ho capito bene cosa devo fare....
    Jan 2007
    Ciao paposha e benvenuto su VR
    ciao frama.....mi puoi aiutare?
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Scusa ma la vespa quando la hai lavata? oggi?
    Jan 2007
    Purtroppo no, ma non ti preoccupare, a breve interverrà gente preparata (senza nulla togliere a GustaV e Vespazza)
    Devi aver un pò di pazienza
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    non l'avrai messa in lavatrice! allora ti sei dimenticato di centrifugarla!
    Scherzo molto probabile si e bagnato qualcosa o ossidato qualche contatto, dipende da quando la hai lavata :wink:
    Mar 2005
    Provincia MI
    Benvenuto su VR!
    Comincia a dirci quando l'hai lavata, magari c'è un po' di umidità in giro per i collegamenti... ;)
    ciao a tutti e grazie ancora per il vostro tempo , la vespa l'ho lavata circa tre mesi fa, infatti è per quello che non ci capisco niente....poi ho asciutto lo statore e la bobina con il phoon e ancora non va....
    buon giorno vespazza....l'ho lavata con la lancia...
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Sicuro di avere controllato bene i collegamenti? usa il tester e lo schema che ho postato sopra.
    ok ci proverò ti ringrazio
    Jun 2006
    Campomarino CB
    Benvenuto anche da parte mia!!!!
    ciao lo special
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    La tua è con le frecce questo e lo schema coretto.
  25. #25
    grazie mille vespazza!!!!
